Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569197 раз)
« Ответ #1815 : Июнь 26, 2022, 04:21:03 pm »
Мало того, у них ещё и толерантность к 5 в уровням
« Ответ #1816 : Июнь 26, 2022, 04:34:05 pm »
Толерантность сейчас это очень модно и стильно!  123123  Но все же, почему? Ведь LVC всяко кошернее той же древней AC, а в делители смесителя Игорь ставит почему-то именно AC, LVC не ставит. Надо поспросшать, в чем глубокий философский смысл, а то, может, и я зря мучался с этими AC  и F-сериями, а надо было ставить LVC.  33wr
« Ответ #1817 : Июнь 26, 2022, 05:59:04 pm »
Да он давно вам написал, что везде лвц ставит серию. Там же нужна частота 90 мгц для 16 мгц пч.
Первый синт Игоря я собрал на АС серии. Но там частоты поменьше были и пч 5.5 мгц была.
« Ответ #1818 : Июнь 26, 2022, 10:57:57 pm »
Запаял первый и второй каскады  lol22
Даже с не припаянными экранами развязка от входа диплексера и выходом 2 каскада -78дб
На фото пока нет изменений ...завтра корпуса каскадов буду запаивать.
Блуда нет даже с "пальцами" нашел во время демонтажа деталей один дохлый кондер в ФВ и один полудохлый резик . А еще я забыл запаять резик в противозбудной цепи ))) просто один дроссель стоял.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2022, 11:00:43 pm от ra0ahc »
« Ответ #1819 : Июнь 26, 2022, 11:06:41 pm »
вообще кстати КФ на входе оказался более динамичней самих каскадов. Если КФ и ФВ смог проглотить два по 5дбм с имд -63дб, то с двумя каскадами при имд -57дб  только 2 тона по -3.7дбм  cr123
Но это все равно круто добавим потери в смесителе и дпф это где-то -6дб соответственно на вход аппарата можно подать 59+75дб !!! и у него всеравно останется динамика имд -57дб
хренасе запас!!!!
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2022, 11:11:04 pm от ra0ahc »
« Ответ #1820 : Июнь 26, 2022, 11:14:57 pm »
из плохого  adm
перепутал посадочные места транзисторов. мой любимый косяк  lllol
ну ничего, транзисторы просто встали на плате , а не легли. Нагрев даже с учетом 14В на каскадах - нормальный, палец держит.
« Ответ #1821 : Июнь 27, 2022, 11:02:54 am »
сюда тоже кину...
« Ответ #1822 : Июнь 27, 2022, 05:49:25 pm »
Запаял второй кф и сразу привет получил  adm
оказывается, этот второй кф самое слабое звено по динамике! второй каскад спокойно тянет -3дбм , но кф складывается сразу ((( увы , подбор кварцев помог только отчасти, буквально несколько дб по имд. Вот такой сюрприз. А я то думал у меня ад603 загибается, а это был КФ (речь о 59+60дб на входе диплексера, понятно, что будет лучше на 6 дб со смесителем и дп, но...) Короче возможности аппарата ограничились втором кф по внутриполосной динамике.
Ну и сквозная ачх со входа диплексера до выхода 2 кф
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2022, 05:52:05 pm от ra0ahc »
« Ответ #1823 : Июнь 27, 2022, 05:54:52 pm »
Причем не тянут первые два кварца, которые параллельно.
« Ответ #1824 : Июнь 27, 2022, 06:40:37 pm »
Да я сто лет назад писал про это.  444tom 33wr 1yep Если хотите внутриполоску повышать, нужно во втором КФ ВСЕМИ кварцами играть. Не очень корректный, но иногда эффективный способ искать, какой лучше менять - замыкать кварцы по очереди. На каком искажения спадут больше всего, тот и менять.  cr123
Да, иногда возможны нюансы, но в 80% срабатывает... lol22
« Ответ #1825 : Июнь 27, 2022, 10:30:31 pm »
Запаял ад603 с обвесом. Запустил, поигрался. В целом пока ожидаемо, но всеравно жаль , что не получится динамику всех каскадов использовать хотябы на 90%. Даже у ад603 остался запас по динамики. Складывается втрой кф , а у ад603 ещё даже неполная аттюнюация работает. Если брать за эталон максималки 59+60 то у меня спокойно -50 дБ имд получилось и даже лучше, но каскады могут ещё лучше )))) буду думать….
Кстати, вот сейчас я дошёл до момента когда можно чуйку оценить полностью. Если на ад603 дать максимальное усиление в 30дб то видно шумовую полку обоих кф. Именно из-за этого шума я и взялся все экранировать, но даже так в сравнении с сдр в виде осы мой тракт слышит на 20!!! Дб лучше одного и того же тона с генератора. Оса сш даёт 60 дБ , а мой ещё не полностью экранированный тракт дал сш 80 дБ. Завтра может закрою фильтра под латунь и тогда посмотрим. Конечно 16 мгц пч - это уже серьезно по пролазам … надо паять экраны.
« Ответ #1826 : Июнь 28, 2022, 03:19:52 pm »
Запустил кварц генератор. Заработал сразу и на *3 частоте  lol22 с маленьким дросселем 3.3 мкГ , запустил триггер, кстати по совету Игоря на выход КГ поставbл NL27 и все заработало штатно. Смеситель тоже заработал  lol22 и как то чище. Но возможно это из-за отсутствия цифры полностью.
На максимальном усилении ад603 (+30дб) видно горб кф  no88 что-то он большой (но нет экранов). Подал два тона с осы lllol - это так два тона выглядят при минимальной амплитуде
Ну и шум какойто ампл на входе с осы
« Ответ #1827 : Июнь 28, 2022, 03:24:27 pm »
Вот так качание частоты в пределах выглядит.
+- 50кГц примерно
« Ответ #1828 : Июнь 28, 2022, 09:35:10 pm »
Фото
« Ответ #1829 : Июнь 28, 2022, 09:36:54 pm »
Запустил оу 4570. Уменьшил усиление и подобрал обвесные емкости чтоб завала не было на ачх. Сейчас полка с 10кГц начинается.
