Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568536 раз)
« Ответ #1860 : Июль 04, 2022, 07:32:38 pm »
мож банально наводняк на звуковуху?
« Ответ #1861 : Июль 04, 2022, 09:19:54 pm »
Я с таким сталкивался уже, помогло всё упаковать в корпус.
Ну что ж
Звук другой, эфир другой, станций мало. Я полностью почистил сигнал на входе главного ацп. Теперь огонь и нет артефактов и производных смесителя.  Сигнал уровнем 59+60дб ( тон) когда уходит из поля прозрачности кф при максимальном усилении ад603  в общем где-то с 4570 усиление тракта около 67дб . Так вот когда сигнал максимального уровня уходит из поля прозрачности кф то через 5-10 кГц у него уже -110 дБ (замер зк на выходе оу4570)
Правда не с чем сравнить , я такой замер не делал в макете. Ну и сам фазовый шум генератора на входе держит порядка -80 дБ шумовую полку на спектролабе.
Пока не знаю как трактовать.
« Ответ #1862 : Июль 04, 2022, 11:16:47 pm »
Завтра буду опять все разбирать и крепить синтезатор внизу основной платы в отдельный латунный корпус.
« Ответ #1863 : Июль 05, 2022, 04:04:31 pm »
Фиксируем до упаковки синта в латунь.
На входе 2*140мВ (59+60дБ) на входе дпф. Имд примерно -54дБ. Как ранее и писалось, это уже второй КФ сложился.
« Ответ #1864 : Июль 05, 2022, 04:37:34 pm »
2*140мВ (59+60дБ)
Не понял. 59+60 это вроде 50мВ. Или двойная 100, на корень из двух-пик ту пик тада называется.
« Ответ #1865 : Июль 05, 2022, 04:41:26 pm »
нет это 140мВ
« Ответ #1866 : Июль 05, 2022, 04:41:59 pm »
Грубо-при отходе 10кГц шум втрое выше чутья (-110=0,7мкВ), у меня 0,25 чутье.
150мВ с Г4-102 такое у меня дает.
« Ответ #1867 : Июль 05, 2022, 04:47:11 pm »
пока не стОит говорить о чуйке. ЕЕ надо с атт нормальными мерить, мне лень было кучу шнурков по столу раскатывать  lol22
За счет того , что шумовая полка входных цепей ушла вниз плюс устранил косяк дриблинга ад603  чуйка скорей всего ограничена шумом входного первого каскада.
Она и без экранов почти вышла на Игоря (2 дб не хватило) то сейчас точно все ок.
Надо почистить сигнал синта, убрать иголки рядом с основным сигналом. Это только землей делается.
« Ответ #1868 : Июль 05, 2022, 06:17:38 pm »
Крепим синт на заднюю стенку платы.  lllol
« Ответ #1869 : Июль 05, 2022, 06:25:12 pm »
Че-т как-то жутковато все это дело выглядит. Платы, припаянные друг к другу, плохое травление, неотмытй флюс,  СМД-детали столбиками и шалашиками, провода везде... Скажите, камрад, ведь это же только макетная плата, а не готовое изделие, да?  cry333
« Ответ #1870 : Июль 05, 2022, 06:56:34 pm »
Платы однослойные  lllol флюс использую безотмывочный. Конкретно этой плате год! На тот момент я ещё не имел понятие о химическом  лужении  lllol и она просто окислилась.  Сегодня пролазил с лупой все соединения , как не странно только один проводок отвалился от пинцета.
Детали столбиком… подбор емкостей наверно. Там ещё и навесной монтаж елочкой есть  lllol
Контура в раскоряку встали опять таки из-за односторонней платы.
Подтверждаю , плата выглядит страшно!
« Ответ #1871 : Июль 05, 2022, 06:57:23 pm »
Аппликация  lllol началась
« Ответ #1872 : Июль 05, 2022, 07:09:28 pm »
Я к тому, что это же отладочная плата, не готовое изделие? Ее потом ведь раздавят трактором, да? :) А то когда читаю про приключения Бетмана и гляжу на кучу проводков во все стороны, понимаю, что материала из картинок хватит на три полнометражных фильма, два сиквела  и один спин-офф "когда Бетман еще не появился" :)
« Ответ #1873 : Июль 05, 2022, 07:38:07 pm »
Монолит основной платы и синта изначально планировался так делаться. Синт на другой стороне, только там еще и 4-х слойная плата планировалась  lol22 lol22 А потом я решил сам технологию освоить травления и металлизации. Синт ЛУТом сделан и потом еще дорабатывался. он ведь не совсем Игоря, точнее Игоря, но в моем варианте 1ГУН+3Катушки. Отсюда и куча подборочных элементов, потому-что не захотел ГУН стартовать на 93МГц в такой разводке. Ну и проводник от выхода синта до смесителя всего 3см.
« Ответ #1874 : Июль 05, 2022, 07:39:46 pm »
Этот форум как-то сразу на замеры заточен был. Да и не просто я копирую, а еще и кучу экспериментов было и будет наверное. Синт один из них. Картинки интерес добавляют )))  А красивые платы у меня уже были, конечно они смотрятся - ОГОНЬ!
« Последнее редактирование: Июль 05, 2022, 07:41:38 pm от ra0ahc »
