Автор Тема: Термостатированный генератор для SI5351  (Прочитано 87362 раз)
Re: Термостатированный генератор для SI5351
« Ответ #45 : Декабрь 23, 2020, 04:32:27 pm »
Придется в самодельном частотомере термостатировать кварц.
Несомненно.  1yep
Хотя, для измерений у меня везде Гиацинты стоят, цена на них относительно приемлемая, а со стабильностью - считайте - в Р-160 с ПЧ порядка 40 МГц, при приёме эталона РВМ на 4.996 кГц я получаю кратковременную стабильность такую, что имею один период разностной частоты в 40 секунд... 123123 56511 1999 lol22
« Ответ #46 : Декабрь 23, 2020, 07:16:15 pm »
Для стационарного частотомера - нет смысла делать самодельную печь, есть GPS модули за 5$, на которых делается ФАПЧ и получаем GPSDO.
http://www.ra3apw.ru/ublox-neo-7m-ocxo-gpsdo/
Есть варианты и без опорного генератора - ставиться SI5351, которая формирует любую частоту от GPS-эталона.
« Ответ #47 : Декабрь 23, 2020, 08:10:43 pm »
есть GPS модули
А какой знак GPS гарантирует?  cr123
Эффект  Доплера учитывается?
« Ответ #48 : Декабрь 23, 2020, 09:15:10 pm »
Смотрите сами: https://www.instructables.com/GPSDO-YT-10-Mhz-Lcd-2x16-With-LED/
Пишут о: So i did a frequency generator of 10.000000000 Mhz +- 0.000000001 Mhz or 1ppb on 10Mhz
« Ответ #49 : Декабрь 23, 2020, 09:18:32 pm »
Подумаю. Ведь, насколько я помню, у GPS спутники не геостационарные, значит, сдвиг Доплера должен быть, и мне что-то кажется, что он заметно выше той погрешности.
Реально не считал. Только интуитивно... cr123
« Ответ #50 : Декабрь 24, 2020, 03:44:51 pm »
А кто что-нибудь про пеноплекс может сказать? Проковырять в нём углубление, засунуть туда плату, и прикрыть сверху им же... cr123
« Ответ #51 : Декабрь 24, 2020, 04:11:43 pm »
Надо не ковырять, а сделать из нихрома петлю (одна проблема, надо нихром хотя бы 0,8 мм диаметром), закрепить петлю на деревяшке, но не прямо, будет гореть, а через медный провод или кусок жести, запитать от трансформатора. Резать одно удовольствие.
Можно и пластины нарезать разогретой нихромовой струной. Потом склеить коробку.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2020, 04:13:30 pm от Владимир_К »
« Ответ #52 : Декабрь 24, 2020, 04:18:14 pm »
 1yep
« Ответ #53 : Декабрь 24, 2020, 04:19:31 pm »
Я кварц пихал в упаковочную хрень из полиэтилена. Просто паяльником прошелся.
« Ответ #54 : Декабрь 24, 2020, 06:18:50 pm »
А, типа такого с пузырьками? Тоже думал, но хочется чего-то более технологичного... pl33
Оффлайн Александр
« Ответ #55 : Декабрь 24, 2020, 06:52:41 pm »
Игорь,есть маленький 50/30мм сосудик Дьюара,как китайский термос,если нужен,пришлю.
Оффлайн Александр
« Ответ #56 : Декабрь 24, 2020, 06:58:40 pm »
Он от опорника 25 мгц рст р 863,называется весь блочек ОГ 4....
« Ответ #57 : Декабрь 24, 2020, 08:04:56 pm »
если нужен,пришлю.
Да не, спасибо, хочется сделать такое, чтобы без экзотики, и при необходимости повторить ещё много-много раз.  1yep
К счастью, нашёлся спонсор  1999, и после Нового года, всё переведём на СМД, и тогда будет попроще... cr123 lol22
