Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569194 раз)
« Ответ #615 : Март 09, 2021, 02:07:13 pm »
Дело не в процессоре. У меня стояли чебышевы 1. Возможно они давали артефакты так как у них "выброс" и "звон" на частоте среза
Кстати, я перед тем как уйти на Вивер попробовал всё то же самое, что и было но чеб2 фильтрами, с кучей преобразований я места на спектре не нашел для тройного преобразования, где-то да налезет друг на друга. Даже фильтра в 120дб не помогали все равно видно наползание сигналов. Скаты сильно хуже из-за этого не смог нормально задавить боковую. Вот и весь путь к Виверу.
« Ответ #616 : Март 09, 2021, 02:13:36 pm »
Игорь, я же правильно понимаю, что мне не отвертеться от ару в сильносигналке? с таким максимально возможным входным сигналом для слабосигналки
(2 тона)
« Ответ #617 : Март 09, 2021, 02:43:28 pm »
Ещё раз. У меня вопросы.
1. Какая максимальная частота выборки у Вашего АЦП?
2. Какой максимальный уровень на входе АЦП допустим?
3. Какое входное сопротивление АЦП?
« Ответ #618 : Март 09, 2021, 02:46:12 pm »
Выборки 96кгц
Макс входное напряжение - см выше пост
Входной сопротивлений ацп ... хороший вопрос , но сейчас подключён к 50ом
« Ответ #619 : Март 09, 2021, 03:18:21 pm »
А оно каким образом ко входу АЦП подводится?
Да к чему он подключён - это фигня, у него вообще есть такое понятие, как входное сопротивление? Или ему на вход в обязательном порядке нужно ставить операционник?
Может быть, там есть параметр, типа, максимальное выходное сопротивление источника?
Он что, прямо так и цифрует со входа, или там встроенный усилитель есть?
« Ответ #620 : Март 09, 2021, 03:45:14 pm »
Нашёл : входной импеданс 60ком
Ацп подключён к выходу смесителя на резистор 50 ом. Какое там напряжение со смесителя идёт - честно, не знаю.
https://static.chipdip.ru/lib/170/DOC001170929.pdf
« Ответ #621 : Март 09, 2021, 04:09:35 pm »
Правильно ли я понял - у Вас смеситель подключён на нагрузку 50 Ом, с которой Вы снимаете сигнал на АЦП.
При напряжении на входе смесителя 66 мВ, Ваш АЦП перегружается.
Так?
« Ответ #622 : Март 09, 2021, 04:16:59 pm »
Так?
да, правильно , только 66мв - это 2тона. Один тон 122мв  и потом перегруз
« Ответ #623 : Март 09, 2021, 04:25:41 pm »
На входе АЦП оставьте 50 Ом, на его горячий конец подключите резистор 100 кОм, и через него подавайте частоту ПЧ, чтобы НЧ напряжение на выходе стало на 10 дБ выше уровня собственных шумов в полосе 3 кГц.
Усиление внутри поднимите на всю катушку.
Очевидно, нужный фильтр внутри уже есть.
Уровень напряжения, который подали при этом на 100 кОм укажите мне.
« Последнее редактирование: Март 09, 2021, 04:35:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #624 : Март 09, 2021, 05:16:43 pm »
внутреннее усиление 30дб
фильтра тоже что-то там съедят , но их всего 2шт (можно пренебречь)
« Ответ #625 : Март 09, 2021, 05:23:21 pm »
с 0 усилением шумовая дорожка -110дб всего  nea33
на компрессию садится при внутреннем усилении 55дБ - это шум 3кГц + 10дб палка (1мВ на входе)
« Последнее редактирование: Март 09, 2021, 05:35:26 pm от ra0ahc »
« Ответ #626 : Март 09, 2021, 05:39:47 pm »
Уровень сигнала на входе резистора 100 кОм до 10 мВ доведите,  123123 123123 123123 и mp3 с битрейтом не ниже 128, или wav файл этого сигнала выложите, достаточно 10 секунд.
Перегрузку не допускайте, если что усиление скиньте.  1yep
« Последнее редактирование: Март 09, 2021, 05:44:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #627 : Март 09, 2021, 07:57:23 pm »
28 бит ацп рулит конечно
А сколько там реальных бит?
« Ответ #628 : Март 09, 2021, 08:00:04 pm »
Я полагаю, что с полосой 3 кГц если реальных 18 будет - то за счастье... cr123
« Ответ #629 : Март 09, 2021, 09:37:58 pm »
Интересный тест !!!!
У меня сейчас в макете собраны фактически 2 приемника : сдр со смесителем и ацп напрямик 24бита   и   ацп 12 бит по высокой частоте.
И вот через сплиттер -15 дб я запустил один и тот же сигнал и туда и сюда  lllol правда у ацп12 стоит еще дпф на 3.5 (но там потерь -1дб, учту это)
Вот первая партия фоток
Всё сведено в адау и выровнено по шумовой дорожке в выкинуто в один выход
На входе сейчас (итого) -25дбм ( еще один дб в дпф )
Разница серьезная ! и в уровне и мусоре.
