Автор Тема: ГУ 74Б в усилителях мощности  (Прочитано 78509 раз)
Оффлайн Павел
« : Март 03, 2021, 06:18:14 pm »
По просьбе коллег создаю тему про эту замечательную лампу. В архиве нашлось немного фото и схема одного из УМ на двух ГУ 74Б.
Оффлайн Павел
Re: ГУ 74Б в усилителях мощности
« Ответ #1 : Март 03, 2021, 06:19:17 pm »
И его схема.
« Ответ #2 : Март 03, 2021, 08:49:16 pm »
Приклоняюсь к вам и вашему творчеству Павел. Вы ювелир.   1999
« Ответ #3 : Март 03, 2021, 09:43:13 pm »
Шунт внутри прибора?
Оффлайн Павел
« Ответ #4 : Март 04, 2021, 02:00:47 am »
Шунты, как правило, ставлю непосредственно на клеммы приборов. Если токи небольшие, к примеру токи сеток, то из константана, если токи анодов, то нихром 1,5- 2мм диаметром.
« Ответ #5 : Март 04, 2021, 09:22:49 am »
Павел вы молодец. Грамотное решение 1999
« Ответ #6 : Март 04, 2021, 02:59:57 pm »
 Павел , а датчик кт801?  33wr
Оффлайн Павел
« Ответ #7 : Март 04, 2021, 05:36:24 pm »
Переход БЭ транзистора используется как датчик температуры, применить можно любой n-p-n транзистор. При  увеличении температуры на переходе уменьшается падение напряжения, примерно 2,1мВ на 1 градус Цельсия, с линейной зависимостью. Операционник регулятора сравнивает падение напряжения с опорным напряжением, далее идёт управление генератором импульсов, который в свою очередь заполняет имульсами систему ШИМ, что приводит к изменению скорости вращения электродвигателя турбины. Турбины имеют четыре провода плюсовой, минусовой, вход ШИМ и датчик скорости. Последний я не использую, но можно при необходимости контролировать частоту вращения двигателя.
Оффлайн Павел
« Ответ #8 : Март 04, 2021, 05:39:28 pm »
Если кому-то интересно, вот печатка регулятора и расположение элементов на плате. Да и схема с позиционными обозначениями элементов.
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 05:45:13 pm от Павел »
« Ответ #9 : Март 04, 2021, 06:19:59 pm »
схема
Если DA3 - операционник без закидонов при нулевом напряжении на входе (какой-нибудь LM324, или LM2902), то R12 и R13 - лишние элементы, левый вывод C6 можно смело сажать на землю... pl33 lol22
Оффлайн Павел
« Ответ #10 : Март 05, 2021, 02:25:16 am »
Операционник  DA3 - LM324N
« Ответ #11 : Март 05, 2021, 11:47:14 am »
LM324N
Тогда чисто эквивалентная замена - R12 и 13 меняются на один - 1.2 кОм на землю.
Необходимость этого резистора для меня совсем неочевидна - проверьте, его, скорее всего, можно просто замкнуть...
Оффлайн Павел
« Ответ #12 : Март 05, 2021, 12:03:26 pm »
Такой возможности уже нет, УМ в которых установлены такие регуляторы получили новых пользователей. Да это и не принципиально. Автор этого регулятора не я, а работает он нормально. Один резистор большого значения не имеет.
« Ответ #13 : Март 05, 2021, 12:57:19 pm »
 1yep
Оффлайн Павел
« Ответ #14 : Март 08, 2021, 03:44:57 am »
Продолжаю тему о ГУ 74Б, хочу предложить четыре расчёта, сделанные VE3KF. Расчёт для двух ламп с выходной мощностью 1400 Вт использовался в моём УМ, который опубликован выше. Расчёт для 600 Вт реализован в драйвере для ГУ 35Б. Остальное мной не проверялось и возможно кто-то сделает.
