Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568953 раз)
« Ответ #1230 : Июль 29, 2021, 09:14:13 pm »
Вот они оба
Да есть у меня этот китаец - ему цена 5000 руб. Стоит без дела под потолком, обо ацтой... cr123 44443
« Ответ #1231 : Июль 29, 2021, 09:16:56 pm »
Да, этот вариант везде.
« Ответ #1232 : Июль 29, 2021, 09:21:35 pm »
 dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Июль 29, 2021, 09:23:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1233 : Июль 29, 2021, 11:30:36 pm »
АЧХ насквозь
« Ответ #1234 : Июль 29, 2021, 11:40:04 pm »
Случайно нашел дохлый резистор в первом каскаде ! заменил - стало лучше. Еще нашел один кварц не припаян. И по итогу получил чуйку -117дб СИНАД 10ДБ  со входа ДПФ с соплей фактически, на макетке спаянно все. Ошибка в замерах - легко!
(Подобрал амплитуду с китайца до минимального шума и нормальной работы триггера, Синт Игоря так не смог. Пока не разбирался почему так.)
« Ответ #1235 : Июль 30, 2021, 12:00:25 am »
Да, именно такая и должна получаться - это 0.31 мкВ. Лучшее, что видел - 0.28 мкВ. при полосе 3 кГц.  1yep
Это который с одним генератором и подключаемыми катушками?  lllol
« Ответ #1236 : Июль 30, 2021, 12:20:05 am »
Нет нет , тот только с плис будет. Плис приехала, но я пока ару буду делать. Сижу эфир слушаю ))) шум капец ! У всех кондеры работают.
« Последнее редактирование: Июль 30, 2021, 12:24:51 am от ra0ahc »
« Ответ #1237 : Июль 31, 2021, 10:44:00 am »
Ну в общем  какая то хрень вышла.
Надо было собрать: Пиковый детектор, сброс емкости, формирователь ЦАП-ад603, лимиттер.
Из всего заработал штатно только лимиттер и формирователь ЦАП-ад603. Пиковый детектор не заработал и ад8009 не захотела работать как повторитель. Все емкости по 100пик - фигня, им просто не хватает емкости, несмотря на НП0 саморазряд - высокий. Поставил 1000пик и изменил схему без сброса. Фактически получился кусок АРУ (диод-емкость).
Вот на графике переходный процесс резкого "сигнала" время нарастания 2-3мс что очень много, так что лимиттер остается.  Почистил схему.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2021, 10:46:19 am от ra0ahc »
« Ответ #1238 : Июль 31, 2021, 10:45:12 am »
В принципе, у меня задача стояла избавится от синуса на выходе ад8307 чтоб ацп делал один замер. И так вроде работает.
« Ответ #1239 : Июль 31, 2021, 04:56:33 pm »
Построил лимиттер
« Ответ #1240 : Август 01, 2021, 06:44:20 pm »
Идём дальше по железу …
Щас все железно сделаю потом программирование. Сложно все там. Нужен комплексный подход.
Сейчас чфд для 122.88 мгц генератора и формирователь меандра для плис на NL27 , в то прошлый раз выходной транзистор ушёл в блуд - сгорел и подал 12В на входы плис …. Ну и как следствие угар на 4800р на новую плис. Так что формирователь и разделительные емкости в таких опасных участках.
« Ответ #1241 : Август 05, 2021, 10:03:20 pm »
ЧФД 122МГц  lllol
« Ответ #1242 : Август 05, 2021, 11:09:49 pm »
А что это?  cr123
« Ответ #1243 : Август 05, 2021, 11:41:54 pm »
это вот так чфд работает на 122 МГц
Она просто перескакивает
И чем выше емкости в фильтрах тем она шире. Убрал емкости по входу и выходу этого чфд - стало лучше! и в обратной связи поставил 10мкФ не полярный.
« Ответ #1244 : Август 05, 2021, 11:44:12 pm »
Завтра еще попробую заменить ад823 (с полевиком на входе) на 4580 как везде.
