Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570428 раз)
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #285 : Декабрь 31, 2020, 09:56:07 pm »
под 500 кБ
Вы под CubeMX программируете, а процессор какой??
« Ответ #286 : Январь 01, 2021, 02:28:27 pm »
Да вот думаю, что ставить. Купил на али STM32H750 а у него кэш 128кБ. что вообще туда засунуть можно...нужен 743 у него 2Мб кэш
« Ответ #287 : Январь 01, 2021, 04:09:51 pm »
Вообщем DSP получилась непростая.
Купил уже и дсп (адау1467) и новый процессор (stm32h743 NUCLEO) в чипе. И блок схема усложнилась  cr123 . Часть дсп операций будет в адау, а что там не возможно сделать будет в процессоре. Тем самым разгрузится вся система. С основного процессора только прорисовка и управление всем.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 04:12:14 pm от ra0ahc »
« Ответ #288 : Январь 01, 2021, 04:32:11 pm »
Ну это то что я и предлагал недавно - гибрид адау и стм :)
« Ответ #289 : Январь 01, 2021, 04:36:01 pm »
Да это уже не секрет  lol22, просто у этой адау1467 есть SAI вход !!! и в нее можно подать напрямик с плис поток данных вместе с панорамой, а внутри там все раскидать.
Ничего другого пока я не придумал, как и оцифровку аналога и с плис поток объединить.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 05:27:04 pm от ra0ahc »
« Ответ #290 : Январь 02, 2021, 11:44:09 am »
Нарисовал в Кикаде  стм  lllol 144 ножки
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #291 : Январь 02, 2021, 12:19:17 pm »
я подпаивался к отдельным выводам LQFP100, пока не нашёл инженера <нашего> который 240+25 пинов паяет в своей печке! Проблемы с недостатком памяти ушли.
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #292 : Январь 03, 2021, 01:01:57 am »
Вот основные выводы по 176-ногому STM32H743IIT6. PDx свободные - на чипселекты SPI.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2021, 01:29:26 am от GenaSPB »
« Ответ #293 : Январь 04, 2021, 10:00:20 am »
эээээ.....
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #294 : Январь 04, 2021, 10:59:03 am »
В терраэлектронике есть. Кстати 480 мегагерцовые.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2021, 11:00:45 am от GenaSPB »
« Ответ #295 : Январь 04, 2021, 06:00:35 pm »
Геннадий, это не основной проц - это проц ару и дсп (частично) его  "за глаза" как есть, ну и плата в чипе есть и она уже в пути ко мне. Вся возня с разводкой пока не имеет смысла, нужен сперва проект, а его нет.
А так, конечно серия 743II классная. И все таки я может дождусь от вас платы на 157.
« Ответ #296 : Январь 05, 2021, 12:50:28 pm »
Игорь, есть вопросик.
Вот схема лимиттеров и усилителя на ОУ лм324
Я вот думаю, опорные напряжения ведь нужно стабилизировать? Нельзя брать с 12В их там все скачет. И вас кстате тоже взяты от +6в после стаба.
Наверное вопросик снялся не успев сформироваться  cr123
« Ответ #297 : Январь 05, 2021, 12:53:34 pm »
Исправил
Причем в Монстре я делал от 12В , блин.
« Ответ #298 : Январь 05, 2021, 01:14:15 pm »
Вот еще смоделировал и опять косяк. Но уже исправил. По поводу смещения транзисторов включением в параллель с помощью полевика. Пришлось еще один кондер в затворе ставить, чтобы плавность появилось.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2021, 01:18:50 pm от ra0ahc »
« Ответ #299 : Январь 05, 2021, 01:21:50 pm »
Естественно, все смещения и опоры стабилизированы. За исключением тех мест, где нужна половина питания.  1yep
