Автор Тема: Антипаразитные цепи  (Прочитано 115715 раз)
Re: Антипаразитные цепи
« Ответ #135 : Май 01, 2022, 12:40:07 pm »
Добавил расчёт температуры поверхности провода
катушки от диаметра провода, от температуры среды,
от тока, от частоты и от условий охлаждения.
Потом надо будет добавить вариант с периметром,
вместо диаметра (для шинок).
« Ответ #136 : Май 03, 2022, 10:01:41 am »
Добавил расчёт температуры поверхности проводакатушки от диаметра провода, от температуры среды, ...
А "потроха" пересеты увидеть можно ?
« Ответ #137 : Май 03, 2022, 12:37:59 pm »
Там корни через "финд" найдены, подойдёт вам?
Пресета написана по методике Игорь 2,
"потроха" с его разрешения.
Или надо только температурный расчёт?
« Последнее редактирование: Май 03, 2022, 01:15:25 pm от Орешек »
« Ответ #138 : Май 03, 2022, 12:57:47 pm »
Маткад14 глючит даже с этой пресетой.
Задаешь Rg со знаком после точки и Маткад14
начинает фордыбачить.
« Ответ #139 : Май 03, 2022, 01:47:41 pm »
Да не вопрос, Егм свой товарищ... 1yep 123123 cr123
« Ответ #140 : Май 03, 2022, 02:06:15 pm »
Пароль в ЛС отправил.
« Последнее редактирование: Май 03, 2022, 02:12:44 pm от Орешек »
« Ответ #141 : Май 03, 2022, 10:15:29 pm »
Спасибо !
« Ответ #142 : Май 04, 2022, 12:35:51 pm »
Егм,
Заметил лишнее... "xC0 = ... " - удалите, так как
ёмкости С0 там нет, формулька перекочевала с
другой пресеты.
« Ответ #143 : Май 04, 2022, 07:51:07 pm »
Спасибо видел .
« Ответ #144 : Май 05, 2022, 03:44:25 am »
 dontt44
