Автор Тема: Усилитель 20 Вт на паре RD16  (Прочитано 168595 раз)
Re: Усилитель 20 Вт на паре RD16
« Ответ #45 : Июль 30, 2021, 03:34:32 pm »
За 1-2 тыс даже мультиметр нормальный не купить)) один раз купить все самое необходимое в пятерочке)) забудьте эти цены ))
« Ответ #46 : Июль 30, 2021, 03:50:28 pm »
По этому что-то готовое за 1-2 тыс. или найти у кого-то из друзей ненужный взять так привлекает.
Самый простой, на мой взгляд, путь - сделать детекторную секцию и  подключив её к любому китайскому тестеру, мерить ей, главное, чтобы его входное сопротивление было не менее мегома, и, чтобы он не сходил с ума от ВЧ.
Первое, у цифровиков, как правило, всегда выполняется, проверить второе элементарно.
Калибруете секцию на низких частотах при действующем напряжении 10 В (подобрав сопротивление R, чтобы и тестер 10 В показывал, при входном 1 МОм номинал резистора будет 410 кОм 123123 123123), и, как минимум, до 100 МГц АЧХ будет линейна, и точность при напряжении выше 10 В, тоже будет более чем приемлема.  1yep
 Усреднённое входное сопротивление секции вычисляется по формуле Rвх=R1*(R1+R2)/(3R1+R2), где R1 - номинал резистора в секции, R2 - входное сопротивление тестера.
Никто не мешает вообще откалиброваться по сетевому напряжению, временно увеличив входную ёмкость, но там будет небольшая погрешность - синусоида в розетке с приплюснутыми вершинами.
Естественно, откалибровав данную секцию, нужно её потом мерить ТОЛЬКО синусоидальное напряжение.  dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Июль 30, 2021, 03:56:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #47 : Июль 30, 2021, 03:51:24 pm »
AD8307 - хорошая идея. Я думал о этом варианте. Но всё равно надо будет делать внешний делитель и опять же калибровать. По хорошему - добавлять микроконтроллер,
Есть десяток готовых проектов для любых мк. Или с самого дешевого китайского тестера табло вольтметра взять и оно будет показывать дБм цифрами.
Делители не проблема для КВ, тем более, если есть куда съездить и измерить фактическое затухание с нормальной точностью.
Оффлайн Serg77
« Ответ #48 : Август 30, 2021, 11:32:12 pm »
Паяю ещё один такой усилитель.
Вопрос: можно ли КТ610 заменить на BFG135.115? Он и на его место более менее ничего припаяется.
Под КТ610 приходится не только отверстие в радиаторе делать, но и вокруг него рёбра убирать, чтобы там было место для гайки....
Или КТ610 кверху ногами паять. Там около 500 - 700 миливатт рассеяние.
https://www.chipdip.ru/product/bfg135
« Ответ #49 : Август 31, 2021, 12:15:36 am »
Попробуйте, но вот как раз, и Сергея ra0ahc богатый опыт по невозможности отвода тепла от них.  44443
Кроме того, BFG нередко начинают свистеть на СВЧ, тоже обратите на это внимание... 123123 lol22
« Ответ #50 : Август 31, 2021, 09:33:10 am »
Да. Греются они хорошо, но это при питании 13.8В , при 12 будет все спокойнее. Если сильно нагреваются - возбуд.
« Ответ #51 : Август 31, 2021, 10:09:03 am »
В сущности, полватта КТ610 и вверх ногами, как мне помнится, отведут.  cr123
« Ответ #52 : Август 31, 2021, 01:19:47 pm »
Для лучшей теплопередачи можно гаечки с шайбами накрутить на пипирку 610
« Ответ #53 : Август 31, 2021, 01:44:31 pm »
А у меня даже есть такие мелкие цилиндрические радиаторы, что на КТ610 накручиваются... cr123 lol22
« Ответ #54 : Август 31, 2021, 01:46:39 pm »
 123123 Две шайбы +2-е гайки. И будет норм  rrr7777
   ... и у меня  pl33  44443
« Последнее редактирование: Август 31, 2021, 01:48:52 pm от МихаилС »
« Ответ #55 : Август 31, 2021, 02:06:11 pm »
Да, в общем-то, не имея возможности контролировать возбуждение на частотах выше 500 МГц, вряд ли есть смысл применять 7-гигагерцовые 135.
Хотя, если есть практический опыт, можно рискнуть - вспоминая детство, прекрасно помню, как просто по току потребления всё смотрелось - пальцем по монтажу, или всякие конденсаторы/резисторы/колечки антипаразитные, но это нужно реально схему чувствовать.
Кроме того, эти СВЧ транзисторы могут свистеть не на всю катушку, т. е., потребляемый при возбуде ток ненамного от номинального отличается... cr123
« Ответ #56 : Август 31, 2021, 05:22:06 pm »
Есть такой 2SC3940A. Пару параллельно вместо КТ610 можно? 33wr
« Ответ #57 : Август 31, 2021, 07:22:08 pm »
2SC3940A
Не работал.  dontt44
Но, с высокой долей вероятности, усилитель на паре таких транзисторов не будет критичен к монтажу - с граничной частотой 180 МГц особо не засвистишь... lol22
« Ответ #58 : Август 31, 2021, 07:47:58 pm »
Кт606а
« Ответ #59 : Август 31, 2021, 08:32:29 pm »
Кт606а
По-моему, да - в своё время ещё на почившем сайте ve3kf проводил проверку, и подробно всё описал... 1yep cr123
