Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568867 раз)
« Ответ #855 : Апрель 29, 2021, 11:51:08 pm »
Ну и ксв по входу через тр 2:3
« Ответ #856 : Апрель 29, 2021, 11:51:30 pm »
хватит на сегодня
« Ответ #857 : Апрель 30, 2021, 01:36:24 pm »
Я же ничего не напутал с расчетами диплексера ? 50-100ом
Так и должно быть?
« Ответ #858 : Апрель 30, 2021, 01:41:20 pm »
или так лучше?
« Ответ #859 : Апрель 30, 2021, 01:45:04 pm »
Или так?
« Ответ #860 : Апрель 30, 2021, 03:59:12 pm »
Вот до чего все эти пресеты доводят людей :) Посчитайте самый обычный диплексер на 50ом без трансформации импедансов, а справа к нему "присобачьте" Г-образное звено. Индуктивности Г-звена сложите с индуктивностью диплексера - будет на одну катушку меньше
« Ответ #861 : Апрель 30, 2021, 04:06:31 pm »
Андрей, мне бы вашей ложкой щи хлебать. Откуда у меня столько знаний ?)))) все что для вас с Игорем орешки - то для меня гранит!
« Ответ #862 : Апрель 30, 2021, 04:07:26 pm »
А что последний вариант не катит? Я фактически в ручном режиме все подобрал.
« Ответ #863 : Апрель 30, 2021, 04:27:02 pm »
Ну так рфсим так и дает - согласование 50-->100ом это 500nH+100pF (округленно). Последовательный контур - 80pF резонанс на 16МГц - 1,24uH. Итого катушка должна быть 1,24+0,5=1,74uH :)
« Ответ #864 : Апрель 30, 2021, 04:33:09 pm »
Смотрю.... глазами хлопаю  lllol делаю умный вид ... типа все понял.
Единственное что я понял ещё в первый монстр - это то , что ксв по входу диплексера  должно быть минимальным во всем диапазоне частот, чтоб смеситель не разбалансировать.
« Ответ #865 : Апрель 30, 2021, 06:02:24 pm »
У меня упрощённая версия (она при катушках с потерями ровно единицы не достигает на резонансе, не вопрос дописать, да мне и так хватает) при Qф=2.5 те же номиналы даёт, зачем там руками мучаться? cr123 44443 pl33 lol22
Скачивайте... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 06:05:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #866 : Апрель 30, 2021, 06:51:25 pm »
Я пользовался тем , что нашел )))
В любом случаи спасибо. Сейчас проверим
Только что такое Qф? И где разумная достаточность этого параметра? Сколько - нормально?
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 06:53:23 pm от ra0ahc »
« Ответ #867 : Апрель 30, 2021, 07:00:03 pm »
Мотать буду на этом )) остались от дпф монстра.
« Ответ #868 : Апрель 30, 2021, 07:03:54 pm »
Добротность диплексера. С её повышением сужается полоса пропускания, и, соответственно, снижается КСВ в ближней зоне, и, естественно, падает КПД.
Так что, палка о двух концах - решайте сами, что Вам интересней.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 07:12:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #869 : Апрель 30, 2021, 07:14:25 pm »
К слову, у меня обычно Qф=4.5... cr123
