Автор Тема: Антипаразитные цепи  (Прочитано 115790 раз)
Re: Антипаразитные цепи
« Ответ #120 : Март 22, 2021, 11:31:16 am »
С малыми витками и 200 там не всегда выйдет dontt44
Коммутация сильно посадит Qхх?
« Ответ #121 : Март 22, 2021, 11:47:33 am »
Смотря по конструктиву... cr123
« Ответ #122 : Март 22, 2021, 11:48:26 am »
Вот вот....  dontt44
« Ответ #123 : Март 23, 2021, 03:06:46 pm »
Пресету давай! Пресету хотим!
« Ответ #124 : Март 24, 2021, 01:51:41 am »
Во...
Игорь, благодарю. Устранил косяки,
сделал всё как ты пометил.
« Ответ #125 : Март 24, 2021, 02:27:22 am »
 dontt44
« Ответ #126 : Март 24, 2021, 05:06:31 am »
 123123
« Ответ #127 : Март 24, 2021, 09:31:54 am »
 1yep cr123
« Ответ #128 : Март 24, 2021, 03:25:42 pm »
 123123
Забыл на картинке указать кол-во ламп.
« Ответ #129 : Март 27, 2021, 12:00:07 pm »
Донбасс,
вот твой резистор в диапазоне частот.
Непонятно какая там добротность катушки.
Если узнаешь добротность, то 0,1 Ом не
надо будет отдельно забивать, он будет
учён автоматически, в добротности.
« Ответ #130 : Март 27, 2021, 12:02:30 pm »
Игорь пресету делал с последовательным
резистором. Сейчас схему нарисую в неё...
« Ответ #131 : Апрель 29, 2022, 09:10:37 am »
Пресета для расчёта нагрузки на элементы
анодной антипаразитной цепи (АПЦ).
« Ответ #132 : Апрель 29, 2022, 11:15:14 am »
 dontt44
Из расчёта АЦП видно, как легко можно
потерять много мощности на резисторе.
Как бы и катушка небольшая и резистор
вроде нормальный, но потери большие...
« Ответ #133 : Апрель 30, 2022, 09:34:19 pm »
Это 82 Ватта? Много.  cry333
« Ответ #134 : Май 01, 2022, 09:34:24 am »
Дык это расчёт исключительно для примера.
Давайте свои исходные цифры, забью их в расчёт.
