Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568534 раз)
« Ответ #480 : Январь 31, 2021, 12:42:47 pm »
« Ответ #481 : Январь 31, 2021, 12:48:28 pm »
 РРУ можно на диффвход подать с потенциометра.
« Ответ #482 : Январь 31, 2021, 12:50:55 pm »
Речь об постоянке, это напряжение питания оптронов ....так с адау выходит.
« Ответ #483 : Январь 31, 2021, 01:39:02 pm »
С выхода ЦАП с системы АРУ выходит дифф выход. Соответственно я что-то боюсь его на оптроны подавать напрямик. Что-то меня подсказывает, что цап загнется.
Мне тоже кажется, что загнётся... cr123
То, что у Вас вполне пойдёт.  1yep
« Ответ #484 : Январь 31, 2021, 09:16:58 pm »
Решил слабосигналку на плату положить.
« Ответ #485 : Январь 31, 2021, 10:12:03 pm »
Тонер кончился в принтере  adm
Да и бумаги мелованной тоже нет, поеду детские красивые книжки покупать. lllol
« Ответ #486 : Январь 31, 2021, 11:15:17 pm »
А по мотивам походной станции не хотите три оптрона? Скорострельность АРУ вырастет... cr123
« Ответ #487 : Февраль 01, 2021, 06:34:07 am »
А все просто,  у адау 1467 получилось сделать глубину регулировки ару минимум до -80дБ. Так, что мне и этих двух каскадов много.
« Ответ #488 : Февраль 01, 2021, 08:21:16 am »
в канцелярских магазинах мелованная  бумага продается.
« Ответ #489 : Февраль 01, 2021, 11:03:26 am »
Про глубину всё понятно, я за скорость отработки - при работе на более короткой регулировочной характеристике отдельного оптрона, она растёт... 123123 lol22
« Ответ #490 : Февраль 01, 2021, 11:52:31 am »
Я помню про скорость, я же этот путь джедая прошол с монстром  1yep
« Ответ #491 : Февраль 01, 2021, 06:11:01 pm »
Паять без паяльной маски - это жесть  adm
Каждую деталь нужно проверять на кз на землю.
Глаза уже в кучу от линз.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 06:17:37 pm от ra0ahc »
« Ответ #492 : Февраль 01, 2021, 11:17:50 pm »
Запустил часть платы. ОУ и 8307. Обе вроде работают. Только имд при макс усилении всего -75дб (На входе 2 тона -75дБм ) т.е. если еще опустить вход -45дб, то впринципи чуйка выходит на заданный коэфф усиления, толко добавим все потери в кф смесителях и тд. получается ...мало усиления!
неравномерность в полосе 20-24  =0.2дб
Ачх маленько не совпала с мат моделью.
Но, что-то мне подсказывает (глядя на шумовую дорожку) -.это уже проблемы ОСЫ. Шум точно от нее идет, так как ачх с завалом по нч, так считалось. Но я поставил атт 40дб на выход ОСЫ так, что шума там вообще не должно быть. Остается только одно : первый из двух ОУ шумит, а второй уже усиливает шум первого.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 11:33:46 pm от ra0ahc »
« Ответ #493 : Февраль 02, 2021, 02:38:45 pm »
Дисплей уже в России, неделя прошла....
Решил заказать дальше ПЛИС, бластер, АЦП ад9226
« Ответ #494 : Февраль 02, 2021, 05:18:38 pm »
ну все . вангую что малосигналка скоро не надо будет.
