Автор Тема: Термостатированный генератор для SI5351  (Прочитано 87412 раз)
Re: Термостатированный генератор для SI5351
« Ответ #15 : Декабрь 21, 2020, 03:34:33 pm »
Игорь , там можно плоть до 66 МГц использовать генераторы для сишки.
У меня до 88 МГц работала.  44443 Но это походная станция (12 МГц сверху), потому и нет смысла выше 27 МГц лезть с опорой... lol22
« Ответ #16 : Декабрь 21, 2020, 04:52:48 pm »
Я купил со спичечную головку с подогревом генераторы на 36 МГц .
А ссылка где?  cr123
« Ответ #17 : Декабрь 21, 2020, 05:01:58 pm »
« Ответ #19 : Декабрь 21, 2020, 05:11:37 pm »
Обычный TCXO смдшный. Их как грязи разных. Параметры у всех одинаковые - 0,5ppm. Бывают в 6ти лапковом корпусе - у меня такие киосеры одно время использовались пока их не перестали продавать на али. Бывают в 4х лапковом. По сути один хрен - распиновка совпадает. Стоят копейки. Потребляют аж целых 2мА - если вам надо больше то легко догнать до требуемых сотен мА парочкой буферов с соответствующим током покоя  lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2020, 05:15:13 pm от Relayer »
« Ответ #21 : Декабрь 21, 2020, 05:16:00 pm »
« Ответ #22 : Декабрь 21, 2020, 05:16:08 pm »
А в чем фуфловость? Обычный XO 20ppm
« Ответ #23 : Декабрь 21, 2020, 05:29:06 pm »
Вот ваш вариант !!!
Не самый худший вариант, но они к 10 МГц привели, обратите внимание. Т. е., на 30 МГц может быть на 10 дБ похуже.
Впрочем, мне по шумам хватит. Хотя, то, что у меня сейчас, на 27 МГц при отстройке 1 кГц уже, скорее всего, -150 дБ/Гц имеет, непосредственно его не мерил, был аналог... 1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2020, 05:41:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #24 : Декабрь 22, 2020, 07:48:54 pm »
Решил всё-таки, проверить, что будет в реальных климатических условиях с моими консервами.  1yep
Для начала, немного укоротил свою конструкцию, и снизил ток через транзистор подогрева на 30%, чтобы не работать в критическом для него режиме по мощности... cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2020, 07:53:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #25 : Декабрь 22, 2020, 07:52:40 pm »
Засунул это чудо в пластиковую коробку, которую, в свою очередь, закрыл поролоном толщиной 5 мм... cr123 44443
« Ответ #26 : Декабрь 22, 2020, 07:59:34 pm »
Получил следующее - в статике частота, фактически, не меняется, болтанка не более пулугерца, переворот конструкции даёт выбег на пару герц, который секунд через 30...40 уходит, вынесение конструкции на мороз -4 град., в течение двух-трёх минут давало выбеги от -1.5 Гц (до срабатывания подогрева) до +0.5 Гц после его выключения, по прошествии указанного времени, болтанка стала, чуть выше, чем в помещении - не более +-0.7 Гц.  1999
Ранее такую стабильность мне получать не удавалось, и это радует, и лишний раз утверждает в мысли, что СМД аналог будет работать явно не хуже, по реализации будет существенно проще, а по временам там всё получится существенно лучше... pl33 lllol dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2020, 08:01:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #27 : Декабрь 22, 2020, 08:30:47 pm »
Слушайте, но впринципе на плате можно прорези сделать чтоб тепло по плате не расходилось и прилипать транзистор в этот квадрат. Так можно и со всеми генераторами поступить смд.
« Ответ #28 : Декабрь 22, 2020, 08:45:20 pm »
Минус это хорошо. А вот что будет с плюсом? У нас тут на юге +40..+45 на солнышке летом - обычное дело.
Опять же - для TCXO уход задан в диапазоне изменения температуры в 100С. Я не удивлюсь если при меньшем диапазоне стабильность уход будет меньше
« Ответ #29 : Декабрь 22, 2020, 08:50:41 pm »
Нужно как в Р-... опорники в пенопласте.
