Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570534 раз)
« Ответ #1800 : Июнь 23, 2022, 09:31:04 pm »
Спасибо Владимир. Собрали все мысли в одном посте. Можно переносить в отдельную ветку.
« Ответ #1801 : Июнь 24, 2022, 02:06:30 pm »
А почистить от того лепса между дорожек до пайки, нет?
« Ответ #1802 : Июнь 24, 2022, 05:28:12 pm »
Там полноценная фольга не тронутая травлением . Плюс ещё слой меди который сел во время электролиза. Там солидные дорожки по толщине !!!
И так первый экран  lllol это промежуточный экран смесителя , там под ним фст. Нужен он для того чтобы сверху положить кольцо 20 мм.
Триггер проверил до 100 мгц работает штатно. Питание 6 вольт.
« Ответ #1803 : Июнь 24, 2022, 10:07:51 pm »
Спаял режектор и смеситель. Режектор дал -50 дБ. Смеситель пока толком не обмерил. Занимаюсь работой для детского сада  lllol отмеряем обрезаем загибаем …. Переделываем …..
Оффлайн NikB
« Ответ #1804 : Июнь 24, 2022, 10:13:18 pm »
 123123 Огонь! Побольше фоток)
« Ответ #1805 : Июнь 25, 2022, 10:34:05 am »
Я про не дотравленный (?) мусор на пустотах текстолита, лучше бы его посидеть скальпелем весь вычистить, как бы потом не начались непредвиденные замыкания.
« Ответ #1806 : Июнь 25, 2022, 06:45:08 pm »
Диплексер сразу заработал
« Ответ #1807 : Июнь 25, 2022, 09:45:30 pm »
 444tom
« Ответ #1808 : Июнь 25, 2022, 09:47:24 pm »
 444tom
неравномерность 0.5дб
за полосой  -60дб получилось с частичной экранировкой.
« Ответ #1809 : Июнь 25, 2022, 09:57:17 pm »
С динамикой все очень круто.  на входе  2*5дбм (-1дбм)
« Ответ #1810 : Июнь 25, 2022, 10:36:47 pm »
Накрыл крышкой и добавил амплитуды !
почти -80дб за полосой оказывается
« Ответ #1811 : Июнь 26, 2022, 08:16:53 am »
Да и те 80, вполне возможно, сам измеритель даёт.  cr123
Теоретически достижимый предел с этой схемотехникой - 100 дБ.  1yep lol22
Хотя, конечно же, там и 60 вполне себе хватит... 444tom
« Ответ #1812 : Июнь 26, 2022, 01:05:10 pm »
Только сейчас заметил: в смесителе это трехвольтовая 74LVC74 от шести вольт запитана, что ли?.. no88
« Ответ #1813 : Июнь 26, 2022, 02:50:47 pm »
У неё предел 6.5 вольт
« Ответ #1814 : Июнь 26, 2022, 03:03:56 pm »
Гм-м... И правда. Но везде указаны режимы работы лишь до 3.6 вольт включительно. Как быть с этим?
