Автор Тема: Термостатированный генератор для SI5351  (Прочитано 87363 раз)
Re: Термостатированный генератор для SI5351
« Ответ #30 : Декабрь 22, 2020, 08:53:09 pm »
юге +40..+45 на солнышке летом - обычное дело.
Тогда повысить темп. термостата. В нек. военпромовских и 80-90°.
« Ответ #31 : Декабрь 22, 2020, 09:10:25 pm »
впринципе на плате можно прорези сделать чтоб тепло по плате не расходилось и прилипать транзистор в этот квадрат.
Полагаю, я нашёл причину, по которой ранее у меня выходила ерунда, и держался только седьмой знак - тепло в корпусе нужно разливать равномерно, именно так сейчас и сделано - подогревная алюминиевая пластина толстая.
А ранее я просто расставлял по плате до 4 нагревающихся резисторов, которые создавали локальные перегревы.
С СМД вариантом, если он вообще будет, полагаю на одном слое сделать схему (там 10*20 примерно размер будет), а на нижнем земляном слое припаять пару нагревательных  транзисторов с толстым слоем припоя (если так получится), и, именно этот слой и будет равномерно распределять тепло.
А, может быть, ещё что-то придумаю... lol22
« Ответ #32 : Декабрь 22, 2020, 09:11:38 pm »
А вот что будет с плюсом? У нас тут на юге +40..+45 на солнышке летом - обычное дело.
Там у меня порядка 55 град. сейчас, а то и все 60, специально не мерил, но руку обжигает... 1yep
« Ответ #33 : Декабрь 22, 2020, 09:13:21 pm »
Нужно как в Р-... опорники в пенопласте.
Так я так обычно и делаю, пенопласт тонкий кончился.  dontt44
Как раз, на термостаты и ушёл, их немного было, но и пенопласта тоже немного... lol22
« Ответ #34 : Декабрь 22, 2020, 09:15:40 pm »
Вроде резонаторы не всех типов это допускают, обычные, массово производимые кварцы обычно нормируют 40-60*С "печками" стабилизировать.
Кстати, а какой тип термистора, Игорь?
Отечественные, по крайней мере, тут в незалежной, уже сложно найти, а импорт- понятия не имею их маркировок по номенклатуре. Видел, что бывают в виде петельки-лепестка с "соплей" какого-то герметика и торчит 1 или 2 провода с нее...
Иностранные самодельщики OCXO применяют датчик-градусник LM35 еще, он бывает в ТО220 корпусе - удобно припаять на общем тепло-проводнике.
« Ответ #35 : Декабрь 22, 2020, 09:23:32 pm »
Стандартный NTC 10 кОм - маленькая капля их у китайцев 100 шт. за 20 руб. купил, у меня в хлебопечке такие же стояли, когда один сгорел, за термодатчик 2000 руб. выставили, пришлось к восточному соседу обращаться... dontt44 lol22
И что характерно - терморезистор не на пластине, а в воздухе сейчас, именно там, где и основная схема.
Возможно при СМД монтаже можно будет и прямо на плату терморезистор СМД ставить.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2020, 09:26:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #36 : Декабрь 22, 2020, 09:47:36 pm »
NTС без проблем.
« Ответ #37 : Декабрь 22, 2020, 09:51:12 pm »
NTС без проблем.
Причём, повторю, по абсолютно бросовой цене. Я сам лет 6 назад был в шоке... dontt44 lllol
КСТАТИ, в реалтайме наблюдаю искусственное старение элементов (скорее всего, кварца) - после 7 часов непрерывной работы, уход 3 герца вниз.
Ничего, пожарится-пожарится, и через пару суток будет готов... 44443 lol22
« Ответ #38 : Декабрь 22, 2020, 09:54:45 pm »
В магазине Вам с благодарностью "отсыпят" испорченных пенопластовых потолочных плиток. Тоненькие, можно набрать нужную толщину.
« Ответ #39 : Декабрь 22, 2020, 09:57:07 pm »
Да, подумаю.  1yep
Сейчас более интересен вопрос перевода и сборки в СМД, грубо говоря, 10 тыс. на всё-про всё, жаба давит... 44443 dontt44 cr123
« Ответ #40 : Декабрь 22, 2020, 11:11:18 pm »
Зачем такие сложности . Лет 20 термостатированные узлы заливаем монтажной пеной . Нормально работают от -50
до +50 . Минус боится ультрафиолета , толстой бумагой по наружке  обклеивать приходиться .
« Ответ #41 : Декабрь 22, 2020, 11:54:30 pm »
Оффлайн r1tx
« Ответ #42 : Декабрь 23, 2020, 02:34:06 pm »
мысля: а если взять платы на оксиде алюминия. Вроде видел такие на митинском рынке. Нагреватель - снизу генератор - сверху. Пластиковый бокс 30х30х20мм для заливки из чип дипа. Вместо монтажной пены - силиконовый герметик (главное по кругу и снизу сверху).
Снизу вывода тоненькие. Идельно - коваровые вывода использовать. Они плохо проводят тепло.
И второй момент. Есть же еще и двухконтурные системы в OXCO: сначала все в металлической коробушке тепло изолируется, а потом и металлическая коробушка в пластиковый бокс на печатной плате теплоизолируется.
И самый шик генератор туда поставить VCXO - смысл иметь ТКЧ не имея абсолютной погрешности. Вот это монстр OVCXO.
« Ответ #43 : Декабрь 23, 2020, 03:31:12 pm »
Чисто интуитивно пока что вижу правильный вариант как некую герметичную пластиковую  коробку, залитую во внешний корпус пусть даже той же пеной.
Выводы сделаю тонкими многожильными проводами.
С алюминиевой подложкой платы есть, но стоят дорого, не припаять к этому алюминию нагревающий транзистор, и с землёй будут проблемы.
По поводу термостатирования готового генератора - да смысла не вижу деньги лишние платить - моя схема и по цене существенно дешевле, и по фазовым шумам гарантированно мне подойдёт... cr123
« Ответ #44 : Декабрь 23, 2020, 04:28:25 pm »
Это точно, особенно по шуам. Я уже поимел опыт.
Но из-за Вас работы прибавилось. Придется в самодельном частотомере термостатировать кварц.
