Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569740 раз)
« Ответ #825 : Апрель 28, 2021, 09:09:55 pm »
пишет не та версия блин
« Ответ #826 : Апрель 28, 2021, 09:13:20 pm »
Эти под 7-ку, не додумался предупредить. :(
« Ответ #827 : Апрель 28, 2021, 09:16:54 pm »
Влад, может есть минутка расчет сделать под 100 ом 16МГц?
Спасибо.
Мне только индуктивность надо от туда...пока ))
« Ответ #828 : Апрель 28, 2021, 09:20:45 pm »
Я руками считал по этой ссылке. Совпадает с пресетой. Работает.
« Ответ #829 : Апрель 28, 2021, 09:23:11 pm »
С удовольствием. Значения желтых.
« Ответ #830 : Апрель 28, 2021, 09:30:45 pm »
Это?
« Ответ #831 : Апрель 28, 2021, 09:32:19 pm »
« Ответ #832 : Апрель 28, 2021, 09:37:06 pm »
Z и R3 ?
« Ответ #833 : Апрель 28, 2021, 09:40:32 pm »
так у меня вопрос тогда
можно входное сделать 50 ом а выходное 100 ом ? Если нельзя тогда все 100ом . Я тогда переделаю диплексер под 100 ом
« Ответ #834 : Апрель 28, 2021, 09:44:06 pm »
Z=50 R3=100
« Ответ #835 : Апрель 28, 2021, 09:49:45 pm »
 33wr
« Ответ #836 : Апрель 28, 2021, 09:51:24 pm »
Спасибо огромное Влад. !!! 1yep
« Ответ #837 : Апрель 28, 2021, 09:52:39 pm »
« Ответ #838 : Апрель 29, 2021, 12:50:18 pm »
Что-то не все однозначно с этим фазоврвщателем
картинка 50 на 50 ом , резисторы 100 ом с обеих сторон. емкости по 75 пф. Индуктивность 0.49uH
Вижу , что работает, но блин, почему сопротивление не совпали с  неравномерностью 1.8дб почти?
По входному ксв ...ну както тоже можно сказать нормально )))
« Ответ #839 : Апрель 29, 2021, 12:52:43 pm »
Колёса  lllol
