Автор Тема: Усилитель 20 Вт на паре RD16  (Прочитано 168591 раз)
Re: Усилитель 20 Вт на паре RD16
« Ответ #90 : Март 15, 2022, 05:24:19 pm »
А, нашёл всё-таки, свои исследования - да, с 22 омами не свистит пара. Но, почему-то у меня дроссели... dontt44 Если есть желание, в схеме 2020 разбейте каждый резистор 10 Ом на пару по 20, и подтяните к каждому затвору. По идее, и цепи ООС нужно тоже распараллелить, поставив вместо 330 Ом, два по 680 к каждому затвору. Идея вполне очевидна, но, наверное, там всё-таки, какая-то подлянка есть... dontt44
« Ответ #91 : Март 15, 2022, 09:29:19 pm »
Нашел 2020. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=16.msg3257#msg3257 там только переходной транс поменять, мудрить не буду.  lllol катушки недолго намотать.
« Ответ #92 : Март 16, 2022, 08:35:38 am »
Да-да.  1yep 1999 lol22
« Ответ #93 : Март 16, 2022, 09:04:52 am »
Вот он у меня и в натуре есть. Но, имейте в виду, что подобные схемы требуют корректной разводки, настоятельно не рекомендую делать усилитель без общего земляного полигона с одной стороны платы, с длинными проводниками, и с лишними паразитными ёмкостями в оконечнике.  123123
Если нет большого опыта в подобных вещах, сделайте оконечник вообще как у меня, и проблем не будет... lol22
« Последнее редактирование: Март 16, 2022, 09:06:31 am от Игорь 2 »
« Ответ #94 : Март 16, 2022, 01:37:43 pm »
Так вот он.
« Ответ #95 : Март 16, 2022, 01:43:32 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #96 : Март 16, 2022, 02:03:45 pm »
Если этот УМ обратно в RA3AO вставить,то транс ТН46 не потянет.ТН54 можно применить.Вполне помещается в корпус.А мощность его уже 98вт.
« Ответ #97 : Март 16, 2022, 02:29:00 pm »
Да это Алексея. Я ему уже свой поставил на 2хРД16. 20 Вт, ему хватает. А этот он делал. Перепаяю потом. Трансформаторов у него в Дрозде давно уже 2. Отдельный на УМ на месте бывшего ГПД.
« Последнее редактирование: Март 16, 2022, 02:30:41 pm от RC3U »
« Ответ #98 : Март 22, 2022, 01:40:14 pm »
Нормально, выходной каскад 2020, только резисторы ООС по 470 Ом, 330 не нашел, выходной трансформатор конструкции RK4CI в этом посту http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=627.msg39940#msg39940. 36 Вт при входном 600 мВ PP и питании 22 В. Переходной транс как рекомендовал Игорь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=516.msg46030#msg46030 На НЧ конечно при мощности выше 16 Вт не синусоида, но один фиг нагрузка - входные  П-контура в УМ. Предварительный полностью Дроздова. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=516.msg46017#msg46017 но другим лучше повторить 2020 имхо, здесь завал на ВЧ. Но АЧХ не выравнивал, ALC работает.
 Алексею надо - пусть сам паяет 2020, но там нет регулировки мощности.
« Последнее редактирование: Март 22, 2022, 01:46:47 pm от RC3U »
« Ответ #99 : Март 22, 2022, 02:13:40 pm »
 1yep cr123
« Ответ #100 : Март 23, 2022, 08:18:03 am »
Кстати, без конденсатора 150 пФ параллельно выходной обмотке транса, на фото видно этот КСО, этот конструктив без сигнала блудит на 80-85 МГц. С ним возбуда нет в диапазоне токов покоя от 0 до 1 А, а еще бонусом подъем усиления на 28-30 МГц. Морду бить надо за такую разводку. cr123 Еще заметил особенность, когда начинаю выставлять токи покоя, все транзисторы закрыты. Приоткрываю 1, и ток резко растет с 0.03 до 0.3 А. Явно блудит где-то, но осциллом не видно. Как только приоткрываешь 2-ой в другом плече, возбуд пропадает и дальше токи выставляются штатно, плавно.
« Ответ #101 : Март 23, 2022, 09:14:42 am »
Запараллеливание транзисторов - это всегда потенциальный риск возбуда. При правильной разводке риск минимизируется, при неправильной, тут понятно... cr123
Оффлайн Раф
« Ответ #102 : Декабрь 22, 2022, 09:28:31 pm »
Приветствую всех. Собрал и запустил блок 2001- УМ 20W, заработал, как автомат калашникова. Но есть вопросы к ФНЧ к этому усилителю:
1) На какое напяжение должны быть конденсаторы фильтров
2) Можно ли использовать материял колец ВН30, ВН50
3) Подойдут ли РЭС49
« Ответ #103 : Декабрь 22, 2022, 10:24:07 pm »
Параллельные входные/выходные - на 50 В, но это самый предел, несложно заметить, что 20 Вт на 50 омах -это 31.6 В действующего, и 44.7 В пикового.
А вот что там на среднем конденсаторе - так то от номиналов зависит, там, в среднем, раза в полтора нужно бОльшее напряжение, особенно, если вблизи частоты среза работаете. Схему давайте.
Без схемы вопрос ни о чём. Хотя, по своей практике, вроде бы, помню, что даже довольно крупные 30ВЧ с диаметром чуть не 3 см. на 20 Вт не проходили.
Подойдут ли РЭС49
Легко... 1yep cr123
Оффлайн Раф
« Ответ #104 : Декабрь 22, 2022, 11:20:49 pm »
