Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569199 раз)
« Ответ #975 : Май 08, 2021, 12:56:45 pm »
На выходе ад8307 все равно присутствует синус, и чем выше емкость тем меньше пульсация, но при этом скорость реакции ару резко снижается. Если емкость снижать , то скорость возрастает и при этом пульсации тоже резко взлетают. И как следствие ацп может взять любое значение синуса с любой фазой и точность реакции ару тоже падает. Это я уже проходил))) реакция ару может весьма не адекватная.
« Ответ #976 : Май 08, 2021, 01:37:20 pm »
Увеличьте время разряда - какие проблемы? Оно определяется ёмкостью и сопротивлением нагрузки. И все пульсации уйдут.  pl33
Не забывайте, что операционник не обязан корректно работать на чистую ёмкость без ограничения тока, тем более, на такую лошадиную, как 0.01 мкФ.  cr123
У меня в АРУ, напомню, две интегрирующие цепочки - первая сглаживает собственно ВЧ, вторая - задаёт время реакции и отпускания... 123123
« Последнее редактирование: Май 08, 2021, 01:39:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #977 : Май 08, 2021, 06:29:55 pm »
Да спасибо, действительно просто резик поставить на входе ОУ
Вот пара экспериментов
1. без первого кф и фазавр rms -78дб
2. со всеми элементами (ГПД - обычный генератор китайский, сдр с синтом занят) rms -65дб
Ну теоретически, при хорошей экранировке входного кф и фазавр можно получить -120дбм  чуйку (синад 10дб при 3кГц). Ну и гпд поменять на синт
« Ответ #978 : Май 08, 2021, 06:32:00 pm »
Кстати, выкинул входной резистор на входе ад603 (было 200ом), сопротивление второго кф совпало с сопротивлением ад603.
« Ответ #979 : Май 08, 2021, 08:14:22 pm »
Заказал кварц на 2 пч 32050кгц , и заказал кабель 50ом )))  И заказал с али разъемов SMA  всяких
А еще, мне не понравилось как ацп ад9226 оцифровывает 16МГц пч ,  на слух СДР Игоря с синтон внутри  слышит более качественнее , даже на мой корявый слух. Ну и прибор показывает , что есть увеличение шума на прием через ацп 9226 , на слух разницу очень слышно. Надеюсь ацп по НЧ в 24 бита будет лучше. И что-о я задумался над использованием ад9226 в качестве второго приемника.
« Последнее редактирование: Май 08, 2021, 08:20:22 pm от ra0ahc »
« Ответ #980 : Май 08, 2021, 09:52:34 pm »
Правильные мысли, монстр должен быть монстром, т.е. основной приемник без ацп посредственной динамики  :)
Только кварц в опору 2й пч - это так для опытов, по нормальному надо с сишки, тактируемой от общего ОГ, чтоб частоты никуда не разбегались потом от нагрева, для цифры к примеру актуально.
« Последнее редактирование: Май 08, 2021, 09:54:35 pm от rtty »
« Ответ #981 : Май 08, 2021, 11:23:09 pm »
С Сишкой во второй пч я играть не буду. Кварц своё дело сделает , там ещё пополам все поделится и норм будет. После прогрева там все будет гулять на несколько герц в 30 минут туда-сюда.
А про ацп в пч ... 12 бит не серьезно всё-таки оказалось. Прозрачности эфира нет. Я гонял по сметру на уровне 59+10 дБ по идее уровень уже достойный для ацп, но вот шумок подвизался не смотря на то , что за полосой пч панорама лежит в 0. Что является хорошим знаком. Но вот что то дало шум и это сразу бросилось на контрасте с сдр . Я не успел разобрать всю систему и результат сразу показал отличия.
« Ответ #982 : Май 09, 2021, 03:33:11 pm »
Продолжаем эксперименты
Сейчас запущены оба канала и ад9226 и канал монстра с сдр после пч . На разные звуковые платы
Разница более чем очевидна в 15-17дб
На входе дпф -100дбм
« Ответ #983 : Май 15, 2021, 01:37:10 pm »
Как то неожиданно проверил передачу в первый кф !!  44443
Взял с осы 2 тона и кинул на вход фазовр (правда забыл что там 100 ом) и взял сигнал уже с дпф.
Имд получил -60 дБ и разлив спектра на 10...20 кГц. Плюс фазовые шумы.... все ок вообщем.
Гпд - китайский генератор. Самое главное, что я подал на вход фазовр 860 мв! 2-тона и смеситель и кф не сложились. И ещё особенностью является - это DAC в осе сделан на резисторах ! 12 бит. Без всяких dac микросхем. Понятно , что там полно сюрпризов, но ведь у меня кф 2*6 qer. !!! И все артефакты рубятся. Результат неожиданный. Я как раз ещё не покупал dac ))) как duc технология это кошмар будет , а с кф даже очень ничего будет. )))  а потом ... вырубили свет ((( и я не сделал ни одного снимка.
« Ответ #984 : Май 15, 2021, 01:43:29 pm »
А смеситель на FST до 2 В держит с компрессией 1 дБ. Другой вопрос, что там с интермодулем... cr123
« Ответ #985 : Май 15, 2021, 01:45:46 pm »
Я и говорю , на выходе дпф -60 дБ имд
« Ответ #986 : Май 15, 2021, 01:47:22 pm »
А, так для передатчика нормально... cr123
« Ответ #987 : Май 15, 2021, 02:46:07 pm »
Ачх на выходе
« Ответ #988 : Май 15, 2021, 02:48:43 pm »
ИМД
« Ответ #989 : Май 15, 2021, 03:02:27 pm »
Вот на анализаторе несколько фоток с разным span и вообще без сигнала
2 тона по краям кф ... разнос 4 кГц примерно
