Автор Тема: ГУ 74Б в усилителях мощности  (Прочитано 78510 раз)
Оффлайн Павел
Re: ГУ 74Б в усилителях мощности
« Ответ #15 : Сентябрь 21, 2023, 04:14:03 pm »
Читаю изредка форум и как-то обидно стало, ни кто ни чего не делает на ГУ 74Б, или делают, но не сознаются, а лампа-то замечательная. Ну что же пришлось самому немного себя порадовать. Началось всё с того, что долго смотрел на железо от трёх ЛАТРов 6А. Перемотал это железо в один тороид, посчитал, получилось почти 4 кВт габаритной мощности. Намотал транс, первичка 220В, вторичная около 1800В. Подключил его вместо работавшего в одном из своих УМ и начал грузить. Холостой ход около 2500В постоянки, под нагрузкой 1,8А 2150В. На чём делать УМ, вопрос интересный. Напрашивается ГУ 84Б, панелька есть, ламп нет, да и дорогие они, как не крути. Открыл тумбочку, панелек для ГУ 74Б валом(15шт), лампы тоже есть. Ага думаю, под этот ток и напряжение напрашивается три ГУ 74Б и в стране дураков закипела работа. Через 1,5 месяца появилась игрушка для меня любимого, которая будет резервной на моей позиции, мало ли что случится в Contest, а ситуация такая, что на 28МГц пока может работать только один из 4 УМ, у остальных граничная частота 21МГц.  На этом диапазоне катушка получилась около 2 витков, без компенсации выходной ёмкости ламп. Индуктивность, с учётом соединительных проводов 0,23мкГн, вполне себе нормально. Ну и фото данной игрушки в студию.
« Ответ #16 : Сентябрь 21, 2023, 06:18:52 pm »
С ОК?
Оффлайн Павел
« Ответ #17 : Сентябрь 22, 2023, 02:58:55 am »
Да, конечно. Не вижу смысла делать иначе на этих лампах. Питание П-контура последовательное, на входе ФНЧ с частотой среза 32МГц. По первой сетке стабилизатор параллельного типа, что дает возможность работать с небольшим 3-4мА током сеток. Без этого с лампы не получить нужные 800Вт. Можно и больше, скрины расчётом в маткаде были несколькими постами ранее, но не хочу. Дополнительные 300-400Вт погоды не сделают, транс будет перегружаться и греться, ресурс ламп снизится. а оно мне надо? Достаточно и этого. особенно на 28МГц, там у меня Яга 8эл на высоте 30 метров.
« Ответ #18 : Сентябрь 22, 2023, 04:50:44 am »
A по второй? Или всё,как в п.2 этой темы?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2023, 04:53:25 am от Dim »
« Ответ #19 : Сентябрь 22, 2023, 06:38:05 am »
Лампа то хорошая, но цена на них больно кусачая  adm
В основном все делают усилители из ламп "своих старых запасов" Да если нужна мощность более 500 вт.Есть гу-43, 78.
Здесь зависит от "тараканов в голове радиолюбителя"  dontt44
У нас в городе есть 2 радиолюбителя. Так один признаёт усилители только с ОК. другой только с ОС. И не переубедить их  dontt44  56511
А я так вообще на "старости лет" перешёл на стекло, хотя есть РА на гу-33 и гу-43. на 144мгц лежит на 2х гу-74 1yep
« Ответ #20 : Сентябрь 22, 2023, 07:08:26 am »
Я как-то писал на завод пару лет назад, интересовался, можно ли купить новые ГУ-74? Эти лампы выпускают и сейчас. Ответили, что купить можно, но цена была указана такая, что не захотелось и думать об этом...  56511 при этом интересно, что они понимая реакцию сами же посоветовали поискать их где-то на вторичном рынке.  cr123 А лампа и в самом деле хорошая.  1yep
« Ответ #21 : Сентябрь 22, 2023, 09:49:55 am »
Цену на лампу ещё поднимает спрос на них.
 Ну и "реклама" Ещё некоторые умудряются с одной лампы снять "не менее 1 киловатта"  id99
Чего только не услышишь на 80ти метрах. От "гуру уВесилителя строения" послушав их- усилители нужно делать или на 4.5.6.шт ГУ-50 или 2.3.4шт.  ГК-71 Или хотя бы 1-2 ГУ-81.  1yep
Остальные лампы все плохо работают в усилителях  lol22  adm
Оффлайн Павел
« Ответ #22 : Сентябрь 22, 2023, 11:50:05 am »
Стабилизатор последовательного типа на мосфетах. Лампа практически не обладает динатронным эффектом и это позволяет применять такой стабилизатор.
Оффлайн Павел
« Ответ #23 : Сентябрь 22, 2023, 11:59:05 am »
В принципе, выше,  есть расчёт на эту лампу до мощности 1200 Вт, его делал Александр VE3KF, но оно надо? Лампа действительно из разряда популярных и на QRZ.ru цену подняли до 4500 рублей за лампу, хотя были намного дешевле. Болгары наклепали кучу АСОМов разных модификаций вот и спрос поднялся. У меня они давно имеются в наличии, добывал в речном порту, там стояли Корветы, в которых 4 шт ГУ 74Б и Барки, в них 8шт. Панельки и лампы оттуда, в зипе имели место быть. Сейчас всё развалили, передатчики разломали, что смог прибрал к рукам, что не смог, ушло в скупку металлолома. Начальник связи речного порта был моим очень близким товарищем.
« Ответ #24 : Сентябрь 22, 2023, 12:33:55 pm »
Ну а если 2 штуки, с каждой по 600, то без износу будут работать. :) Если они имеются конечно... С одной конечно столько не нужно брать, да и вряд ли что-то хорошее из этого получится.
Оффлайн Павел
« Ответ #25 : Сентябрь 22, 2023, 02:27:03 pm »
Да ну, работают нормально. У моего коллеги, от меня 1км по прямой, работает ГУ 74Б с анодным 2000 Вольт при токе 0,9А, 1кВт отдаёт прекрасно всеми видами, включая FT8, а там с низким качеством сигнала делать нечего.
« Ответ #26 : Сентябрь 23, 2023, 04:30:16 am »
не,даже б\у не купить за 4500р.Если только с припиской-исправность не известна.))Новые-не менее 6500. Есть у меня 3  ГУ34Б в пене,8шт. В1В,разные КПЕ,кондёры от наплечных сварочников 470мкф\450в,пара бумажных 100мкф\2000в, и железные (люминиевые) наделовские корпуса подходящие-может и замучу подобный УМ...
Есть вопрос  про перемотку (перекатку) трансов от ЛАТР-ов.Как это делается? Клей какой-то нужен?
В 86-88г.г. в СА служил.Прихватил 4шт.ГУ74Б в целлофане....Вот тогда время этих УМ было... 1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 04:54:02 am от Dim »
« Ответ #27 : Сентябрь 23, 2023, 04:57:35 am »
Шутите? Меньше 800вт получилось-это повод просить советов на форумвх.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2023, 05:00:15 am от Dim »
« Ответ #28 : Сентябрь 23, 2023, 09:40:20 am »
В застойные годы, для сварочных делали на заводе сами.
Берёте 2 тора, подрезаете сварку на краю листа. Внимание, лист может быстро раскрутиться. Из шнура делаете кольцо, с наружным диаметром железа которое вам нужно. Вставляете своё железо в это кольцо. Это будет наружный диаметр вашего транса. Второе железо так же разрезаете и вставляете встык к наружному кольцу. И пытаетесь внутреннее железо, как можно сильнее "вкрутить" в наружное железо. Чем плотене, тем лучше. Потом обматываете киперной лентой. Как можно плотнее. После чего пропитываете железо любым клеем для пропитки обмоток эл. двигателей. И запекаете в печи сушки.
Если есть возможность "достать" железо от промышленных силовых трансформаторов, то можно его порубить в размер. и из этих листов сделать тор, по всем вашим хотелкам.
« Ответ #29 : Сентябрь 23, 2023, 10:11:24 am »
Этим можно заниматься, если есть куча свободного времени и здоровья, например, кто на пенсию вышел в 45-50 или занимается бизнесом, когда есть нанятые исполнители.
Во всех остальных случаях пока еще проще купить готовые трансформаторы от известных военных р/с.
Или заказать тор с нужными х-ками, если есть проведенные мастера или фирмы.
