Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569556 раз)
« Ответ #435 : Январь 25, 2021, 03:25:35 pm »
Ток адау подрос на 80ма
А вот занятые ресурсы после этой программы при Fs=96кГц
(для справки: в адау1701 это заняло бы ровно половину ресурсов)
« Ответ #436 : Январь 25, 2021, 09:21:22 pm »
Сижу пытаюсь получить боковую . И я ее получаю с помощью Гильберта генераторов со сдвигом 90гр. Но она скачет вокруг несущей  и  полезный сигнал нужно все равно оптять перетаскивать на 3 кГц еще одним смесителем и двумя генераторами. Получается 3 пч ! Или я что то опять перемудрил. С передачей тоже самое, нужно смещать сформированный сигнал чтобы он попал в створ КФ. Как то эта тема не озвучена в инете.
Вот такой тракт получается на прием:
(частоты еще не подобрал)
« Ответ #437 : Январь 26, 2021, 12:43:05 am »
А зачем гильберт? Не проще ли отфильтровать? А остаток несущей на передачу додавить IIR нотчем?
« Ответ #438 : Январь 26, 2021, 06:25:12 am »
Андрей, Гильбертом, боковая, на 20кГц ПЧ давится на 70дБ! без фильтрации в ближней зоне.
« Ответ #439 : Январь 26, 2021, 10:29:25 am »
я только сейчас увидел, разворота то нет на фото  lllol lllol lllol мартышкин труд! я что то не то сделал. Ночью вчера делал уже. Они просто сдвинуты по частоте.
« Ответ #440 : Январь 26, 2021, 10:56:02 am »
Вот так - проще и работает также
« Ответ #441 : Январь 26, 2021, 11:10:11 am »
https://drive.google.com/file/d/1K0QfKQbgDsjIzEEuk6V7NjAPDf9pFQ2p/view?usp=sharing
Вот по ссылке файлик в 10Мб это запись тихого тональника с двумя режимами СШ 20 дб и 40дб и работа шумодава.
Меня очень интересует первые секунды просто тональника на фоне шумов.... он рваный!!!
Я понимаю, что все это синтизированно, но все же .... тональник рваный!!.
« Ответ #442 : Январь 26, 2021, 11:13:42 am »
 cr123 на другом компе я вообще не слышу этот тональник в начале.  А когда с ЦАП слушаю напрямик - он есть, рваный но есть!
И это при записи 96к24бита!!! я фигею
(PS мощность при полосе 3кГц сигнала при тональнике меняется на 0.2дб всего, при этом СШ 20дб)
« Последнее редактирование: Январь 26, 2021, 11:26:32 am от ra0ahc »
« Ответ #443 : Январь 26, 2021, 11:38:16 am »
У меня вопрос... а что вообще тогда слышат DDC  приемники со своими 16 битами?
Если я с 24 битами с трудом улавливаю тональник в СШ 20дб.
При этом тональник сделан по честному на 20кГц и пропущен через смеситель до 3кГц и передан на ЦАП с 96к сэмплрэйдом. А во всех DDC там 48к.
И еще у меня здесь уровни под максимум для ЦАП. т.е. завала по битности нет, честные 28 бит (в адау это макс). В DDC на слабых станциях и 1\3 битности нет при 16 битах.
Короче, что то здесь не так.
« Ответ #444 : Январь 26, 2021, 11:40:55 am »
Все эти шумодавы надо на реальных сигналах проверять а не не на синтетических. Фильтр же адаптируется с некоторой скоростью. Т.е. есть динамическая характеристика. И она может влегкую испортить нам всю красоту
« Ответ #445 : Январь 26, 2021, 11:44:00 am »
Он и с 8-10ю слышит. И неплохо :) Dithering и понижение семплрейт приводят к повышению разрядности. По сути снижение семплрейт вдвое дает нам дополнительный бит данных :) Как вы думаете на каких частотах и с какой битностью работают аудио ADC? Я говорю не о том что они вам выдают, а о том что внутри них происходит :)
« Ответ #446 : Январь 26, 2021, 11:53:28 am »
Я сейчас не про шумодав, я про то , что я напрямик с платы слышу тональник, а в записи нет. В начале записи до работы шумодава.
И неплохо  Dithering и понижение семплрейт приводят к повышению разрядности.
Звук изначально испорчен входным ацп и пофиг на 130MPS,  пики амплитуд замеряются у же с ошибкой. А дальше хоть в 64 переведи, скаты обсчитаются, а пик все равно будет с ошибкой.  А если считать брать поиск пика по 3 точкам .... ну не знаю, а дури хватит у плис такой расчет делать? Что-то я не помню этого, только если они в дециматор в глубь эту технологию запихали. Как бы там небыло, звук ломается.
« Ответ #447 : Январь 26, 2021, 12:05:16 pm »
Не, я слышу тоже, это моим ушам капец пришел. Из трех раз 2 раза услышал, а один раз нет. и это сш20дб, по низам в районе 200-500Гц слышу все до уровня СШ10дб
Так что, вопрос остается прежний.
В начале записи тональник рваный?
« Ответ #448 : Январь 26, 2021, 12:27:48 pm »
Точно рваный наложенный на шум. Вначале.
« Ответ #449 : Январь 26, 2021, 12:52:36 pm »
Да да именно в начале.
Причем я не могу сделать по другому. Даже если просто на выход дать синус и шум, всеравно как будто рваный идет. Такого быть не должно. Надо пробовать с реальным звуком через ацп.
