Автор Тема: ГУ 74Б в усилителях мощности  (Прочитано 78572 раз)
Оффлайн Павел
Re: ГУ 74Б в усилителях мощности
« Ответ #45 : Сентябрь 28, 2023, 11:49:28 pm »
Коллеги, давайте не будем превращать технический форум в базар, пожалуйста. Игорь, может почистить немного флуд?
« Ответ #46 : Сентябрь 29, 2023, 09:12:16 am »
Полагаю, сильного отклонения от темы не было... dontt44
Оффлайн Павел
« Ответ #47 : Сентябрь 29, 2023, 03:29:00 pm »
Хорошо, Вам виднее.
Оффлайн Павел
« Ответ #48 : Март 21, 2024, 02:32:54 pm »
В ветке по антеннам обсуждали мою, предполагаемую, антенну для диапазона 40 метров и вот пришла мысль скомпенсировать затраты на приобретение труб и дозаказать ещё трубы для другой антенны. Пока трубы на ОВ4-40 едут, сделал небольшой УМ, который будет реализован, тем самым скомпенсирую затраты. На "холодную" всё настроено, через неделю должны подойти турбину. одна из которых будет установлена в этот УМ. Турбины две, каждая по 20м3/час. Такое решение принято исходя из того, что корпус небольшой и для снижения шума. Есть турбины 100м3/час, но более шумные и габаритные. Ну и вот, что в итоге получилось. Два раздельных корпуса, в самом ОК трансформатор питания турбин, маленький тороид, второй трансформатор питание С1 и С2. Не всегда на столе достаточно места для установки более габаритного УМ и такой вариант, на мой взгляд, имеет некоторые преимущества. Катушка диапазонов 40,80 и 160 метров выполнена на кольце Амидон Т200А-2 и имеет индуктивность 12мкГн, остальное всё видно на фото.
« Последнее редактирование: Март 21, 2024, 02:45:53 pm от Павел »
« Ответ #49 : Март 22, 2024, 09:53:58 am »
Красотища!  1999
