Автор Тема: Усилитель 20 Вт на паре RD16  (Прочитано 168648 раз)
« : Февраль 21, 2021, 01:48:48 am »
Сегодня был вопрос по этому усилителю, а я схему не смог найти.  56511 dontt44
А она вот - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.msg12541#msg12541
Пусть отдельной темой висит, теперь не потеряется... lllol lol22
Re: Усилитель 20 Вт на паре RD16
« Ответ #1 : Февраль 21, 2021, 07:11:45 am »
 1999 1999 1999
« Ответ #2 : Февраль 21, 2021, 08:14:15 am »
Небольшой конспектик  nea33
« Ответ #3 : Февраль 21, 2021, 08:00:02 pm »
 1999
Оффлайн UA4WAQ
« Ответ #4 : Июнь 01, 2021, 09:58:04 am »
Игорь, хочу убрать каскад н на 610 транзисторе, подскажите какое входное сопротивление будет у первого RD16 ?
PS если расскажите как его прикинуть будет ещё интереснее. спасибо.
« Ответ #5 : Июнь 01, 2021, 11:11:28 am »
Там всё считается по пресете, каскады класса А модель отражает довольно точно, АВ - более-менее. В первом приближении, входное сопротивление оконечника 98 Ом почти чисто активное (см. правый скрин - расчёт для половинки), соответственно, у драйвера на 2 МГц будет входное 60 Ом (см. левый скрин), график КСВ со входа от частоты - синий трек на правом верхнем графике.
Погрешность расчёта оконечника, полагаю, вполне допустима для любительских приложений... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 11:19:34 am от Игорь 2 »
Оффлайн UA4WAQ
« Ответ #6 : Июнь 01, 2021, 01:04:06 pm »
Спасибо! Попробую запустить в железе  id99
« Ответ #7 : Июнь 01, 2021, 01:47:32 pm »
Всё получится, не переживайте... cr123
« Ответ #8 : Июнь 01, 2021, 01:57:17 pm »
А если затвор поставить 51 ом и через него смещение подводить и все дела. Тогда 50ом будет по входу
« Ответ #9 : Июнь 01, 2021, 02:10:53 pm »
Тогда 50 Ом только на низах. На верхах всё улетит - там общая входная ёмкость большая будет.
Кроме того, АЧХ на верхах подвалится. И искажений всё-таки, поменьше будет с ООС...  lol22
Оффлайн UA4WAQ
« Ответ #10 : Июнь 07, 2021, 07:29:36 am »
Всё получилось. Спасибо вам Игорь, за хорошие рабочие схемы !
Усилитель собрал на плате от китайского набора, выкинув все кроме платы. Трансформаторы на амидоне, так как родные плохо работали.
Питание 12В. Замеров кроме мощности пока никаких не делал, думаю там и так все понятно. мощность линейно отдает до 25Мгц, дальше не позволяет мой генератор.
« Ответ #11 : Июнь 07, 2021, 10:14:07 am »
 1yep cr123
« Ответ #12 : Июнь 07, 2021, 02:48:59 pm »
UA4WAQ.  Посмотрите личку.
« Ответ #13 : Июнь 07, 2021, 03:21:56 pm »
первое сообщение ошибочн.ссылку удалил. Вторая.
Оффлайн Serg77
« Ответ #14 : Июль 02, 2021, 12:15:19 am »
Здравствуйте друзья!
Решил повторить такой усилитель на небольшой печатной плате.
Ферритовые кольца советского производства поменял на бинокли Амидон.
Дроссели будут на кольцах с малой проницаемостью чтобы избежать насыщения.
Чтобы уменьшить размер трансформатора на выходе Q2, сделал дроссель + трансформатор без подмагничивания постоянным током. При 200 мА уж очень большой феррит нужен...
Буду рад выслушать советы и пожелания. В ближайшее время отдаю платы на изготовление.
73!
Во вложениях кроме картинки есть PDF файл.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2021, 12:22:12 am от Serg77 »
