Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569205 раз)
« Ответ #600 : Март 08, 2021, 03:06:06 pm »
Давайте конкретно - какой IIP3 у 2х звенного полосовика на 80м (схема в посте Сергей) выполненного на кольцах Т50-2?
Понятия не имею, но не сомневаюсь, что заметно хуже, чем у фильтра вот отсюда http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg23521#msg23521
А у него, как несложно догадаться, IP3=45.5 дБм... lllol
У монстров со входа диплексера средняя цифра 54 дБм, наилучший результат видел в районе 60 дБм... 1999 pl33 lol22
« Ответ #601 : Март 08, 2021, 04:11:45 pm »
Да никакой.  lllol Даже с колечками T50-6 - см. скрин - на входе 2*500 мВ в полосе.  44443
При чувствительности по входу 0.4 мкВ Скрыпник 105.3 дБ, IP3=43 дБм.  lllol
Хотя, я изначально думал, что будет хуже.  dontt44
« Последнее редактирование: Март 08, 2021, 04:20:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #602 : Март 08, 2021, 05:02:10 pm »
IP3=43 дБм
2.5дб разницы. а-ха-хах. на уровне погрешности измерений.
Да хоть 154дбм - это до лампочки. Все упрется в динамику того что стоит перед диплексером - смеситель и ДПФ
« Ответ #603 : Март 08, 2021, 05:04:17 pm »
Зачем так много? А если меньше дать? Чтобы продукт интермодуляции поднялся на 20дб над шумами
« Ответ #604 : Март 08, 2021, 05:44:16 pm »
Да я ошибся - со входа смесителя указанные цифры видел. На семёрке. Так что, подобные фильтры нам не нужны.  no88
Да ну, фигня какая, нет у меня таких погрешностей... 44443
А если меньше дать?
Да там кубический закон соблюдается, куда он нафиг денется... lol22
« Ответ #605 : Март 08, 2021, 08:05:32 pm »
Тихо, тихо  lllol
У меня серьезно здесь где я живу есть только несколько видов колец.
Я не собираюсь их ставить в динамичный аппарат - там только пластик. Это только для тестов. Пока ковырялся сделал оу по другому. Убрал цепь ару и загнал константу на оптроны до появления легкой шумовой дорожки. Особой разницы не заметил между : вход ацп поставить сразу на выход смесителя и , либо,  задушить оу до того же уровня. Единственное отличие - это нагрузочная способность , с оу затыкается быстрее ацп.
Есть ещё недостаток, без петли ару я не могу подать больше 250 мв (условных китайских мв) на вход смесителя, а с ару хоть до 4В там оу уже как атт работают.
« Ответ #606 : Март 08, 2021, 08:07:33 pm »
КСО и руки откуда надо - рулят !!! У меня -0.8дб затухания , а у вас -0.21дб  44443 я про фильтр
« Ответ #607 : Март 08, 2021, 09:07:49 pm »
 1yep cr123
« Ответ #608 : Март 09, 2021, 01:27:30 pm »
Подключил вчера антенну .... выкинул пару импульсников из квартиры  cr123 жутко гадили.
Как не странно, но я послушал станции  lol22 как с сдр с пч 20кГц естественно все боковые присутствовали. Суть была послушать с каким качеством пойдут станции в шумах. Вобщем я доволен! С моей типа антенной на дерево на высоте 2 метра от земли и длиной 5 метром странно, что я хоть кого-то услышу на 80   lllol ну послушал. 28 бит ацп рулит конечно. Никаких характерных для ацп резких звуков при малых уровнях я не услышал.  Конечно звук изменится с еще одной пч и кф, но не сильно.
В следствии эксперимента нашел серьезный косяк по преобразованиям сигнала и выделения боковой. Переделал все как ДДС теперь. Боковые переключаются сменой фазы в любом фильтре и генераторе. Да и сам сигнал стал чистым. без мусора.
Вот картинка с подключенной типа антенной на вход смесителя.
« Ответ #609 : Март 09, 2021, 01:52:55 pm »
28 бит ацп
А какая максимальная частота выборки?
И какое максимальное входное напряжение?  cr123
« Ответ #610 : Март 09, 2021, 01:54:14 pm »
Вот еще два тона запустил на вход смесителя (всё через дпф)
Это максимум что держит ацп потом складывается -19дбм уже не держит.
Слева тональник по воздуху для понимания, что система не уходит в аут.
« Ответ #611 : Март 09, 2021, 01:55:34 pm »
Вместо двух генераторов с начальной фазой тут можно использовать квадратурный VCO - есть такой в адау.
Судя по схеме у вас классический Weaver с гетеродинов в середине спектра 1650Гц. Я такое делал год назад, но оно "свистело". Пришлось после демодулятора ставить гребенку нотчей на частоту гетеродина.
« Последнее редактирование: Март 09, 2021, 01:58:03 pm от Relayer »
« Ответ #612 : Март 09, 2021, 01:57:34 pm »
Странно что вы пишете что у вас нет никаких артефактов
Процессор другой. Фотки живые приложил  - обмана нет
Но у меня стояли чебышевы 1.
с ним вообще не работает, или мне время разбираться было жалко, короче чеб2 рулит.
« Ответ #613 : Март 09, 2021, 01:58:54 pm »
Дело не в процессоре. У меня стояли чебышевы 1. Возможно они давали артефакты так как у них "выброс" и "звон" на частоте среза
« Ответ #614 : Март 09, 2021, 02:04:05 pm »
Я и панораму уже опробовал и тоже Вивер стоит. Наличие присутствия несущей почти нет ...почти...
Сегодня купил СМА разъем для начала тестов с 12битной ацп. Но когда на соплях делал все вроде работало. Чуйка как у ОСЫ  при СИНАД 10ДБ при полосе 3кГц всего на всего -75дБм (это палка уровнем 40дб над шумовой дорожкой)
