Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570563 раз)
« Ответ #1290 : Август 26, 2021, 05:58:47 pm »
фото
на входе 2-тона -17дбм
(смотрим на временные параметры ослика)
« Ответ #1291 : Август 26, 2021, 06:01:31 pm »
бросок  51..... 59+60 1 тон
« Ответ #1292 : Август 26, 2021, 06:03:27 pm »
и вот так схема теперь выглядит.
просто все выкинул
« Ответ #1293 : Август 28, 2021, 06:40:35 pm »
Вот я тут подумал  lllol сейчас у меня ару сделана назад. Это значит что я просто пытаюсь держать одно напряжение на выходе ад8307 . И сюда же подключён лимитёр , который свою работу делает как надо. Но! Когда срабатывает лимитёр и в этот момент идёт замер ацп то ацп думает , что идет слабый сигнал и включает задержку на откат  44443 бред  полный! Для дискретных систем не пойдёт. Не понятно в какой момент ацп сделает замер и что там будет за напруга  no8 не пойдёт! Нужно делать как у Валерия… замер делать с кф и далее на ацп. А ад603 регулировать математикой ))) ведь ад8307 отлично прогнозируется с точностью до 1дб ну и лимитёр как то надо оставить на выходе 603 как у Игоря например. Можно на диоде. Учитывая что рост амплитуды из-за кф плавный то пофиг на положительный и отрицательный полупериод.
« Последнее редактирование: Август 28, 2021, 06:44:28 pm от ra0ahc »
« Ответ #1294 : Август 28, 2021, 09:31:54 pm »
Не, ну лимитер-то, однозначно, вне АРУ должен быть, и, конечно же, сигнал на АРУ не с его выхода должен браться, а со входа...  44443
По поводу двухполупериодного детектирования - SSB сигнал симметричный по определению, и, если частота ПЧ выше 20 кГц, никакого смысла в двухполупериодном выпрямлении нет.
У меня гляньте - двухполупериодные только на НЧ.  123123
« Последнее редактирование: Август 28, 2021, 09:33:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1295 : Август 28, 2021, 10:43:55 pm »
А с точки зрения уменьшения пульсаций? ИЛи при частоте выше 20 кГц и так малы?
« Ответ #1296 : Август 28, 2021, 11:51:06 pm »
Да, именно, что малы - ведь время отпускания АРУ на несколько порядков выше периода частоты 20 кГц.  cr123
« Ответ #1297 : Август 29, 2021, 10:05:12 am »
Основываясь на своих старых тестах пришла такая идея...
(Андрей Релаер ее первый придумал)
Так вот это кавер версия. Аналого-цифровой лимитер - при сработки лимитера он переключает сигнал на -40дб. Я так пробовал, но столкнулся с другими проблемами и бросил ....
Вчера всю ночь думал над этим ..... вроде живой вариант. Учитывая, что это сильноАРУ и там начало от 59+20дБ то этого сигнала на выходе хватит с запасом стартануть ад8307.
Пока не понятно как подвести сигнал к лимитеру не попортив его?
« Ответ #1298 : Август 29, 2021, 10:12:52 am »
А зачем опять его внутри АРУ брать...
Возьмите со входа АД603. Мал уровень-каскад с фиксированным усилением перед лимитером.
Или я не в теме...
« Ответ #1299 : Август 29, 2021, 10:23:22 am »
нет , не пойдет там же уже есть усиление какое-то на выходе 603 и вот именно это напряжение смотрит лимитер. а не с кф.
Вот еще один вариант который я буду пробовать! Лимитер внутри адау. Но вроде, вспоминаю, что там ,не все с ним норм был, надо тестировать опять.
Сегодня пришли (надо забрать) унч со синфазным входом для наушников ...буду пробовать избавится от тональника который стоит  почти в середине полосы прозрачности по нч. Очень похоже на наводку на кабель НЧ к звуковой плате. Намотал колец - тональник стал на много ниже. Вот и решил поставить синфазный УНЧ на выход цап.
« Последнее редактирование: Август 29, 2021, 10:26:37 am от ra0ahc »
« Ответ #1300 : Август 29, 2021, 08:38:40 pm »
Пришёл унч с синфазным входом . Работает. Помех не вижу.
« Ответ #1301 : Август 30, 2021, 04:41:03 pm »
Медленно двигаюсь к полной цифратизации всех сигналов. Впаял ацп 24 бита в аналоговый тракт.    lllol И свет вырубили, а на улице 32 градуса.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #1302 : Август 30, 2021, 11:05:26 pm »
Впаял ацп 24 бита
Какой AD ?
« Ответ #1303 : Август 31, 2021, 09:27:38 am »
Pcm1808
Я с ним и проводил тесты . Свет дали. Поработаю и вечером начну тесты уже практически моего варианта. Самое главное, что расстояние между выходом смесителя и ацп в его 1 см, а не 70 см сейчас.  lllol
« Ответ #1304 : Август 31, 2021, 09:54:27 pm »
Первый тест работы шумодава в адау1467. 80м, антенна веревка. Район Сочи. Всего несколько станций слышу. Кавказский хребет -это серьезная преграда.
Работает аналоговая часть приемника с антенного гнезда. С пч17кГц  идет на ацп РСМ1808 24бит 96к и далее в адау1467. Там идет вся фильтрация и формирование боковой. Потом выход на цап с синфазным НЧ выходом и далее на синфазный вход УНЧ (в наушниках помех нет, а если подключить звуковую плату длинным шнурком - ловит помехи от мониторчика, которые потом слышно в наушниках)
