Автор Тема: Антипаразитные цепи  (Прочитано 115789 раз)
Re: Антипаразитные цепи
« Ответ #105 : Март 18, 2021, 01:53:35 pm »
Игорь, я вам верю. Но... у меня только рисунки ваших пресет.
SAM  я так и делаю в этом калькуляторе - подбираю нужные мне либо КПД либо емкость анодного С.  Опять задам вопрос - катушка с максимальной добротностью - как сделать? И какая добротность возможна для катушки П-контура на 29мГц при изготовлении в кухонных условиях из трубки 6-8мм? Программа COil показывает почти 2000. А реально?
« Ответ #106 : Март 18, 2021, 02:05:14 pm »
Да выкладывал уже миллион раз, скорее всего, и на этом форуме есть.
Вот ещё раз дублирую для диапазона индуктивностей... 123123
« Ответ #107 : Март 18, 2021, 02:08:18 pm »
Да на 200 рассчитывайте, и голову не морочьте - вокруг металла куча, какие там, нафиг, 2000?  44443 pl33
С малыми витками и 200 там не всегда выйдет.  dontt44
Оффлайн SAM
« Ответ #108 : Март 18, 2021, 02:24:54 pm »
Есть программа для расчёт оптимальной катушки.
А какая добротность получится на практике, это зависит от многих факторов. Нужно её измерять!
« Ответ #109 : Март 18, 2021, 02:59:27 pm »
Нужно её измерять!
Желательно на месте монтажа.  1yep "Соседи" шибко садят Q. dontt44
« Ответ #110 : Март 18, 2021, 06:39:17 pm »
В свете того, что я с помощью Игорь-2 немного поумнел и научился считать КПД в программе RFSimm-99 перемерял все свои варианты выполнения П-контура на 29мГц.
Вот что получилось: П-контур с Q=20 -                                   КПД-92%
                               П-контур с антипаразитками и
                               параллльным резистором 100ом
                               и с компенсацией паразитной емкости -     КПД-77%
                               П-контур с антипаразитками -                    КПД-85%
                               и без компенсации
                               П-контур с антипаразитной
                               (без резистора)
                               КАТУШКОЙ и без компенсации -                КПД-93,7%
Буду делать выводы.
« Ответ #111 : Март 20, 2021, 12:47:33 pm »
Sam  проверил программу, которую вы мне дали выше. Что-то там не то получается. При диаметре провода 6мм, расстоянием между витками 2,5мм и при количестве витков 2,3 получилась длина обмотки 13,5мм. Не получается такая длина. Никак.
« Последнее редактирование: Март 20, 2021, 01:33:23 pm от Донбасс »
« Ответ #112 : Март 21, 2021, 10:36:10 am »
Там округление до целого числа витков установлено. Просто у вас катушка с не целым числом витков и при этом относительно крупная. Можно прибавить то, что остается в дробной части. :)
« Ответ #113 : Март 21, 2021, 06:31:28 pm »
2,3витка - это не менее трех проэкций трубки в плоскости. Три трубки х 6мм - это уже 18мм. Плюс еще два промежутка по 2,5мм. Итого 23мм. Причем здесь округление? В программе Coil64 дается длина такой же катушки 37мм. Те же  2,3витка.
« Ответ #114 : Март 21, 2021, 09:57:23 pm »
Донбасс,
помню ты спрашивал про индуктивность
катушки в антипаразитном дросселе...
По ходу освоения наставлений от Игоря 123123,
тоже столкнулся с этим вопросом... Написал
расчёт, для определения предельных значений
элементов антипаразитной цепи, в зависимости
от параметров анодной цепи.
PS.
Если кому нужна эта специфическая
пресета, то пишите в теме про Маткад
 33wr
« Последнее редактирование: Март 21, 2021, 10:08:11 pm от Орешек »
« Ответ #115 : Март 22, 2021, 09:50:51 am »
Орешек  Сергей, что там насчет пресеты по антипаразиткам?
Насчет резисторов в антипаразитках - они сильно уменьшают КПД. У меня получилось, что при резисторе 13ом (100ом/8=13) КПД уменьшилось на 8%. АНтипаразитки без резисторов влияют совсем незначительно.
 И еще - антипаразитки в аноде или в цепи упр. сетки  равнозначны или нет?
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 10:49:49 am от Донбасс »
« Ответ #116 : Март 22, 2021, 11:01:16 am »
Орешек
Синтез написал пока без АЧХ, но с КПД...
Игорю пока не отправил на проверу...
Потом решил добавить одну проверку,
при этом случайно снёс одну запись.
Пресета в топку, потому как зависла
напрочь и не даёт поправить.  adm
Теперь надо по новой писать.
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 11:32:32 am от Орешек »
« Ответ #117 : Март 22, 2021, 11:04:59 am »
Насчет резисторов в антипаразитках...
Индуктивность антипаразитки, она на ВЧ
портит КПД, уменьшать её надо. Резистор
тоже, но по другому...
« Ответ #118 : Март 22, 2021, 11:06:39 am »
Это разные цепи.
Сравнивать их влияние НЕЛЬЗЯ.
« Ответ #119 : Март 22, 2021, 11:09:26 am »
Дык она и не так задерживает УКВ.
