Автор Тема: Усилитель 20 Вт на паре RD16  (Прочитано 168632 раз)
Re: Усилитель 20 Вт на паре RD16
« Ответ #75 : Март 14, 2022, 05:14:21 pm »
Какая схема оконечника?
Оффлайн Алексей
« Ответ #76 : Март 14, 2022, 08:13:13 pm »
Игорь вот такая!
« Ответ #77 : Март 14, 2022, 08:43:49 pm »
Да не, мне интересен выходной каскад. Схему Дроздова я знаю.
Оффлайн Алексей
« Ответ #78 : Март 14, 2022, 08:50:54 pm »
так а дальше 4 рд 16 стоят! ну Олег сам напишет по позже !
« Ответ #79 : Март 14, 2022, 09:23:39 pm »
Ну да, это у меня на столе УМ Алексея. Завтра набросаю на бумаге, выложу схему. По мотивам какой-то из схем Игоря, не помню точно какой.  cr123  dontt44
« Ответ #80 : Март 14, 2022, 10:14:56 pm »
Вот-вот, уточните мотивы... cr123
« Ответ #81 : Март 15, 2022, 08:17:20 am »
Вот выходной каскад. Схема до него полностью повторяет Дроздова. Цепи смещения не рисовал, они везде одинаковые, на каждый транзистор через 3 кОм.  Выходной транс намотан просто МГТФ без скруток.
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 08:21:14 am от RC3U »
« Ответ #82 : Март 15, 2022, 11:02:45 am »
Всё понятно - чёрти что, и сбоку бантик. У данного каскада входное сопротивление комплексное - на 2 МГц, грубо говоря, Zвх=390-i119 Ом, на 30 МГц - Zвх=38-i80 Ом, несложно заметить, что модуль сопротивления меняется в 4.6 раза, никакими резисторами подобную нагрузку симулировать не удастся. И, даже, если Вы сумеете это чудо раскачать, выровнять общую АЧХ будет весьма проблематично.  dontt44
Гляньте схемы 2001, 2020... 123123 123123 123123 То, что Вы привели - схема для отъявленных мазохистов, ну не делают так оконечники нормальные люди. lol22
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 11:12:06 am от Игорь 2 »
« Ответ #83 : Март 15, 2022, 01:25:44 pm »
А она отличается от 2001 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.msg12541#msg12541 только величиной резистора ОС. Ну и добавлением еще 2хRD в параллель. Переходной транс там 1к1, а здесь прямо с коллекторов снято. Или есть разница? ООС конечно можно поменять, но усиление упадет.
Как сделать то? Намотать переходной транс? У Вас в 2001 величина резисторов ООС 330 Ом, и мне где-то попадалось в Ваших же схемах 820 Ом.
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 01:28:20 pm от RC3U »
« Ответ #84 : Март 15, 2022, 01:49:57 pm »
Собираете оконечник 2001. Со стороны вторички входное сопротивление оконечника с известной точностью равно 43 ома, от частоты, практически, не зависит.  1999 Ставите стандартную нагрузку 50 Ом на вторичку транса, и настраиваете драйвер.  dontt44 Проблем никаких. Усиление по мощности в режиме АВ не менее 13 дБ - для выхода 20 Вт достаточно не более 1 Вт. на входе lol22
С резисторами в ООС 820 Ом, усиление с АВ возрастает, как минимум, до 19 дБ, накачки достаточно менее 300 мВт, но на ВЧ может немного подвалиться АЧХ.  dontt44
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 01:57:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #85 : Март 15, 2022, 02:29:13 pm »
То есть транзисторы в оконечнике не параллелить? Достаточно 2х?
У меня в первичке 2хКТ610, какой нужно переходной транс ставить? И еще, если в оконечнике будет все же 4хRD, какое соотношение витков этого транса?
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 02:34:19 pm от RC3U »
« Ответ #86 : Март 15, 2022, 03:09:32 pm »
Я бы свил три провода во фторопластовой изоляции, и продел бы два витка этой косички в бинокль, что у меня на схеме. 2*2 витка - первичка с отводом от середины, 2 витка - вторичка.
Достаточно 2х?
Двух достаточно для 20 Вт. Под бОльшую мощность нужно 4 шт. Не исключено, что при этом переходной транс придётся сделать 3+3 витка первичка, 2 витка - вторичка.
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 03:16:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #87 : Март 15, 2022, 04:40:20 pm »
 1yep Спасибо. Тут недолго все перепаять.  33wr В какой-то Вашей схеме видел, что при запараллеливании надо ставить в затворы дроссели, иначе УМ гудит. Надо искать  dontt44, не помню.
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 04:43:27 pm от RC3U »
« Ответ #88 : Март 15, 2022, 04:45:39 pm »
Соответственно и нагрузку для предварительного нужно примерно 30 Ом, пока настраиваю?
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 04:47:29 pm от RC3U »
« Ответ #89 : Март 15, 2022, 05:15:51 pm »
Да, там, грубо говоря, на 20 Ом входного нужно рассчитывать. Если о схеме 2020 говорить, что настоятельно рекомендую делать, ибо, за те фантазии оконечника, что Вы приводили, никакой ответственности не несу - у меня тупое запараллеливание RD16  ВСЕГДА приводит к подвозбуду усилителя, если его не душить, можно ни только лишние помехи плодить, но и транзисторы запалить. Вспоминается, что 22 ома в затворах не всегда спасут, но на 100% не помню, а искать свои исследования неохота, и, именно дроссели я, скорее всего, поставил не зря.  cr123 1yep lol22
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 05:19:35 pm от Игорь 2 »
