Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569218 раз)
« Ответ #780 : Апрель 26, 2021, 06:10:45 pm »
а шумов не нахватаю
Да не, если всё правильно делать, то не нахватаете.. cr123
« Ответ #781 : Апрель 26, 2021, 06:28:57 pm »
не нахватаете..
Ледум на СиКьюХаме давно писал-два мол последовательно ставлю, чтоб полностью аттенюатор не включать-шума меньше. Что то и насчет запараллеливания было, уже не найду...
« Ответ #782 : Апрель 26, 2021, 09:00:10 pm »
Для децибельных стандартное решение. А для шунтирующих (как у меня с диодами), часто хватает одной секции - при шунтировании шумы тоже просаживаются...  cr123
« Ответ #783 : Апрель 27, 2021, 12:00:43 am »
Сделал, запустил!
Шума не вижу от ад603 при полном усиление в 31дб на ад603. Только шум первых каскадов.  На входе шнурок коокса болтается никуда не подключенный.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2021, 12:07:11 am от ra0ahc »
« Ответ #784 : Апрель 27, 2021, 12:06:20 am »
А вот если вообще ничего не подпаивать к входному каскаду (просто в воздухе) хотя это неправильно и можно нарваться на возбуд.
Опять видно шум первых каскадов на фоне шума ад603.  Это неплохо.
« Ответ #785 : Апрель 27, 2021, 12:10:18 am »
В целом усиления или аттюниации вполне хватает. Ну и АРУ хорошо заведется сюда. 40дб (-10 ...30дб)
Если честно , то я балдею от этих bfu580 по шуму по габаритам. Плата компактная получается
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2021, 12:13:34 am от ra0ahc »
« Ответ #786 : Апрель 27, 2021, 12:35:35 am »
Неверно. Резистор 51 Ом припаяйте... 123123 44443
« Ответ #787 : Апрель 27, 2021, 07:45:27 am »
Цеплял 50 ом на вход, шумовую дорожку ещё сильнее видно. Резистор выводной и выводы работают как антенна  lllol
« Ответ #788 : Апрель 27, 2021, 09:09:20 am »
Стабилизатор 5В куда на схеме с АД603?
« Ответ #789 : Апрель 27, 2021, 09:57:32 am »
Там однополярное 10в
« Ответ #790 : Апрель 27, 2021, 11:04:57 am »
Ни только из-за антенны. Резистор сам по себе шумит, и это нормально.
Никто не мешает его и в экран засунуть, если это нужно. По жизни в неаномальной электромагнитной обстановке, этого не требовалось.  1yep
Шумы каскада без эквивалента антенны мерить некорректно... lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #791 : Апрель 27, 2021, 12:09:50 pm »
ad603 не пробовал, но ad605 очень порадовала, использую в одном из аппаратов, до этого пробовал и на 2п903 и от изюминки и от Мастера каскады, однако адэшка лучше всего себя показала))
П.С. Есть мысли поэкспериментировать с ней на НЧ.
« Ответ #792 : Апрель 27, 2021, 01:44:55 pm »
ЭЭЭ
это тон -106дбм на входе
Это значит что чуйка всего - 116дбм 0.4мкВ? Если разница между шумовой дорожкой и сигналом примерно 50дб
И это без первого кф и смесителя. Я что-то не то мерю?
Ну шнурок дал почти 8дб правда или генератор.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2021, 01:50:04 pm от ra0ahc »
« Ответ #793 : Апрель 27, 2021, 02:06:45 pm »
116дбм 0.4мкВ?
Я не знаю, что там у Вас градусники показывают, но при SINAD=10 дБ, и полосе 3 кГц, со входа первого каскада на указанных Вами транзисторах, монстр по-любому, хуже 0.12 мкВ дать не может, т. е., это -125.4 дБм... 44443 lol22
« Ответ #794 : Апрель 27, 2021, 02:32:25 pm »
запустил тон с двух генераторов, правда не знаю сколько на входе дбм. Там сумматор с -14дб атт как считать хз  cr123
