Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568653 раз)
« Ответ #270 : Декабрь 31, 2020, 10:12:25 am »
то просто на мгновение зажигаем светодиод оптрона на полную мощь (на 0.5мс)
С трудом представляю, как в этом случае, гасить переходные процессы.  dontt44
Я их даже отслеживать не буду. Включу и выключу, а потом буду уже проверять значения с ацп, что там получилось.
« Ответ #271 : Декабрь 31, 2020, 10:16:06 am »
Так надо толкнуть асимметрией:
Асимметричная схема (см. базовые резисторы) тоже не работает. А то, что введя что-то дополнительное генератор можно заставить работать, я в курсе.  1yep
Как и то, что с моделями реальных транзисторов, генерация иногда возникает.  lol22
« Ответ #272 : Декабрь 31, 2020, 10:28:30 am »
Игорь, подскажите пожалуйста, как корректно заменить тройку транзисторов на ад605 у нее вход 50ом ?
Чтоб она не вносила затухания
А то эта тройка грелась у меня в смд.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 10:38:41 am от ra0ahc »
« Ответ #273 : Декабрь 31, 2020, 11:21:37 am »
А чем не подходит вариант из 0132?  cr123
Там же нужен именно высокоомный вход.
« Ответ #274 : Декабрь 31, 2020, 11:31:55 am »
Есть возможность показать 0132? а то я даже не представляю где искать
« Ответ #275 : Декабрь 31, 2020, 11:46:02 am »
Вот здесь... 123123
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.msg82#msg82
« Ответ #276 : Декабрь 31, 2020, 11:46:16 am »
Нашел))) спасибо
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 11:54:53 am от ra0ahc »
« Ответ #277 : Декабрь 31, 2020, 11:47:06 am »
Вот-вот... 1yep
« Ответ #278 : Декабрь 31, 2020, 12:03:20 pm »
надо толкнуть асимметрией: поставить неустанавливаемые детальки.
я выше выложил модельку, симметричную, всё работает и без пинка
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=501.msg25564#msg25564
 Проверил с виртуальной моделью, да, ошибка моделирования. Никогда виртуальные модели виртуальных компонентов не применял
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 12:17:13 pm от 6Ж2П »
« Ответ #279 : Декабрь 31, 2020, 12:42:43 pm »
"Сила"
« Ответ #280 : Декабрь 31, 2020, 03:35:39 pm »
А с НЧ частью ..
В чем разница принципиальная? Что лучше поставить?
-на 8 В перешли
-каскад разгонный перед смесителем ушел
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 03:43:14 pm от ra0ahc »
« Ответ #281 : Декабрь 31, 2020, 03:53:06 pm »
Смотря какая цель. Верхняя схема адаптирована под максимум 10 мВ, которые держит сильносигнальная АРУ, нижняя - под существенно бОльшие входные напряжения, соответственно, и АРУ там более глубокая... 1yep cr123
« Ответ #282 : Декабрь 31, 2020, 04:26:32 pm »
Я тогда с Монстра поставлю. Я уже проходил этот путь. Да и усиления там  с запасом.
« Ответ #283 : Декабрь 31, 2020, 04:52:22 pm »
Да не вопрос, там всего с запасом... 1yep cr123 lol22
« Ответ #284 : Декабрь 31, 2020, 05:08:48 pm »
Блин, посмотрел на процессор - у него флэш память всего 128кБ , а у меня компиляции все под 500 кБ
Нужен другой.
