Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569683 раз)
Оффлайн Grig
« Ответ #2025 : Июль 26, 2022, 06:58:29 pm »
Похоже напечатан на 3д принтере
« Ответ #2026 : Июль 26, 2022, 07:17:07 pm »
А что, неплохой продув... cr123
А фартук между вентилятором и радиатором из чего сделан?  123123
3д печать )))  5 минут и готово
« Ответ #2027 : Июль 26, 2022, 07:36:31 pm »
Хорошая штука... 1yep
« Ответ #2028 : Июль 26, 2022, 07:49:10 pm »
Осьминог  lllol
« Ответ #2029 : Июль 26, 2022, 08:30:38 pm »
Осьминог
Не самый худший вариант, у меня и больше проводов было. Кстати, в большинстве случаев, оптимально набивать по полной просвет.  cr123
Хотя, если индуктивность рассеяния удовлетворяет, то можно не париться... lol22
И, по моей практике, оптимально парами провода свивать, не перевивая пары. Один провод пары - первичка, второй - вторичка. Можете проверить два варианта - свой и предложенный мною на индуктивность рассеяния.  1yep
« Последнее редактирование: Июль 26, 2022, 08:33:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2030 : Июль 27, 2022, 12:06:09 am »
При отсутствии сигнала - 50 МГц возбуд.
« Ответ #2031 : Июль 27, 2022, 08:29:34 am »
50 МГц возбуд.
Играйте антипаразитками в затворах... dontt44
« Ответ #2032 : Июль 27, 2022, 09:01:59 am »
До глубокой ночи просидел. Все как бы норм (кроме возбуда без сигнала) , но сильно прет 2я гармошка. Причём она вообще не задавлена. Заменил провода на нормальные  cr123 , а то просадка была. Резистор 50 ом греется очень при очень. В целом, с вентом радиатор греется в пределах разумной т. Цепь оос в выходной каскад не поставил, от сюда на 1.8 завал 38вт , на 3 мгц 44 вт и плавный спад до 10 вт на 28. Дроссель заменил.
« Ответ #2033 : Июль 27, 2022, 09:06:25 am »
Я поставил с одной стороны два новых рд16 с другой стороны два с али бу. Разброс напряжений на затворах очень большой на тех рд16 что с али. Так что может сегодня получится их заменить на мои новые. И может тогда и семинария появится. Так, пока имд выколотит -30 -33дБ
« Ответ #2034 : Июль 27, 2022, 09:15:51 am »
50 МГц возбуд.
В прошлый раз тоже самое было с возбудом, когда 40вт А класса собирал. По итогу остался этот возбуд при подаче смещения появлялся на мгновение и исчезал. Пока емкости в затворах заряжались он блудил потом возбуд уходил. Так и оставил и так в корпус и поставил. Здесь буду искать  44443 для этого макет и делал.
« Ответ #2035 : Июль 27, 2022, 09:37:02 am »
Да там у Вас и сигнальные провода между драйвером и оконечником довольно длинные... cr123
« Ответ #2036 : Июль 27, 2022, 09:52:35 am »
Есть ещё над чем поработать. Сейчас начну с юстировки атт на выходе ум потом за ксв по входу возьмусь , ну и 50 мгц возбуд. И ещё тр выходной перемотаю на бинокле.
« Ответ #2037 : Июль 27, 2022, 05:40:49 pm »
После шаманства со входным тр  такое ксв.
АЧХ 1-30 -2.3дБ  это 48вТ и 30Вт на 28МГЦ
« Ответ #2038 : Июль 27, 2022, 05:56:19 pm »
Да там физически нельзя лучше получить, можете и не париться.
А вот спад мощности на верхах - это чисто проблема трансов... cr123
Сколько индуктивность рассеяния у выходного транса получилась со стороны выхода? Замкните первичку, и гляньте... pl33 lol22
« Ответ #2039 : Июль 27, 2022, 06:06:46 pm »
Уехал. Буду ночью
