Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569235 раз)
« Ответ #570 : Февраль 24, 2021, 01:13:55 am »
потереть
Номера постов дайте.  123123
« Ответ #571 : Февраль 24, 2021, 03:32:16 pm »
Пришли плис циклон4 на 55 тыщ , бластер (программатор) и ацп 12 бит на платке.
Плис и бластер проверил в квартусе- ок , работают и видятся.
« Ответ #572 : Март 02, 2021, 01:04:20 pm »
Удалось запустить в плис полноценный i2s вход выход.
Что получилось: я формирую (в будущем) сигнал с микрофона - это одно слово в 32 бита раз в 20мкс (96к сэмплрейт) добавляю к нему еще одно слово с командой, и еще одно слово со значением для этой команды (например команда установки частоты и вторым словом сама частота) итого получается 3 слова, а у меня есть 8! слов, короче с запасом. Это все передается одним махом в плис через и2с и там разбирается по частям (тоже предстоит сделать все это). По приему: я принимаю тоже 8 слов в которых 2 слова это сигналы с двум приемников с мордой ФФТ 48к, отсюда же могу формировать панораму и прием с прямой оцифровкой, короче, 8 слов с плис я тоже принимаю через и2с.
Вот я сделал тест. Отправляю тональник в 44кГц с адау в плис, плис принимает и выкидывает кудато во внутрь полноценный 32битный код, а потом я подхватываю внутри плис эти коды и отправляю назад по и2с в адау  и вывожу на комп.
Отличная тренировка по программированию плис.
Это только только получилось и я понятия не имею что будет дальше.
PS плис как мастер работает, адау slave. Тактирование 24576к (кварц на эту частоту) взято с адау. Но это фигня полная, нужен нормальный ген на 122.88 МГц и от него уже делить и получать кратные 12.288  частоты.
« Последнее редактирование: Март 02, 2021, 01:10:40 pm от ra0ahc »
« Ответ #573 : Март 03, 2021, 08:29:10 pm »
Удалось получить первую панораму  lol22 lol22 lol22
частота 7.095 и выше на 48кГц
« Ответ #574 : Март 03, 2021, 11:19:12 pm »
НЕ УДЕРЖАЛСЯ
подключил кусок провода 6 м  lol22 lllol
(панорама реальная с подавленной боковой)
« Ответ #575 : Март 05, 2021, 05:54:54 pm »
Не работает  lllol
Я думал у меня и2с работает ))), а нет, не работает.
Оказалось, что синхронизация стробов и2с не сделана и данные летели  фактически в случайном порядке. Обнаружил случайно, начал загонять частоту в НКО в плис, а она не лезет ))) отсюда и начал раскручивать и вышел на это. Причем рассинхрон как на прием так и передачу.
(на фото так или иначе должны быть все скаты на одной полосе, а там смещения) ОСА рулит!
« Ответ #576 : Март 05, 2021, 06:00:41 pm »
Должно быть так
« Ответ #577 : Март 05, 2021, 10:10:33 pm »
Завтра буду менять алгоритм и2с
Вообще много интересного обнаружилось  44443 например : соединяю ножки внутри плис , просто проводником... на выходе разница в 20 нсек получаю между ними, причём осой в реальном времени.
Немного начал понимать логиковый подход и синхронный подход. Сложно капец! Целая куча блоков которые работают параллельно , но данные смотрят друг у друга  lllol . Для меня как для программера синхронные процессы штука новая, мозг надо приучать думать параллельно.  lllol
Любое раздвоение проводов - сразу задержка и капец синхронизации.
« Ответ #578 : Март 07, 2021, 06:55:31 pm »
Ура! Сделал двухсторонний обмен по i2s! lol22 lol22 lol22
С адау отправляю частоту в плис через и2с и оно работает.
Надо было сделать программный reset ! всего на всего, и все засинхронизировалось.
Подал тон 7.092 на вход ацп.....
Сигнал шум получил с 12 бит под 93дб потом все сворачивается, ацп уходит в перегруз.
« Последнее редактирование: Март 07, 2021, 06:58:43 pm от ra0ahc »
« Ответ #579 : Март 07, 2021, 07:25:22 pm »
Опорная частота у меня взята с адау кварца 24.576 мгц . Система прогрета. Частота дискретизации у ацп 61.44 мгц.
Так вот уход частоты за 30 минут +- 2 гц.
« Ответ #580 : Март 07, 2021, 07:41:13 pm »
Да не, термостат, на мой взгляд, есть смысл по любому ставить. Либо два варианта будет - 25 и 50 МГц, либо только 50. Понятно, что у китайцев это есть, но с фазовыми шумами там какая-то по-моему, засада. У меня в планах стоит, как человек освободится, сделаем... 1yep lol22
« Ответ #581 : Март 07, 2021, 07:45:43 pm »
Там смысл именно в кратности 12.288 мгц
Поэтому только 122.88 есть с термокомпенсацией
« Ответ #582 : Март 07, 2021, 08:14:05 pm »
Игорь, есть вопрос, да собственно ко всем кто понимает о чем речь.
Вот так Монстра хочу переделать  cr123
Что мне даст включение двух ацп в такой схеме? +динамики в 6дб? В два раза выше ПП входное напряжение ?
« Ответ #583 : Март 07, 2021, 08:53:09 pm »
Если источник имеет нулевое выходное сопротивление, т. е., напряжение на его выходе при данном подключении не поменяется, то будет подъём точки компрессии на 6 дБ.
Но по шумам будет проигрыш на 3 дБ - на входе каждого АЦП сигнал вдвое снизится, а при суммировании по выходу отыграете только 3 дБ.
Если это актуально... cr123
« Ответ #584 : Март 07, 2021, 08:56:49 pm »
На входе дпф и все
