Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569962 раз)
« Ответ #1365 : Сентябрь 19, 2021, 08:52:11 pm »
Отметил красным проблему раската спектра - скачок или широкополосный всплеск.
АЦП в перегруз не улетает ?
« Ответ #1366 : Сентябрь 19, 2021, 09:18:15 pm »
Нет. Пока чисто алгоритм делаю ... и он глючит. Вот с чем борюсь...
« Ответ #1367 : Сентябрь 19, 2021, 09:26:39 pm »
1 Попробуйте с оконными функциями БПФ поиграть .
2 Может переходные режимы каскадов усиления пакостят ?
« Ответ #1368 : Сентябрь 19, 2021, 10:00:55 pm »
Да неет )))) окна только для водопадов и панорам.
Здесь только работа с амплитудами в реверсе, причем пришлось залезть в участок памяти который отдан на отправку DMA. Учитывая что я лезу в самые последние элементы и они находятся в конце этого участка, то DMA еще не успевает до туда дойти  44443 КОНГ-ФУ мое
Вот так уже лучше ... всплесков меньше и их почти не слышно.
« Ответ #1369 : Сентябрь 19, 2021, 10:08:57 pm »
Слушайте, алгоритм работает лучше чем я ожидал !!!!
Вот смотрите, гроза! и она не дает разлива спектра. Важный момент: нет подчисточного фильтра на выходе НЧ  cr123 алгоритм просто не дает пролазить спектрам и разливам, точнее алгоритм работает на столько мягко и аккуратно, что этот подчисточный выходной фильтр не нужен - это круто!
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2021, 10:51:56 pm от ra0ahc »
« Ответ #1370 : Сентябрь 19, 2021, 10:13:16 pm »
Вот ... гроза...громкие станции... Новое АРУ !
https://drive.google.com/file/d/1SJgjS34FeUtubIXLr5aE86gnlpJPYXyd/view?usp=sharing
« Ответ #1371 : Сентябрь 19, 2021, 10:37:03 pm »
Ну и телеграф спокойней стал. Слабая станция на грани слышимости скребется.
https://drive.google.com/file/d/1jNyrCm1CHre1XwF_hZLC36fob35fx3Io/view?usp=sharing
« Ответ #1372 : Октябрь 08, 2021, 09:29:55 pm »
TX  lol22
Первый тон на 16 МГц
(прием на сдр с буфера ЦАП)
« Ответ #1373 : Октябрь 09, 2021, 04:32:44 pm »
Ужас, явно что-то не так
и я не могу амплитуду менять , она по своим законам меняется
« Ответ #1374 : Октябрь 09, 2021, 04:34:00 pm »
формирователь квадратуры и боковой
« Ответ #1375 : Октябрь 09, 2021, 04:35:45 pm »
ТХ а плис  lllol не видно вообще
« Ответ #1376 : Октябрь 09, 2021, 08:29:36 pm »
нашел логическую ошибку в плис в результате паровоз двинулся  lllol
« Ответ #1377 : Октябрь 09, 2021, 11:20:00 pm »
Удалось поймать осликом такую картину.... 2 тона 16МГц , но я вижу более низкую частоту. Скорей всего дело в этих разрывах при переходе через 0
« Ответ #1378 : Октябрь 11, 2021, 04:32:06 pm »
Перелопатил всю плис - проблема остаётся.
« Ответ #1379 : Октябрь 12, 2021, 12:46:42 pm »
И ещё день . Я уже не знаю куда капать. Я ещё раз перелопатил весь тх тракт в плис и средство связи между адау и плис. Делал кольцевой контроль. Фифо после и2с перед ких фильтром. Отдельный ресет на весь тракт тх . Синхронизацию и2с сигналов с тактирование тх тракта. Я даже брал квадратуру с приемника 80м ломы и подавал ее на вход тх тракта и получал дублёр фактически…. Скрепит и явная ступенька присутствует. Короче система не чувствительна к слабому сигналу. А так - прикольно ))) и даже боксовая работает и качество не ломает )))
Надо искать  adm проблему.
