Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570147 раз)
« Ответ #1740 : Июнь 01, 2022, 10:34:06 pm »
представляешь я ещё и 3д модели рисую... во нудятина то где...
« Ответ #1741 : Июнь 01, 2022, 10:41:47 pm »
Нет, не представляю, если только проект целиком с корпусом  планировать! Тогда да! Мне для одного аппарата , который кроме меня никто не сможет повторить смысла нет)))
« Ответ #1742 : Июнь 01, 2022, 10:48:45 pm »
а плату морды надо там конопашки дисплейчик. как потом точить фальшпанель ?...
« Ответ #1743 : Июнь 02, 2022, 10:49:45 pm »
Пока застрял из-за разъемов мик и наушников. Они же должны с боку быть блин.
« Ответ #1744 : Июнь 03, 2022, 09:18:17 pm »
Зеленые- это будут экраны.
Заэкранировал все. Триггеры, кварц генератор, упч ад603.  и тд.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2022, 09:25:56 pm от ra0ahc »
« Ответ #1745 : Июнь 03, 2022, 10:16:37 pm »
Может лучше отдельными экранированными модулями на разъёмах ,а не на общей плате ?
« Ответ #1746 : Июнь 03, 2022, 10:27:38 pm »
со всеми видами разъёмов я поссорился. Они имею свойство через полгода не контачить.
« Ответ #1747 : Июнь 03, 2022, 10:58:53 pm »
Истинная правда, и в качественной звукотехнике, и в монстрах опасно ставить разъёмы - хорошо, если просто неконтачат, а то ведь и искажения вносят... cr123
« Ответ #1748 : Июнь 04, 2022, 03:55:03 pm »
Оракул однако. У меня 8мм (крупнее не было, 2,5мм год при регулярном) наушников и микрофона забарахлили, 5 лет и всё...
« Ответ #1749 : Июнь 05, 2022, 06:51:56 pm »
Смеситель развел по новому. Триггер :2 вывел в отдельный экран
« Ответ #1750 : Июнь 05, 2022, 07:03:46 pm »
« Ответ #1751 : Июнь 05, 2022, 09:57:24 pm »
Да, в ряде случаев, это экранирование снижало уровень некоторых свистелок. Над физикой не задумывался... 1yep
« Ответ #1752 : Июнь 06, 2022, 02:31:35 pm »
Пока без комментариев  lllol
Первый раз запустил блин
« Ответ #1753 : Июнь 06, 2022, 03:38:09 pm »
Надо жертвенный столик под плату. Я почти не готов с такими размерами работать. Надо ехать на стройку что-то искать. Накинул принт для понимания
« Ответ #1754 : Июнь 06, 2022, 10:27:00 pm »
Все просверлил тремя разными диаметрами от 0.6 до 1.2 и сделал фрезой крепежные отверстия 3.2 мм
