Автор Тема: Антипаразитные цепи  (Прочитано 115714 раз)
Re: Антипаразитные цепи
« Ответ #15 : Март 09, 2021, 06:55:17 pm »
 123123 123123 123123
 lol22 lol22 lol22
 44443 44443 44443
 pl33 pl33 pl33 pl33
 cr123 cr123 cr123
« Ответ #16 : Март 09, 2021, 06:59:42 pm »
Рассчитал...
Вычислил...
Построил график...
Это всё лишнее.
Ненадобное за ненадобностью.
Ибо есть простое решение. 123123
« Ответ #17 : Март 09, 2021, 07:49:20 pm »
Ну! НУ1Ну скорее уже!
« Ответ #18 : Март 09, 2021, 08:12:16 pm »
Поставить в анод каждой лампы по резистору.
 id99
Грубый расчёт.
Обозначим резистор R1....ВКС настроена.
Амплитуда основной частоты на аноде Umа.
Для ГУ-50:
Umа = около 1000 В .....при Roe = 5000 Ом.
ВКС должна выдать Rэкв = Roe - R1.
Эффективный ток через R1:
IR1 = 0,707 * Umа / Roe = 0,14 А (эфф).
Мощность, рассеваемая в резисторе R1:
PR1 = IR1^2 * R1.
 123123
R1 = 10 Ом..........PR1 = 0,2 Вт.
R1 = 25 Ом..........PR1 = 0,5 Вт.
R1 = 47 Ом..........PR1 = 0,94 Вт.
« Последнее редактирование: Март 09, 2021, 09:05:33 pm от Орешек »
« Ответ #19 : Март 09, 2021, 08:15:29 pm »
По моему Вы уже вплотную к УРУ подошли... id99
« Ответ #20 : Март 09, 2021, 08:22:16 pm »
 1999
От УРУ толку нет, мощности не добавляют.
Их делают для шумоподобных сигналов (ШПС).
« Ответ #21 : Март 10, 2021, 02:45:30 am »
Этот резистор на 28 даёт заваливает КПД. adm
На НЧ все нормально, на ВЧ нет.
« Ответ #22 : Март 10, 2021, 02:54:02 pm »
Вот я что-то тут попытался сделать. Посмотрите.
 Да, резисторы в аноде здорово уменьшают КПД. Но с катушками в паре - все и неплохо. Правда уменьшается конденсатор связи с антенной. Не знаю плохо это или терпимо.
« Последнее редактирование: Март 10, 2021, 03:12:30 pm от Донбасс »
« Ответ #23 : Март 10, 2021, 05:03:35 pm »
1.Жаль, разработчики Пламени и Бригов с Корветами не знают...
2.Для бесподстроечного перескока по частотам, но как ШПУ и ШПС позволяет..
« Последнее редактирование: Март 10, 2021, 05:06:52 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #24 : Март 10, 2021, 06:34:19 pm »
Во! Нагородил!
« Ответ #25 : Март 10, 2021, 07:22:47 pm »
5 кОм откуда взялись?
« Ответ #26 : Март 10, 2021, 08:13:25 pm »
Rое восьми ламп около 700ом (кто может сказать точнее? Точно знаю только анодное напряжение). Одна лампа 5ком - ты же давал в расчете режима. Но в том скрине всё неправильно. Обрати внимание на виды графиков или как их называют. Что это за измерения "S22"?
« Последнее редактирование: Март 10, 2021, 08:21:54 pm от Донбасс »
« Ответ #27 : Март 10, 2021, 09:10:12 pm »
Rое...Одна лампа 5ком...
Rое... его нет...- рисовать его не надо.
Лампа желает получить эквивалентную нагрузку
от ВКС (Rэкв), да такую Rэкв, на которую эта
лампа заточена.
ВКС же, должна получить физическую нагрузку,
вместо фидера от антенны, ей дают эквивалент
нагрузки... ВКС должна трансформировать
данную ей нагрузку и выдать лампе Rэкв = Roe.
Путь нагрузки идет в сторону генератора.
PS.
S22 - коэфф-т отражения от выхода.
Когда то сдавал изделия диапазона 7 ГГц.
ПЗ требовал КСВ по выходу... - на вход нагрузку,
на выход разъем прибора.
« Ответ #28 : Март 10, 2021, 10:31:39 pm »
Были бы лампы одинаковые...5000 / 8 = 625 Ом.
В реальности одна из ламп даст свой импульс,
другая лампа другой...  - в итоге разнобой.
« Ответ #29 : Март 10, 2021, 10:42:20 pm »
Нарисуй хоть от руки модель - восемь ламп на один П-контур. А то я не могу придумать ничего.
