Автор Тема: Усилитель 20 Вт на паре RD16  (Прочитано 168594 раз)
Оффлайн Раф
Re: Усилитель 20 Вт на паре RD16
« Ответ #105 : Декабрь 22, 2022, 11:32:09 pm »
Вобщем понятно. Для надежности нужно 100 вольтовые ставить. В чипдипе их нет, только под заказ. В моем городе есть интересный магаз ipelectron, там и рэс49 и np0 кондеры и много чего интересного.
Оффлайн r1tx
« Ответ #106 : Декабрь 23, 2022, 01:02:38 am »
о земляк здорово ))
« Ответ #107 : Декабрь 23, 2022, 10:09:58 am »
Да, лучше так. В приведённой Вами моей схеме, предельное напряжение на средних конденсаторах не превысит 42 В (60 В пик.) даже в самом худшем случае при нагрузке 50 Ом.
Но, нагрузка может меняться, поэтому, конечно же, 100 В - вполне логичное решение.
И не забудьте, что только NP0 здесь можно использовать.   123123
На всякий случай, проверьте конденсаторы фильтров на нагрев при работе вблизи частоты среза.
« Ответ #108 : Март 25, 2024, 04:10:33 pm »
Попалась такая таблица. Правда - нет  dontt44 но последние RD15HVF, купленные на али, без логотипа mitsubishi. Продали производство?
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 04:21:41 pm от RC3U »
« Ответ #109 : Март 25, 2024, 04:21:57 pm »
 dontt44
RD15 не видел смысла использовать.  cr123
« Ответ #110 : Март 25, 2024, 04:24:15 pm »
Олег Скидан UR3IQO в неоне применял. Я на пробу взял тоже, поскольку с 16 сейчас напряг, или цены конские, или левак на али. А с 15 пока нормально. По крайней мере тестером нормально звонятся, и порог открывания низкий, вроде бы соответствует даташит.
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 04:31:44 pm от RC3U »
« Ответ #111 : Март 25, 2024, 04:37:34 pm »
 1yep
« Ответ #112 : Март 25, 2024, 04:41:29 pm »
Игорь, может тоже в письмо положить их вместе с MRF? Есть куда впаять по быстрому вместо 16-ых? А то специально Вас напрягать не хочется. Я планирую MRF ими раскачивать.
« Ответ #113 : Март 25, 2024, 05:31:11 pm »
Не, некуда, рабочий аппарат разбирать не хочется - что-нибудь оторвёшь, потом мучаться - модуль тяжёлый, СМД детали с обратной стороны платы снести ничего не стоит - уже два раза отрывали.
Вероятность того, что в моём драйвере они заменят RD16 весьма велика.  1yep
Но, при перекачке, их запалить легче - у меня питание драйвера 18 В.
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 05:33:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #114 : Март 25, 2024, 05:50:35 pm »
Понял, хорошо. Просто я думал может макет есть какой консервный не распаянный. С такими маломощными думаю сам справлюсь.  lllol
« Ответ #115 : Март 25, 2024, 08:41:39 pm »
 1yep cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #116 : Август 11, 2024, 01:31:57 pm »
Игорь, доброго времени суток. Можно в этой теме?
Приобрел Wolf-Lite под восстановление (битый процессор и ПЛИС-ка). Восстановил. Вопросы по усилителю мощности на RD16. Изначально выходной трансформатор - 6 витков в три провода параллельно на кольце (первичная - один виток,  вторичная - последовательно включенные 1+1, т.е. 1:4). Заменил на классический 1:4 на "бинокле" BN73-302, первичная - 1 виток трубки, вторичная 2 витка МГТФ 0,25). Вопрос по схеме. Для чего установлены конденсаторы С74 и С75 между стоками RD16 и трансформатором и можно ли их исключить? И второй вопрос. Достаточно ли сечения BN73-302 для 20-и Вт или стоит перемотать обмотки  2 + 4 витка?
« Последнее редактирование: Август 11, 2024, 01:34:40 pm от BL68 »
« Ответ #117 : Август 11, 2024, 04:41:45 pm »
Чисто для того, чтобы исключить возможное протекание постоянного тока через первичку выходного транса. При правильном исполнении симметрирующего транса такое вряд ли возможно, и конденсаторы смело можно снять.
Единственный нюанс - они влияют на возможность возникновения дроссельных колебаний, но, в большинстве случаев, я их ловил именно с конденсаторами.
Я бы 2+4 свивку сделал... 1yep
Оффлайн BL68
« Ответ #118 : Август 11, 2024, 05:05:26 pm »
Спасибо! 123123
« Ответ #119 : Август 11, 2024, 06:25:27 pm »
Вообще то у меня на выходе 2*КТ 939 стоит биноклик BN43-202. Так при мощности несущей около 2 ватт он начинает греться. Габариты BN73-302 заметно меньше. И вряд ли большая магнитная проницаемость 73 материала будет способствовать большому снижению потерь в трансформаторе. У себя на выходе 2*RD 16 применил BN-43-3312. Для 15-20 ватт это конечно чуть перебор по габаритам, но ничего более подходящего в тумбочке не нашлось. Ну а для биноклика габаритами BN-**-302, по моему и 2-5 ватт уже перебор. Если конечно не считать, что температура феррита под 100* вполне нормально. Ведь как то всё равно работать будет.
