Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570234 раз)
« Ответ #1335 : Сентябрь 14, 2021, 08:49:22 pm »
В общем, идея с подбором коэффициентов провалилась. Я не смог подобрать вольтметр...все тормозные. Или не старался  lllol стандартный очень заряженный лимитер работает нормально. Единственное, была станция, что она подхрюкивала, но при внимательном прослушивании у нее реле подстукивают в усилке как на rx  и tx . Это была последняя запись выше ( этой станции), но здесь на записи - все ок , да он и потише идет, чем в первые включения. 400км до него по морю.  нНе понял я пока , что это было.
« Ответ #1336 : Сентябрь 15, 2021, 02:30:21 pm »
Зуд покоя не дает с этим выбросом. Прям бесит.
Сделал всетаки делитель динамический после лимитера  lol22 работает блин!
Я из осы103 сделал трансивер и подал на вход трансивера! Все по честному! И сразу проявилась иголка , которая вчера была в записях. Вот , после доработки ару в адау иголка ушла полностью.
На входе серьезный уровень сигнала. Сильное АРУ тоже в работе, о чем говорит излом в центре прямого участка - это как раз выход (откат) после коррекции уровня получился. Его слышно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2021, 02:33:25 pm от ra0ahc »
« Ответ #1337 : Сентябрь 15, 2021, 07:12:39 pm »
Хорошую запись сделал!! и антенну сделал, сразу станции появились  lol22. Громкие станции ломятся, идет гроза прям на меня ее слышно отчетливо.  Гдето включал шумодав.
Слушаем работу АРУ. Другой базар!!! никаких артефактов!!!
https://drive.google.com/file/d/1a2A4I8Nr6uHWhawfC14gL35Mt1zYJ78L/view?usp=sharing
« Ответ #1338 : Сентябрь 15, 2021, 07:20:51 pm »
А что за антенну сделали? Что за аппарат?
« Ответ #1339 : Сентябрь 15, 2021, 07:35:10 pm »
Шутите  44443 смешно
 Антенну .. вертикальный диполь на 80
« Ответ #1340 : Сентябрь 15, 2021, 07:38:55 pm »
Станций явно больше , а помех меньше.
« Ответ #1341 : Сентябрь 15, 2021, 07:57:23 pm »
Фт8  lllol
Вчера пара станций была  44443
« Ответ #1342 : Сентябрь 16, 2021, 07:41:13 am »
Чили Бразилия юар Коста-Рика  lllo и ни одного USA
Это на ночь оставил фт8 слушать.
 80м
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2021, 07:43:50 am от ra0ahc »
« Ответ #1343 : Сентябрь 16, 2021, 08:58:35 pm »
Сделал наконец-то шифт  adm
При загрузке коэффициентов иногда ару улетала в аут. Долго не мог понять почему ...10-30 раз прогружает ,а на 31 ый завешивает полностью адау. Оказывается иногда значения могут ломаться ( float32 больше не float32) и там чё попало вылетает, ну и у ару математика не может проглотить такие значения и зависает . Пришлось ставить грубый лимитёр перед ару. Теперь круть!
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2021, 09:07:12 pm от ra0ahc »
« Ответ #1344 : Сентябрь 16, 2021, 09:03:33 pm »
Работа Lpf фильтра ...много чего происходит в системе, а всего-то шифт
Ару работает в полосе прозрачности фильтра. Сильная ару естественно будет реагировать на прозрачность КФ 3600кГц
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2021, 09:07:33 pm от ra0ahc »
« Ответ #1345 : Сентябрь 16, 2021, 09:16:19 pm »
Ну и запись телеграфа 200гц и 100гц 80м
Здесь пока применен очень жесткий фильтр с очень крутыми скатами
Запись эфира! внизу файл прикреплен
123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2021, 09:18:24 pm от ra0ahc »
« Ответ #1347 : Сентябрь 16, 2021, 09:47:30 pm »
еще картинка
cw
« Ответ #1348 : Сентябрь 16, 2021, 10:34:49 pm »
Фильтр работает, а АРУ на телеграфе, можно сказать, и не наблюдается - уровень посылок гуляет очень сильно.  dontt44
И Вы опять забыли про нормализацию уровня - -25 дБ от номинала - это очень тихо, большинство просто не сможет на обычные комповые колонки без обработки заценить Ваши усилия.. cr123
« Ответ #1349 : Сентябрь 17, 2021, 10:28:04 am »
Ну за ару я теперь и поспорить могу  44443  чисто цифровая часть вообще без перегруза работает . Всплески несколько дБ на телеграфе. При отключённой антенне и сигнале 59+60 разность в выходном уровне -17…-20дб при желании могу сделать 0 , но не буду мне так нравится. Rms ару это бомба в отличии от пиковой ару.
Вчера вечером прошёл ливень … смазал все контакты в округе и треска вообще нет в эфире одни станции. Я просто наслаждался эфиром. Тихие станции идут тише громких. Ару не хлюпает и не поскрипывает … я просто не слышу как она работает! На телеграфе из-за rms ару громкость добавлять не нужно при переходе с ssb (известная проблема кстати) щелчков от телеграфных посылок практически нет. Осталось фильтр с пологими скатами доделать и телеграф запрет по другому.
