Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569225 раз)
« Ответ #885 : Май 02, 2021, 10:17:50 am »
Максималка по входу 2тона -16дбм  имд -37дб
на входе -10дбм 2-тона имд -27дб.
ад603 минимальное усиление.
« Ответ #886 : Май 02, 2021, 01:06:04 pm »
Готовимся к смесителю  lllol
Вот ксв тр  1:1 на 50 ом амидон фт50-43 10 витков
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 01:08:29 pm от ra0ahc »
« Ответ #887 : Май 02, 2021, 01:08:59 pm »
Кстати, а что за ступенька справа?
Хм, а 29го числа слева была: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=501.msg31630#msg31630
Тоже встречал как-то в своих макетах КФ, списал на кварц "кривой", т.к. заменой или перестановкой (кварцы на панельках тут во время макетирования фильтра) оно вроде пропадало. Или же это глюк осы и совпало с той "рокировкой", не уверен, с год назад было дело.
« Ответ #888 : Май 02, 2021, 01:24:38 pm »
Кольцо 10 мм 600 8 витков
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 02:06:49 pm от ra0ahc »
« Ответ #889 : Май 02, 2021, 01:30:55 pm »
Ф600 катит!
« Ответ #890 : Май 02, 2021, 01:35:23 pm »
Бинокль 43 материал самый маленький
влезло 3 витка свивкой.
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 02:01:50 pm от ra0ahc »
« Ответ #891 : Май 02, 2021, 02:15:54 pm »
Ещё полезно сквозное прохождение глянуть - два одинаковых транса 100-омными концами между собой соединить, а через 50-омные снять сквозняк.
А то 43 материал - он хитрый, и с ним возможны нюансы... cr123
« Ответ #892 : Май 02, 2021, 02:21:15 pm »
Ну и последний вариант который у меня есть
Кольцо 7 мм 400 не 9 витков свивкой
« Ответ #893 : Май 02, 2021, 02:59:08 pm »
Ну вот попробовал 50-200 200 - 50 и резистор 50 ом
Завал по нч.
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 03:02:50 pm от ra0ahc »
« Ответ #894 : Май 02, 2021, 03:13:34 pm »
Тогда если возражений не будет , то в смеситель 3-х трансформаторный пойдут 2 бинокля и кольцо 600нн . Бинокли пойдут как балуны.
« Ответ #895 : Май 02, 2021, 03:26:17 pm »
Да не, не то - СКВОЗНОЕ прохождение гляньте. На один 50-омный вход выход прибора, на второй - 50-омный его же вход.
Сквозная АЧХ.
« Ответ #896 : Май 02, 2021, 05:08:29 pm »
На каждом за кое есть ))) там три картинки : фото , ксв, ачх
« Ответ #897 : Май 02, 2021, 05:30:23 pm »
 1yep
А то я раз прокололся на биноклях из 43 материала - у него с ростом частоты индуктивность падала. Парадокс, но это реально именно так и было...
« Ответ #898 : Май 02, 2021, 09:08:29 pm »
Нашёл платы смесителя от монстра я делал (я думал их в Красноярске оставил )
Переделал в трёх тр вид.
« Ответ #899 : Май 02, 2021, 10:47:30 pm »
Сделал - запустил
Монстра не догнать !!!
Чуйка - с запасом.
Подключил с выхода пч осу как сдр. До этого крутил диапазон на ад9226 ддс .... диапазоны очень разные. Я на монстре хоть шум эфира слышу. На ддс практически ничего. Понятно, что ацп и все окружение надо экранировать и делать землю, но и монстр вообще на платке собран))) ну и антенна кусок провода на 4 этаже. Короче , монстростроение рулит!!! Я правильный выбор сделал в пользу аналога по входу. Для ддс нужен либо предварик  , либо антенна большая.
