Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568768 раз)
« Ответ #1545 : Апрель 21, 2022, 10:28:10 pm »
2sc3357 транзисторы однозначно лучше по шумам в сравнение с bfu580.
Вот ещё проблема появилась : после сильного ветра сгорает кондер в дпф который с индуктивностью последовательно в контуре. Уже два раза поменял.
« Ответ #1546 : Апрель 22, 2022, 09:31:07 am »
Напомните свою схему ДПФ, и укажите рабочее напряжение сгорающего конденсатора... cr123
« Ответ #1547 : Апрель 22, 2022, 09:36:58 am »
А вот это очень странно - даташит однозначно даёт меньшие шумы у 580. Схема моя? Ток какой?  cr123
« Ответ #1548 : Апрель 22, 2022, 10:43:17 am »
Все ваше и дпф и вся сила.
Возможно шум был от легких возбудов. Мощные я подавил дросселем, но походу ещё остались.
« Ответ #1549 : Апрель 22, 2022, 10:46:41 am »
50 вольт смд 1206 размер и 100 пик ёмкостью. У нас ветер соленый и мой вертикальный диполь на 80 очень сильно пробивает с большой частотой. Когда идёт ветер с дождем у нас в Сочи, то пробой антенны идёт прям постоянно, трещит пока ветер не стихнет. Особенность места и сказывается наличие морской соли в воздухе. Эта соль даже в 10 км от побережья присутствует.
« Ответ #1550 : Апрель 22, 2022, 11:23:02 am »
Понятно. А напомните, по постоянному току Ваша антенна как-нибудь заземлена?  cr123
« Ответ #1551 : Апрель 22, 2022, 01:34:14 pm »
Нет
Сразу на дпф
На антенне стоит симметрирующий тр на кольце. Кстати, после установки этого трансформатора моя антенна начала бился и кусаться причём как с полотна так и с оплётки со стороны антенны. Пришлось даже где-то перчатки одевать. Я даже не знаю как этот феномен объяснить.
« Ответ #1552 : Апрель 22, 2022, 02:19:37 pm »
А поподробней про антенну и транс... cr123
Оффлайн Tomas
« Ответ #1553 : Апрель 22, 2022, 06:37:29 pm »
У меня инвертед на 26 этаже стоит. Когда ветер перед дождем или в сухую погоду бухта коаксила хрустит и разъем шьёт короной. Как правильно защитить трансивер от подобных эффектов ?
« Ответ #1554 : Апрель 22, 2022, 06:37:49 pm »
небось импульсником запитан чудо аппарат от сети 220в
« Ответ #1555 : Апрель 22, 2022, 06:41:19 pm »
между половинками инвертера млт-2 штук 10  по 1МОм
« Ответ #1556 : Апрель 22, 2022, 06:42:20 pm »
в параллель
« Ответ #1557 : Апрель 22, 2022, 09:47:02 pm »
А зачем по мегому? Если там КСВ адекватный, достаточно набрать батарею с сопротивлением порядка 3 кОм. Ну, и, конечно, для перестраховки обязательно ещё и разрядник нужен параллельно резисторам, без него можно сжечь резисторы при ближней молнии.
Не понаслышке про это знаю - в деревне молния мне прямо в антенну лупанула, я был менее чем в 5 метрах от неё...  cr123
« Ответ #1558 : Апрель 24, 2022, 01:11:03 pm »
Сопротивления кОм-ные 1-2Вт ставьте или правильный ВЧ-дроссель для стока статики на землю, это "детская болезнь" любых длинных антенн.
« Ответ #1559 : Апрель 24, 2022, 06:46:51 pm »
С антенной все понятно. Сам факт дикой статики с полотна 9м на удочке напрягает.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2022, 06:54:29 pm от ra0ahc »
