Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569742 раз)
« Ответ #1980 : Июль 23, 2022, 07:52:44 pm »
Вот нашел схему преобразователя +22В в три детали.
Не могу понять как она регулирует выходное напряжение.
« Ответ #1981 : Июль 23, 2022, 08:08:30 pm »
С усилком завис  dontt44
А чего там виснуть-то?  cr123
« Последнее редактирование: Июль 23, 2022, 08:12:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1982 : Июль 23, 2022, 08:10:25 pm »
Обычная схема удвоения. Если транс и транзисторы идеальные. Стабилизация отсутствует.
На хх легко может дурить, выдавая больше, чем нужно... lol22
« Ответ #1983 : Июль 23, 2022, 08:11:43 pm »
Давал ранее схему... 123123
« Ответ #1984 : Июль 23, 2022, 08:23:59 pm »
А я не знаю какой следующий каскад в УМ ставить. Хочу 2-ю гармонику сразу во всех каскадах давить. Задрал планку до имд -51дБ и 1.1В теперь думаю какой каскад ставить. Варианты пара: кт936, rd01,или rd16 сразу. Выходной каскад два по два рд16.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2022, 08:29:38 pm от ra0ahc »
« Ответ #1985 : Июль 23, 2022, 08:26:27 pm »
RD16 ставьте, в чём проблема-то?  pl33
Единственный вопрос - а что там со второй гармоникой будет - вот это нужно проверять. Если не впишитесь, пару ставьте (двухтактник), естественно, в классе А... lol22
« Ответ #1986 : Июль 23, 2022, 08:31:43 pm »
С него?
« Ответ #1987 : Июль 23, 2022, 08:34:00 pm »
или сразу по максималке....
« Ответ #1988 : Июль 23, 2022, 09:27:56 pm »
Да, либо то, либо это.  1yep
Антипаразитки в затворе одиночных транзисторов вряд ли оправдана.  1yep cr123
« Ответ #1989 : Июль 23, 2022, 11:01:23 pm »
Этот каскад у меня свистел на 50 мгц (пара рд16 класс А) так что я уже не помню , что помогло.
Короче решено  33wr буду делать  по максималке. Увч использовать не буду. Остаётся 309мв рмс … для этого каскада хватает. Получится : пара рд16 классА и 4 рд16 2*2 итого 40 вт при 24 В.
Завтра попробую собрать первую пару с авто подстройкой тока покоя.
« Ответ #1990 : Июль 24, 2022, 08:13:38 am »
Только с классом АВ при интермодуль -50 дБ забудьте... cr123
« Ответ #1991 : Июль 24, 2022, 11:05:26 am »
-35 тоже нормально
Вижу вот так  lllol
« Ответ #1992 : Июль 24, 2022, 11:56:09 am »
Вот усилитель, в принципе это один и тот же. Слева - макет. И видно какой радиатор. На макете он такой же, даже длиннее. Греется собака dontt44. А тут всего 15 ватт, кпд примерно 40%. В принципе можно и больше раскачать, исходя из ИМД. Но проблема - охлаждение. Кардинально снизить нагрев - вентилятор. Включать автоматом по мере надобности. Правда я проверял, подавая сигнал непрерывно. 5 мин и радиатор греется так, что обжигает пальцы.
Это я все к тому, что такой профиль да на 40 ватт? В общем радиатор надо мощнее, например пару от процессора компьютера. В драйвере стабилизация тока, если режим А. Это у меня есть.
На выходе термистор и система стабилизаци тока покоя, который при нагреве растет серьезно (а вот это я не предусмотел и напрасно).
« Ответ #1993 : Июль 24, 2022, 03:15:01 pm »
Спасибо, я думаю у меня ещё много вопросов будет. Особенно по моточным элементам. Прочитал свою же тему с 40 вт ум класса А - было прикольно и много глупостей с моей стороны. До сих пор не уверен в правильности намотки всех дросселей.
Про нагревы понял. Это только монтажка для понимания уровней.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2022, 06:29:07 pm от ra0ahc »
« Ответ #1994 : Июль 24, 2022, 08:17:37 pm »
Земля  lllol
