Автор Тема: Интеллектуальная АРУ. Теория и практика  (Прочитано 626132 раз)
« Ответ #240 : Январь 12, 2021, 06:07:33 pm »
Вот 60 дБ в 18 уложил (см. нижний трек  123123), чтобы не мелочиться, подождём мощных станций... cr123
« Ответ #241 : Январь 12, 2021, 06:24:54 pm »
Вот запись с указанной выше установкой...
https://dropmefiles.com/osA0g    123123 1yep pl33
« Ответ #242 : Январь 12, 2021, 06:40:41 pm »
Вообще удара нет.
 1999
« Ответ #243 : Январь 12, 2021, 06:49:02 pm »
Вообще удара нет.
А я специально заровнял регулировочную характеристику - в слабосигналке два регулируемых каскада.  cr123
На последнем треке интеллект на левом канале, напомню, на правом - растянутая на 18 дБ классика... lllol lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #244 : Январь 12, 2021, 06:49:30 pm »
а чего стереобазу колбасит? Так и нужно?
Нормальное АРУ. Но в полосе грязно.
зы.
Понял надо раздельно слушать. lllol
Но один канал явно с паузой  после сильного сигнала как оглох на миллисекунды. Второй хороший.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2021, 06:53:42 pm от r1tx »
« Ответ #245 : Январь 12, 2021, 06:51:56 pm »
Так и должно быть - тракты по-разному алгоритму амплитуду дают.
И третий гетеродин у слабосигналок разный, там ещё и эффект вращения фазы присутствует - послушайте в наушниках... pl33 lllol lol22
« Ответ #246 : Январь 12, 2021, 06:54:22 pm »
Но в полосе грязно.
Я бы мог сделать так, чтобы свет в городе погас  cr123. Тогда будет чисто. Но не все меня поймут.  dontt44 lllol Поэтому не буду... lol22
Добрый я...  1yep
« Ответ #247 : Январь 12, 2021, 06:58:23 pm »
Естественно. С паузой ровно полсекунды. Не люблю, когда между словами шум лезет. Это интеллект.  1yep cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #248 : Январь 12, 2021, 07:03:42 pm »
Кхмм... извините меня Уважаемый Игорь, но если этот интеллект будет глотать телеграфные посылки на полсекуды. То нафиг он нужен такой.
Классика мне понравилась нормальная такая классика =) тоже с отскоком, но не сильно задолбает, ...не знаю надо долго слушать.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2021, 07:23:18 pm от r1tx »
« Ответ #249 : Январь 12, 2021, 07:06:34 pm »
Вот это уже ближе к телу 123123 Принципиальную схему бы полностью с крутилками, и пора плату разводить rrr7777
« Ответ #250 : Январь 12, 2021, 07:23:28 pm »
Кстати, а нафиг она нужна пауза эта?
А по-иному не устранять искажения от действий обычной АРУ.
Во-первых, более чем в 100 раз снижаются искажения, во-вторых, шум в паузах между словами не лезет. Мне нравится, и даже в шумах читаю сигнал с интеллектом комфортней.
Паузу можно минимизировать, сократив, к примеру, до 0.1 с., тогда Вы её и не услышите, работа будет как с классикой, но без искажений, только между словами будет шум лезть - посмотрите вчерашние-позавчерашние треки и комментарии к ним.  dontt44
Прекрасно отдаю себе отчёт, что людей, привыкших к чему-то иному, подобная обработка может напрягать, да то не вопрос - пусть собирают классику.
А лично у меня на всех монстрах, вообще выключатель интеллекта не стоит на передней панели по причине ненужности...
« Ответ #251 : Январь 12, 2021, 07:26:39 pm »
Да нарисую сегодня-завтра, там в АРУ единственный нюанс - меняя крутизну и время отпускания ползёт. Как уйти от этого, думать неохота.  lllol
Модернизированную слабосигналку с более линейной регулировочной характеристикой через час нарисую... lol22
« Ответ #252 : Январь 12, 2021, 10:04:51 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.msg26610#msg26610  123123
Оффлайн Alex42
« Ответ #253 : Январь 13, 2021, 08:45:22 am »
Игорь, а как в трансивере того же Ильи работает АРУ, Вы наверно видели его схему, а может посмотреть схемы Японских трансиверов, ну каких нибудь стареньких моделей, какая у них схемотехника, каук работает? Вот вроде основной костяк монстра высококлассного аппарата как смеситель, УПЧ, НЧ тракт выстроен, но что то просьбе трудящихся как то то одно, то другое не нравится, ну то что нет полного фарша тех же фильтров CW и SSB с другими полосами пропускания так это я думаю кто желает сможет и сам довести до ума,  ну вот как то отработать все таки регулировку тракта усиления так что бы удовлетворяло ну если не всех, то может большинства трудящихся! Или там действительно сумашедший уровень усиления по ПЧ и не получается плавности регулировки, хотя уже подвижки серьезные получились! Да Вам нравится интелект потому что Вы к этому привыкли и ни кто не спорит с этим, а Вам не приходилось слушать радиолюбительский эфир на фирменных трансиверах, как у них на ваш взгляд работает эта система? Я не думаю что для Вас это такая проблема, надеюсь что все отрегулируется и все получат удовольствие от тракта Монстров!
Оффлайн r1tx
« Ответ #254 : Январь 13, 2021, 11:31:50 am »
много раз слышал про "трансивер Ильи" а вот не видел может кто поделится ссылкой?
