Автор Тема: Усилитель 20 Вт на паре RD16  (Прочитано 168592 раз)
Re: Усилитель 20 Вт на паре RD16
« Ответ #60 : Сентябрь 01, 2021, 11:21:21 am »
Пару параллельно вместо КТ610 можно?
- из недорогих я предлагал 2sc2314 вместо 610  1yep  на старом форуме Игорь проверял 444tom
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2021, 11:23:06 am от ur5vft »
« Ответ #61 : Сентябрь 01, 2021, 12:10:37 pm »
Раньше ставили кт646 и пару ирф510. Работали и не парились. Сейчас все хотят правильный кубик на спектре и в эфире на самоделках единицы  44443
« Ответ #62 : Сентябрь 07, 2021, 05:20:51 pm »
и пару ирф510.
- с фирмой согласен 123123, а сейчас с китаем парятся все.. adm adm 1yep
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #63 : Сентябрь 08, 2021, 07:09:23 pm »
Добрый день, господа. Если попытаться использовать вместо RD16  2SC1989, сильно уменьшится мощность и изменятся интермодуляционные искажения? https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/10/MITSUBISHI/2SC1969.html
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #64 : Сентябрь 08, 2021, 08:04:20 pm »
2SC1989
1989 маломощный биполярник, 1969 чуть помощнее -  на него ссылка в PDF... cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2021, 08:06:14 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #65 : Сентябрь 08, 2021, 08:23:32 pm »
Да, именно на 1969 и ссылался. Склероз...
« Ответ #66 : Сентябрь 08, 2021, 08:29:29 pm »
1969
Да он биполярный. Забейте... cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #67 : Сентябрь 08, 2021, 09:13:51 pm »
А в чем его недостатки? По мощности, вроде бы, как РД16, по крайней мере на частотах до 30 МГц.
« Ответ #68 : Сентябрь 08, 2021, 09:21:53 pm »
Да городить больше придётся по цепям смещения, и с усилением, полагаю, будет похуже.  dontt44
Оффлайн zenit
« Ответ #69 : Сентябрь 08, 2021, 10:04:16 pm »
Надёжность. 1969 в сибишках часто встречается. Оригинальных их давно нет. Так же как и 1971. Ставлю давно в сибишки RD16. Дальнобой и рация это даже не обезьяна с гранатой но RD16 не убиваются.
« Ответ #70 : Сентябрь 08, 2021, 10:12:36 pm »
Да, у меня RD16 вроде бы, тоже не сгорали ни разу... dontt44
« Ответ #71 : Март 14, 2022, 02:24:12 pm »
Игорь, а хватит ли 2хКТ610 чтобы прокачать 4хRD16? Схема 2-х тактная, выходные транзисторы по 2 в параллель. Что-то никак больше 9 Вт не получается, а нужно 25-30. Питание 18.6 В под нагрузкой.  В общем то весь УМ 2хКП327, 2хКТ610, 4хRD16HHF1. Входное 600 мВ PP.
« Последнее редактирование: Март 14, 2022, 02:30:54 pm от RC3U »
« Ответ #72 : Март 14, 2022, 03:20:32 pm »
Нужно 25-30вт. А зачем тогда по 2 в параллель. 2шт. бы раскачались.
« Ответ #73 : Март 14, 2022, 04:05:00 pm »
За глаза. Правильно сделанная схема на паре КТ610 легко отдаст даже 1 Вт при линейности не хуже -30 дБ.
« Ответ #74 : Март 14, 2022, 04:37:01 pm »
Будем искать (С)  lllol . А какой номинал резистора повесить вместо затворов, чтобы на нем 1 Вт выжать?
« Последнее редактирование: Март 14, 2022, 04:39:40 pm от RC3U »
