Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570715 раз)
« Ответ #1725 : Май 28, 2022, 09:12:48 pm »
У меня же выход адф5355 подключен к NL27wz04 (2 эл) далее на 74lvc14 (Шотки) далее на триггер 74lvc74  и только потом на смеситель где еще один делитель в экране.
« Последнее редактирование: Май 28, 2022, 09:21:58 pm от ra0ahc »
« Ответ #1726 : Май 28, 2022, 11:08:08 pm »
К смесителю подключаешь и сразу все понятно с шумами. У ДДС генераторов -120дБ полка шума , у Игоря синта -145. и тд
Даешь на вход дпф минимальный сигнал и сразу видишь разницу
Разница от чего-то другого.
При "минимальном сигнале на дпф" никак нельзя именно шум гетеродина замечать.
Подумайте еще раз, вспомните, что такое ШФ - это борода в спектре на сотню с гаком дБ ниже самой несущей.
Все тесты гетеродинов на ФШ делаются при максимальном сигнале, чтобы эта борода -1ххдБ стала выше собственным шумов приемника.
« Ответ #1727 : Май 29, 2022, 03:05:48 am »
Даешь на вход дпф минимальный сигнал и сразу видишь разницу, шумовая полка просто лезет вверх. (смотрю уже на НЧ)
Этого не должно быть, чтобы при минимальном сигнале на входе  шумовая полка лезла вверх, если нет мощных внеполосных сигналов. Рост шумовой полки может быть виден лишь при сильном сигнале на входе (если сигнал один).
Рост шумовой полки при минимальном сигнале (и без него тоже) связан только с нелинейностью смесителя, когда шум гетеродина переносится в полосу частот внеполосными помехами
« Ответ #1728 : Май 29, 2022, 09:49:12 am »
Так я и мерил шумы дедовского синтеза в составе всего тракта по Игорю.
« Ответ #1729 : Май 29, 2022, 09:59:18 am »
Да, вы все правы, но это играет только на передачу роль. У себя видел уши Бэтмана в составе син а Игоря когда тх настраивал.
С этим синтом пока ничего не проверял с максимальными сигналами.
« Ответ #1730 : Май 29, 2022, 12:15:02 pm »
Не учли один фактор сотни дБ это при отстройке 10кГц.
При отстройках 1кГц или 100 Гц уже далеко не сотни , дай бог чтоб десятки были .
При грязной ближней зоне вполне возможно преобразование на шумах и как следствие потеря чувствительности.
« Ответ #1731 : Май 29, 2022, 12:34:03 pm »
Это можно легко проверить любым анализатором, в т.ч. сдр приемником, т.е. в глубину до -80...100дБ как минимум всё будет видно как на ладони.
Т.е. должно быть совсем всё плохо с фш, чтобы минимальная несущая (на уровне чувствительности) уже вызывала подъем шумов.
Там скорее всего могут быть другие факторы, монтаж на макете, новый кусок провода, кабеля,  какие-то пораженные частоты далеко, которые вызывают преобразование на гармониках и т.п. Короче, я бы на основной классический ФШ ставил самую меньшую ставку.
« Ответ #1732 : Май 29, 2022, 12:45:24 pm »
Судя по картинкам Веселина « Ответ #1708 : Вчера в 08:00:32 pm »
там может быть довольно грязно .
Может Сергей выложит картинки что у него на выходе синтеза творится .
Тогда понятней будет . А пока всё только предположения .
« Ответ #1733 : Май 29, 2022, 03:13:55 pm »
Ок
Только там столько всего по шинам летает 4xi2s !! , 16 битовый шлейф к Монику (основной срач от Моника) так что на анализаторе там все плохо.
Займусь печаткой. Надо двигаться дальше.
« Ответ #1734 : Май 29, 2022, 07:57:28 pm »
Разобрал синт адф5355. Игоря синт предсказуемо работает, а адф очень чувствительна к помехам, да и там надо питание разводить отдельно и землю цифра и аналог. Чуть что не понравилось ей сразу зависает.
Для генератора отличная вещь.
« Ответ #1735 : Май 29, 2022, 08:08:29 pm »
... Чуть что не понравилось ей сразу зависает.
Включите Double Buffer.
...   int D1_DoublBuf = 0;     // 1bit ...
« Ответ #1736 : Май 29, 2022, 08:25:02 pm »
dontt44
Разобрал уже
« Ответ #1737 : Май 30, 2022, 09:23:26 am »
В следствии юстировки всех каскадов (второй каскад 2sc3357, ад603 ару силы, цифровое усиление на входе Адау) оказалось, что я могу с имд -45дб слушать достаточно сильные сигналы и аппарат "не складывается" речь о 59+70дб
Как-то я давал внимание только одному узлу и больше смотрел на чуйку, а про сильные сигналы не смотрел, а оказалось там полный перегруз ))) адау улетал в аут, да еще неправильно выставлены границы регулировки усиления ад603 в следствии чего он не выходил на -10дб атт. РСМ1808 ацп кстати глотает все уровни с ад603 да еще с 20дб предвариком перед ним. Ну и результат: 59+70дб с имд лучше чем -45дб (обычно на 59+60 имд -55дБ)
« Последнее редактирование: Май 30, 2022, 09:43:06 am от ra0ahc »
« Ответ #1738 : Май 31, 2022, 10:38:17 pm »
Началась подготовка к печатной плате.....
« Ответ #1739 : Июнь 01, 2022, 10:09:26 pm »
Продолжил сегодня забивать посадочные места для приемного тракта. Много занудной работы. Каждую катушку надо обмерить и поставить выводы в нужных местах чтоб потом с дорожками не сильно плутать. Вот так и просидел смотря в макет и лазя там штангелем. Заодно и допиливая саму схемы …. То там кондер поставить то здесь резистор на дроссель поменять.
