Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569219 раз)
« Ответ #810 : Апрель 28, 2021, 05:33:43 pm »
Вот так решил монстра делать )))
Теперь надо как-то рассчитать трансформаторы ... забыл все нафиг.
« Ответ #811 : Апрель 28, 2021, 06:03:01 pm »
Надо было на сгущенке ))
« Ответ #812 : Апрель 28, 2021, 06:10:26 pm »
Спаял QER 6 R=109om ,включил последовательно с выходом генератора осы резистор 51ом итого равно =101ом ...сразу попал.
Ширина 3.4кГц
« Ответ #813 : Апрель 28, 2021, 06:15:30 pm »
ИМД !!!! на входе +1.2дб !!! 2-тона
Это как ??? он вообще не чувствует чтоли таких уровней?
« Ответ #814 : Апрель 28, 2021, 06:17:16 pm »
QER 6
« Ответ #815 : Апрель 28, 2021, 06:18:38 pm »
Нормально... cr123
« Ответ #816 : Апрель 28, 2021, 06:29:56 pm »
вторая планка ...хуже!
« Ответ #817 : Апрель 28, 2021, 06:39:14 pm »
АЧХ пары
« Ответ #818 : Апрель 28, 2021, 07:02:04 pm »
Да там важнее внеполоску нормальную сделать.  cr123
« Ответ #819 : Апрель 28, 2021, 08:11:58 pm »
Заменил один кварц .... теперь так
« Ответ #820 : Апрель 28, 2021, 08:28:31 pm »
Да, я их просто по очереди замыкаю, после чего, всё очевидно... cr123 44443
« Ответ #821 : Апрель 28, 2021, 08:43:20 pm »
Игорь, а вас не затруднит кинуть прессету на расчет фазовых катушек для первого кф от монстра?
Я уже 30 минут ветки листаю ...точно была где-то cry333
« Ответ #822 : Апрель 28, 2021, 08:55:08 pm »
Эту?
« Ответ #823 : Апрель 28, 2021, 08:57:06 pm »
Да , Влад, Спасибо!
« Ответ #824 : Апрель 28, 2021, 09:00:16 pm »
 123123
