Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569189 раз)
« Ответ #1245 : Август 05, 2021, 11:45:09 pm »
Частота кварца плывет безбожно. lllol
« Ответ #1246 : Август 06, 2021, 12:21:15 am »
А что за схема у КГ?  cr123
« Ответ #1247 : Август 06, 2021, 08:02:05 am »
Не знаю , я с адау снимаю , но я смотрел сигнал он плывет конечно и при этом выглядит пикой без юбки. В чфд какой-то медленный элемент долго заряжается. Либо плл в плис даёт такую задержку что чфд успевает улететь. Я пока ещё не сформировал четкие вопросы к вам Игорь , ну уже сейчас понимаю , что нужно систему тормозить как-то. Либо сигнал с плл плис при делении имеет переменную скважность либо все таки задержку.
« Последнее редактирование: Август 06, 2021, 08:04:41 am от ra0ahc »
« Ответ #1248 : Август 06, 2021, 12:05:07 pm »
Попробую поделить сигнал на 5 и потом ещё на 2 и получу частоту сравнения 6мгц примерно. Походу плл в плис всё-таки задержку делает серьёзную. Ведь обычный на триггерах чфд заработал для синтезатора , причём с инвертором дополнительным. А то что я сделал на верилоге языке - не пошло ))) хреновый  программер  44443. А так, на трёх триггерах жестко поделю на 5 61.44 получу 12.288 и ещё пополам чтоб скважность была 50/50 , вот , там без плл получится.
« Ответ #1249 : Август 06, 2021, 12:56:28 pm »
Да фигня реально - у меня миллион КГ с аналогичной ФАПЧ, они из-за узкополосной перестройки наоборот более стабильно работают.
Более того, как помнится, в большинстве случаев, там и ЧФД нафиг не нужен - достаточно фазовый детектор поставить на каком-нибудь смесителе.  cr123
« Ответ #1250 : Август 06, 2021, 06:16:43 pm »
Ну вот на 5 сделал (со второго раза)  точнее нашел нормальную скоростную. Вроде делит нормально и даже чфд работает, но стоит мне емкость на выход чфд в 10мкф поставить как сразу опять летает туда сюда.
(на кварц кондер дует и частота плывет, я его визоленту замотал -стало стабильней )
« Последнее редактирование: Август 06, 2021, 06:18:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #1251 : Август 06, 2021, 06:27:26 pm »
Не, ну если у Вас есть дополнительные тормоза внутри КГ, то выходная цепь моего ЧФД и не обязана нормально работать. dontt44 cr123
Так что то, что нормально работает что-то другое - нормально... lol22
« Ответ #1252 : Август 06, 2021, 06:44:43 pm »
Игорь, а "вот этот" делитель сильно все испортить может? У меня просто не более 3 вольт можно на КГ подавать, а там 8.5 выходит, вот я и поставил делитель
« Ответ #1253 : Август 06, 2021, 06:51:07 pm »
На мою схему он никакого влияния не оказывает, а вот какой там входной импеданс, и, соответственно, какая задержка будет у Вашего КГ - фиг знает.  dontt44
В 10 раз снизьте номиналы делителя, и посмотрите... cr123
« Ответ #1254 : Август 06, 2021, 07:26:59 pm »
Он выдаёт уже на кг от 0 до 4.5 В
Я думал может этот делитель как то на емкости влияет.
« Ответ #1255 : Август 06, 2021, 08:41:04 pm »
Никак он влиять не может - выходное сопротивление ЧФД 1.3 кОм.
А вот на передачу сигнала на варикапы - легко - выходное сопротивление делителя порядка 50 кОм, а у КГ там приличная ёмкость может быть...  cr123
« Ответ #1256 : Август 07, 2021, 12:16:21 pm »
Фигня какая-то выходит  444tom
Игорь, вот в таком варианте пока лучше всего , но всеравно иголки нет. система находится в постоянном регулировании, такое ощущение что пролетает резонанс.
Как мне изменить (хотя бы вектор движения) чфд чтобы он работал  0.5-3В при этом частота будет меняться на несколько кГц всего.
« Ответ #1257 : Август 07, 2021, 01:21:57 pm »
Почистил, поменял номиналы
« Ответ #1258 : Август 07, 2021, 02:44:49 pm »
А сам по себе КГ чистый сигнал даёт, если ему на управление дать постоянное напряжение?  cr123
« Ответ #1259 : Август 08, 2021, 01:29:51 pm »
Да, ПЛЛ АДАУ дает юбку. На самом кварце нормально. Решил я переделать КГ уж слишком от него зависит стабильность всей системы. Заодно и новую схему КГ опробовать ))
Сделал два выхода отдельных: на плис и АДАУ
