Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570238 раз)
« Ответ #1320 : Сентябрь 14, 2021, 04:52:01 pm »
Да, за ару и работать он будет как очень скоростное ару с задержкой. Это не лимитёр.
Тогда не понял. Ведь Вы написали что - проходит выброс, я его таблично купирую по заданному уровню, может быть, оставляя хвост регулирования на 1 мс. Так?  cr123
« Ответ #1321 : Сентябрь 14, 2021, 05:17:50 pm »
Вот работа rms ару со средни значением нарастания 29мс
(сильное ару молчит)
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2021, 05:20:39 pm от ra0ahc »
« Ответ #1322 : Сентябрь 14, 2021, 05:21:01 pm »
вот тоже самое, но нарастание 1мс
« Ответ #1323 : Сентябрь 14, 2021, 05:23:20 pm »
Вот с текущей версией сильной ару. На входе 59+50дб
« Ответ #1324 : Сентябрь 14, 2021, 05:24:44 pm »
Вот график RMS ару в АДАУ
« Ответ #1325 : Сентябрь 14, 2021, 05:39:11 pm »
Вот работа лимитера после АРУ
(осциллограмма)
« Ответ #1326 : Сентябрь 14, 2021, 06:25:04 pm »
(осциллограмма)
Напомните, Ваш лимитер на какой частоте работает?  cr123
« Ответ #1327 : Сентябрь 14, 2021, 07:44:36 pm »
На НЧ лимитер работает и ару тоже на нч. Если поставить по пч 17 кгц тогда фильтра будут после ару  lllol. А ставить еще один комплект фильтров .... адау загнется.
Пот реакция на пинцет на ант входе.
Ну и вся схема пч17 , ару, лимитер.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2021, 08:29:02 pm от ra0ahc »
« Ответ #1329 : Сентябрь 14, 2021, 08:29:57 pm »
Тогда не понял, почему синус не искажён, работает задержка отпускания?  cr123
« Ответ #1330 : Сентябрь 14, 2021, 08:30:17 pm »
всегда!
« Ответ #1331 : Сентябрь 14, 2021, 08:36:07 pm »
Вот очень громкая станция работает
https://drive.google.com/file/d/1HlVlpi5lTuia5Ta9fPArOZRTpfxSaePM/view?usp=sharing
« Ответ #1332 : Сентябрь 14, 2021, 08:36:27 pm »
Так это не лимитер уже, а скоростная АРУ. Типа, как у меня две ветки... cr123
« Ответ #1333 : Сентябрь 14, 2021, 08:38:54 pm »
Вы бы нормализацию уровня делали при выкладывании - колонки на всю дурь включены, а еле слышно... 44443
« Ответ #1334 : Сентябрь 14, 2021, 08:43:41 pm »
ок
