Автор Тема: Усилитель 20 Вт на паре RD16  (Прочитано 168550 раз)
Re: Усилитель 20 Вт на паре RD16
« Ответ #120 : Август 11, 2024, 08:16:06 pm »
Ну а для биноклика габаритами BN-**-302, по моему и 2-5 ватт уже перебор.
Да то как его нагрузить. К примеру, в одной из моих конструкций, на выходе двухтактника на RD01MUS стоит транс 3*6 витков на BN43-2402, при непрерывной работе с выходной мощностью 0.73 Вт, перегрев транса 18 град.
Из чего можно сделать приблизительный вывод, что у BN-73-202 есть шансы с аналогичным перегревом работать на 5 Вт непрерывно, и, с приемлемым перегревом и на 20 Вт, если работать в режиме приём/передача 50/50.
 Если же будет существенный перегрев, никто не запрещает свивкой не два, а три витка мотать.  cr123
Другой вопрос - а как поведёт себя 73 материал с мю=2500 на 30 МГц, вот на него у меня ответа нет, т. к., не пользовался им... lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #121 : Август 11, 2024, 08:25:29 pm »
Зато у меня уже есть rrr7777 Перемотал. Не стал убирать трубки с перемычкой, просто добавил по 1/2 витка внутри трубок от противоположных разомкнутых концов (перемычка с той-же стороны что и выводы первичной обмотки) - получил 2 витка первички в виде коаксиала. Вторичная тем-же МГТФ 0,25 4 витка, естественно, внутри трубок (в пространстве между внутр. стенкой трубки и проводом от противоположного конца трубки). До 20 МГц спада практически нет. До 30 МГц мощность падает с 22 Вт на 14 МГц до 15 Вт на 28 МГц. Ну и Бог с ним. Для 10-ки у меня другой аппарат и другая антенна. Феррит греется до ~60 С при непрерывной передаче в течении 1 мин.
« Ответ #122 : Август 11, 2024, 08:41:41 pm »
Ну и нормально. Есть подозрение, что у него температура Кюри не ниже 100 град.
А спад на ВЧ можно попробовать скомпенсировать путём намотки свивки проводов ПЭТВ-2 диаметром 0.5 мм. Попарно свивайте, и пихайте в окно чётное количество свивок по 2 витка, один провод каждой свивки - в первику, второй - во вторичку.
Четыре подобные косы, насколько помню, 20 Вт свободно пропустят, воткнёте шесть - ещё лучше.  123123
Обратите внимание, что никто не запрещает включить два подобных транса параллельно - во-первых, минимум вдвое снизится перегрев, во-вторых, завал на ВЧ снизится... lol22
Так же разгрузить материал можно, если свивкой не 2, а 3 витка делать, но тут может слегка вырасти завал на ВЧ, который, кстати, в ряде случаев, успешно можно устранять параллельными ёмкостями.  pl33
« Последнее редактирование: Август 11, 2024, 08:44:41 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #123 : Август 11, 2024, 08:57:06 pm »
Спасибо за подробный ответ. Тоже думал косичкам, но потом лень взяла своё  lllol и сделал как сделал. Приедет с Алишки нормальный сердечник, переделаю.
А вот параллельное соединение трансформаторов это да. Вот за это отдельное спасибо! Не знал что так можно.
« Ответ #124 : Август 11, 2024, 10:04:29 pm »
Да у меня часто так делается. К примеру, вот 250-ваттный усилитель с парой BN43-7051, намотанными свивкой. Подобный транс на любой частоте в диапазоне от 1.5 до 30 МГц сколь угодно долго даже при температуре окружающей среды 50 град. может работать полной мощностью с совсем незначительным перегревом.  cr123
К слову, в каждом трансе по 4 двухвитковые косички ПЭТВ-2 диаметром 0.6 мм., т. е., через эти провода ни то что 20, а 125 Вт можно гнать непрерывно, и дорогие медные трубки там сто лет не нужны... lol22
Кроме того, не стоит забывать, что один виток в первичке перегружает материал существенно больше, чем два, и с ним даже за 100 Вт в непрерывном режиме с указанным биноклем я бы не подписался.  dontt44
« Последнее редактирование: Август 11, 2024, 10:14:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #125 : Август 11, 2024, 10:25:42 pm »
Ещё один плюс от запараллеливания одинаковых трансов очевиден - снижение вдвое как индуктивности рассеяния, так и сопротивления потерь.
А вот увеличение вдвое числа косичек в одном окне, к сожалению, к такому эффекту не приводит - там оба параметра снижаются примерно в 1.5 раза.   dontt44
Самый оптимальный транс с косичками - когда под каждую просверлено своё отверстие... pl33 lllol lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #126 : Август 11, 2024, 11:29:14 pm »
 1999 33wr
