Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569226 раз)
« Ответ #945 : Май 04, 2021, 10:35:53 pm »
Двойной режектор 25+50+50 ом
А зачем вам это. Мощность с выхода смесителя делится на два канала. Это равносильно увеличению потерь на 3 дБ. Обычный диплексор, затем УПЧ с небольшим усилением. Это компенсирует потери в ДПФ и смесителе. А уже после него разделение на каналы. Ни потерь чувствительности, ни динамики. А уже в каждом из каналов на входе собственный УПЧ с ОЗ и необходимые КУ или аттенюатор, если вам захочется. А так как основная перестройка это валкодер аналоговой части, то принимаемая частота всегда в самом центре панорамы. Ну или там, где вы захотите её разместить.
Тогда не будет второго приемника. Не, он конечно возможен , но в рамках 96кгц
« Ответ #946 : Май 04, 2021, 10:42:41 pm »
При вращении валкодера частота приёма всегда в центре панорамы.
Если панораму "пилить"  с выхода ПЧ, то при вращении валкодера - картинка меняется, это неудобно для оперативной работы, нарушается целостность визуальной картины обзора...
А так то, для бесед или неспешного обзора может и не критично, но не всем.
Если не очень понятно, сравните у себя в гермесе режим power-sdr с функцией CTUN и без.
« Ответ #947 : Май 04, 2021, 10:43:16 pm »
Хотя нет, панораму в рамках диапазона получится сделать.
« Ответ #948 : Май 05, 2021, 12:00:37 am »
Я проработал с подобной панорамой несколько лет. И совсем не считаю что это неудобно. Наоборот, неудобно когда окно приёма двигается по панораме, упирается в какой то край, и при дальнейшей перестройке вы видите только станции выше или ниже принимаемой частоты. При этом, работать большой полосой обзора не всегда удобно. И полоса обзора обычно сжимается до 50-100 кГц.
 Ну и если добавить второй валкодер именно для перестройки частоты СДР, пожалуйста. Панорама на месте, а вы по ней передвигаетесь. При этом полоса приёма не ограничена панорамой. Она ограничена полосой пропускания фильтров ПЧ и ДПФ на входе. Но тогда конечно, частота приёма аналоговой части вполне может оказаться за пределами панорамы. Ну и если захочется что бы частота приёма СДР не убегала при перестройки аналоговой части, то это придётся решать программно.
« Ответ #949 : Май 05, 2021, 03:00:46 pm »
Теория провалилась с сумматором и одним ацп.  cr123
Сейчас пара кадров .... с гпд и без гпд и без входа на смесителе. (в качестве гпд синтезатор Игоря)
С любым другим генератором китайским или осы +15дб сразу к шумовой дорожке.
« Ответ #950 : Май 05, 2021, 03:03:30 pm »
Подключил к смесителю через дпф генератор без сигнала  сразу +20дб к шумовой дорожке.
« Ответ #951 : Май 05, 2021, 04:01:21 pm »
А что вы так шумов испугались? Попробуйте подать реальный сигнал порядка 1 мкВ, и посмотреть соотношение сигнал/шум. Ну и что там с чувствительностью в аналоговой части? Может что то не так со смесителем?
« Ответ #952 : Май 05, 2021, 04:35:59 pm »
Атт 40 развалился , оплётка отвалилась отсюда и шумы.
Буду заново все перемерять.
« Ответ #953 : Май 05, 2021, 04:39:08 pm »
Но первые предзамеры не утешительные. Походу надо тр в смесителе поменять
« Ответ #954 : Май 05, 2021, 05:24:14 pm »
Вообщем что получилось с сумматором.... просидел все утро в попытках завести сигнал с дпф и с пч . По итогу нихрена не получилось,  ацп затыкается очень быстро. И что бы я не делал можно либо хорошо с дпф снимать сигнал либо с пч. Имд кошмар полный. Причём когда все соединяешь белый шум идёт на всех частотах и даже выше среза дпф. Возня с землей ситуацию не улучшило. Кстати на выход ад603 пришлось ставить 1к резистор последовательно чтоб шум не лез и получилось как на фото выше. Ад603 на раз два перегружает ацп (стало неожиданностью для меня)
Ват так блин. Чуть что не так сделаешь сразу шум взлетает и ацп в ауте.
« Ответ #955 : Май 05, 2021, 06:07:44 pm »
А что у вас там за сумматор? Я что то думал что у вас сам АЦП с пароё входов, каждый из которых может обрабатываться отдельно...
 Ну и если не пошло с одним АЦП, почему бы не применить пару? Или даже у 12 битных цена неподъёмная?
« Ответ #956 : Май 05, 2021, 06:17:28 pm »
Да вот и мне идея с суммарной оцифровкой тоже сразу же не нравилась. Это что-то типа рефлексного приёмника получается, а они нормальными не бывают по определению... cr123
« Ответ #957 : Май 05, 2021, 07:04:57 pm »
почему цвета такие ужасные на панораме?
« Ответ #958 : Май 05, 2021, 08:25:06 pm »
Вы пытаетесь о вкусах спрашивать и оценить под своей розовой призмой  ??? хорошо я отвечу ... такие цвета у меня сформировались с годами программирования, это мне нортон коммандер напоминает по своим цветам.  Да и не давит. Я бы их еще серее сделал, но всматриваться в водопад приходится и нужно контрастность.
Я ответил?
« Ответ #959 : Май 05, 2021, 08:26:29 pm »
Игорь, я намерил потери в смесителе ... -6дб
Я забыл сколько должно быть
