Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568441 раз)
« Ответ #1140 : Июль 20, 2021, 10:40:37 pm »
И кстати, верхние схемы портят выходной сигнал ад603, срезает одну полуволну у синуса  lllol, но для модели пойдет ведь там будет стоять ад8307 и у нее выход 0.6...2.5В
« Ответ #1141 : Июль 20, 2021, 11:21:38 pm »
Игорь, подскажите пож возможно вот так нагрузить выход ЦАП процессора на этот сумматор?
Если выходное сопротивление ЦАП не слишком велико, то без проблем. Обычно это именно так и есть.
Ну, а суммирование с полной развязкой источников, делается на инвертирующем усилителе - плюсовой вход на землю, с выхода на минусовой вход резистор, и через резисторы на минусовой вход источники... cr123
« Ответ #1142 : Июль 21, 2021, 02:10:10 pm »
Ох
Я нифига не понял  dontt44
« Ответ #1143 : Июль 21, 2021, 04:14:33 pm »
Я нифига не понял
Да ладно... lol22
Вверху усиление с ИНВЕРСИЕЙ, т. е., чтобы уходить в плюс, нужно минусовой сигнал на входе.
Можно опереть минусовой вход о половинку питания, тогда относительно него будет всё происходить.
Можно как у Вас оставить без инверсии - см. нижнюю картинку, но развязки нет между источниками.
« Последнее редактирование: Июль 21, 2021, 04:26:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1144 : Июль 21, 2021, 07:34:00 pm »
Я нифига не понял
Да ладно... lol22
Спасибо.
У меня без вариантов, только без инверсии. Я по этим формулам кажется и считал.
 Про защиту ... это получается нужно на выход цап ставить еще один буферный ОУ ?
« Последнее редактирование: Июль 21, 2021, 07:43:48 pm от ra0ahc »
« Ответ #1145 : Июль 21, 2021, 07:39:02 pm »
Есть подозрение, что его ставят по умолчанию. Если нет, то прикидывайте - на выход ЦАП поступает напряжение от Вашей опоры со второго входа... dontt44
« Ответ #1146 : Июль 21, 2021, 07:47:51 pm »
Понял
Придется еще один корпус ставить ОУ
« Ответ #1147 : Июль 21, 2021, 08:33:52 pm »
Вот такая резистивная каша получилась  cr123
« Ответ #1148 : Июль 21, 2021, 08:37:32 pm »
Роль R18 непонятна - он лишний... cr123
« Ответ #1149 : Июль 21, 2021, 08:39:28 pm »
Что Вы вообще хотите получить на выходе операционника? Подробно.
« Ответ #1150 : Июль 21, 2021, 09:16:27 pm »
Да я вроде написал  ))
С ЦАП 0-2.5В будет . Для АД603 надо 5-6.5В для управления (так моделировщик показывает)  вот и все. Я хотел к 2.5В прибавить 5В чтобы на выходе ОУ было 5-7.5В.
Тут в схеме я ничего не выдумал - это ваша схема сложения с резистивным делителем R2 R3 на котором 5.5В (должно было быть, по факту мультисим дал 5В  cr123).
« Ответ #1151 : Июль 21, 2021, 09:22:52 pm »
R18 лишний
« Ответ #1152 : Июль 21, 2021, 09:50:12 pm »
R18 лишний
Естественно, он не нужен. Для той задачи, что Вы обозначили - с ЦАП от 0 до 2.5, при этом на выходе операционника от 5 до 6.5 В, один из вариантов решения, а их бесконечно много - ведь 4 номинала нужно выбирать самостоятельно - на скрине.
Номиналы R17 и R6 не актуальны, важно только их соотношение... cr123 lol22
« Ответ #1153 : Июль 21, 2021, 09:57:54 pm »
Ого ! Вы математику написали !!! Спасибо сейчас подставлю ....
« Ответ #1154 : Июль 21, 2021, 10:00:03 pm »
Да!
