Автор Тема: Интеллектуальная АРУ. Теория и практика  (Прочитано 626094 раз)
« Ответ #270 : Январь 13, 2021, 02:50:10 pm »
Вероятно, потребуется включить в конце очищающий (roofing) кварцевый фильтр.
И на низкой частоте бывает, но ... :) , никогда не то же самое. Лично когда у меня нет выбора для второй КФ, я уже предпочитаю между RC, LC (пассивные/активные) филтри уже напр. MAX7400, чип-чудо :) - почти ЭМФ (шутим с коллегами).
« Последнее редактирование: Январь 13, 2021, 02:55:20 pm от veso74 »
« Ответ #271 : Январь 13, 2021, 03:12:32 pm »
Да я все таки надеялся что ее можно в п/монстре с одно ПЧ использовать!
На обычной детектор АРУ нужно нагнать усиление 5 миллионов.  dontt44
Риск засвистеть с одной ПЧ запредельный.
Специализированных микросхем линейных детекторов, которые от милливольт будут работать, Вы тоже не найдёте.
Это если по-нормальному подходить.
Как можно делать по-ненормальному.
Как у Дроздова, к примеру - если сигнал на АРУ низкочастотный подавать, и по НЧ добрать усиление. А это ацтой, что бы там не писали, про его чудо-аппарат, хотя, после Радио-76, это круто.  pl33
У меня тоже есть масса вариантов монстров с 1 ПЧ, но там хороших скоростных параметров АРУ я Вам не обещаю.  lol22
Тряханите RK4CI, он там что-то изобретал с одной ПЧ, вроде бы, не теряя параметры, но всё, что он Вам предложит, будет на его совести... lllol dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Январь 13, 2021, 03:14:38 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #272 : Январь 13, 2021, 03:14:37 pm »
Да ребята послушал сейчас как работает АРУ в трансивере Ильи файлы на стр 15,16, если кто будет слушать обратите внимание на шум эфира! Ну совсем другая картина и не от того что АРУ работает по другому, да также и у него она работает если уж не выискивать чего то, а вот шум в паузах, а у Игоря и на фоне станции он приличный, что там антенна или усиление тракта, не знаю! dontt44
Оффлайн Alex42
« Ответ #273 : Январь 13, 2021, 03:17:22 pm »
Понятно, а я надеялся, ну что ж будем думать! rrr7777
« Ответ #274 : Январь 13, 2021, 03:19:21 pm »
В сотый раз - это не сравнение, а профанация. Сравнивать нужно с одной антенны одновременно принимая ОДНО И ТО ЖЕ - см. мои треки выше, а в данном случае, Вы вместо работы АРУ оцениваете шумовую обстановку.
Не может там быть у Ильи никаких чудес, да и ни у кого тоже не может.
У меня в схемотехнике проколов нет, значит, при одном и том же алгоритме, лучше сделать нельзя. Хуже можно... lllol
« Последнее редактирование: Январь 13, 2021, 03:23:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #275 : Январь 13, 2021, 03:26:17 pm »
1000%
Оффлайн Alex42
« Ответ #276 : Январь 13, 2021, 03:26:39 pm »
 dontt44
Даже и спорить не буду, соглашусь полностью! И не хочу сравнивать или говорить что у кого лучше, я про другое что вот именно разная шумовая ситуация и совсем по другому ложится на ухо, она может накладывать свой негативный отпечаток на работу АРУ! А АРУ отрабатывает у Вас нормально, ну может не для всех! dontt44
« Последнее редактирование: Январь 13, 2021, 03:33:21 pm от Alex42 »
« Ответ #277 : Январь 13, 2021, 03:33:40 pm »
Да тут и спорить не о чём, это же естественно.
Понятно, что, к примеру, применив цифру, и словив лесли-эффект на речи, на который многие не обращают внимание после плотного общения с сотовыми сетями, можно улучшить соотношение сигнал/шум у одной станции, вещающей на частоте, но регулярные сказки про то, что кто-то где-то вытащил какой-то обработкой из-под одного речевого корреспондента другого, это же вообще за гранью адекватности... dontt44
Разве что, если у них спектра не перекрываются - один только басом вещает до 1 кГц, а другой - кастрат со спектром выше 1 кГц... lllol
« Последнее редактирование: Январь 13, 2021, 03:37:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #278 : Январь 13, 2021, 03:34:53 pm »
А Вы сейчас про какую - интеллект, или обычную?
Про обычную растянутую АРУ критику, кстати, никто и не писал, только один человек обратил внимание на специфический шелест, похоже, всем нравится.  cr123
Кроме меня... lllol lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #279 : Январь 13, 2021, 03:48:33 pm »
Про обычную, д и интел в последнем файле сходно!
« Ответ #280 : Январь 13, 2021, 03:50:10 pm »
 1yep cr123
« Ответ #281 : Январь 13, 2021, 04:22:10 pm »
Я все жду когда вы выбросите триггер из "интеллектуалки" и сделаете форсированное отпускание как у меня или в аналогичных схемах которые тут постили :)
« Ответ #282 : Январь 13, 2021, 04:56:49 pm »
А не проходит фокус, и я писал почему. С ним что при ходе сверху вниз за номинальный уровень цепляется, что снизу вверх. А без триггера, один из ходов цепляется за нижнюю границу (-4 дБ), не годится так... cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #283 : Январь 13, 2021, 04:57:50 pm »
 Игорь вот так пойдет?
« Последнее редактирование: Январь 13, 2021, 04:59:26 pm от Alex42 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #284 : Январь 13, 2021, 05:05:38 pm »
OP5 OP6  TL084 должны?
