Автор Тема: Антипаразитные цепи  (Прочитано 115794 раз)
Re: Антипаразитные цепи
« Ответ #75 : Март 15, 2021, 09:51:13 pm »
Хорошо. Мне перерисовать? Или ты сам?
« Ответ #76 : Март 15, 2021, 10:01:01 pm »
нужно сравнить по КПД две схемы
Ты хочешь сравнить П-контур с LP.
Как мы уже выяснили, LP позволяет немного
поднять индуктивность П-контурной части,
что дает выигрыш в КПД.
На ВЧ разделит. кондёр мало влияет, поэтому
надо забить ему большую ёмкость. Тогда схема
включения раздел. кондёра НЕ будет влиять.
Теперь какой критерий?
Критерий равной ёмкости
горячего конденсатора пойдёт?
Лучший КПД конечно будет на пределе
реализации (на максимальных значениях
индуктивности).
Ещё такой момент... В схеме  LP придётся
подбирать наиболее выгодное соотношение
L1 и L2.
Можно в LP принять L1 = L2 и подбирать
их на заданную горячую ёмкость
Годится так?
« Ответ #77 : Март 15, 2021, 10:26:30 pm »
Я хочу любой элемент менять по своему усмотрению. С катушкой и без катушки. Две схемы. Так можно?
 Что такое "Критерий равной ёмкости горячего конденсатора"?
« Последнее редактирование: Март 15, 2021, 10:28:11 pm от Донбасс »
« Ответ #78 : Март 15, 2021, 10:48:29 pm »
Сравниваются разные схемы, с разными
свойствами. У согласующих схем такого
типа есть предел реализации.
У схемы LP катушка L2 имеет верхний предел
индуктивности, после которого Маткад не
даст результат (а может и зафордыбачить).
У схемы П-контура катушка тоже имеет
свой предел, после которого решение пресета
не найдёт. Фордыбачить Маткад тут не будет,
пресета на чисто П-контур не глючная
КПД зависит от выбора номинала катушек.
Надо иметь запас, то есть не выжимать
максимальный КПД.
А как тогда сравнить две разные схемы?
Предложил сравнивать КПД, который
получится при равной ёмкости "горячего"
конденсатора. При этом надо иметь запас
(не выжимать максимум КПД).
« Ответ #79 : Март 15, 2021, 11:00:39 pm »
А почему обязательно при равной емкости? И почему сравнивать? Сравнивать буду я, по КПД. Я хочу например проверить КПД П-контура без катушки компенсации, но со всеми элементами, что я тебе нарисовал при разных Qнагр, где бы емкость анодного КПЕ была в допустимых минимальных пределах. Например при нагр. добротности 20,  25,18. А потом проверить КПД у ЛП контура при разных значениях катушки компенсации и понять, что же использовать - высокую добротность или компенсацию при низкой нагр. добротности. Пресета на чисто П-контур мне не надо. Мне нужно чтобы все элементы присутствовали. Они сильно влияют на емкости  Сережа, это сложно понять? Или я неправильно обьясняю?
 Что-то мы одну и ту же тему завели в двух ветках. Не?
« Последнее редактирование: Март 15, 2021, 11:09:11 pm от Донбасс »
« Ответ #80 : Март 15, 2021, 11:32:52 pm »
Такой пресеты НЕТ.
Сравнивай пока в той LP, которая у тебя.
Там есть момент перехода на 2-е решение,
отслеживай это. Так оно и будет в реалии,
две настройки для ёмкостей.
« Ответ #81 : Март 15, 2021, 11:39:30 pm »
Пресета глючная, не с первого раза удается...
« Ответ #82 : Март 15, 2021, 11:42:00 pm »
Да вот же...  dontt44
Что ж теперь.  lol22
Оффлайн SAM
« Ответ #83 : Март 16, 2021, 08:31:55 am »
нужно сравнить по КПД две схемы.
Вот что получилось:
« Ответ #84 : Март 16, 2021, 08:44:26 am »
Сергей, но ведь это могут быть две пресеты? Одна для П-контура, вторая для ЛП-контура. Нет?
SAM  Это в какой программе? И я такую же хочу!
Оффлайн SAM
« Ответ #86 : Март 16, 2021, 11:21:31 am »
Сделаем пресету "LP для многих ламп"
с антипаразитными дросселями в аноде
каждой лампы.
Начал писать, но у меня затык, из-за
огромных формул...  adm adm
 123123
Челобитная Игорю пока не отправлял.
Определись со схемой, с местом включения
разделительного конденсатора...
« Ответ #87 : Март 16, 2021, 11:40:42 am »
РАзделительный конденсатор после катушки П-контура. На 28мГц питание последовательное.
« Ответ #88 : Март 16, 2021, 01:10:07 pm »
Сравнил эти две схемы в этой новой для себя программе. Выигрыш по КПД около 1%. Всего. Но при LP контуре с максимально возможной индуктивностью компенсирующей катушки токи в элементах на много меньше, чем при простом П-контуре с максимальной добротностью. Правда КПД вручную считать надо. Не знаю, где включить эту функцию.
« Ответ #89 : Март 17, 2021, 11:42:10 am »
Давай проверим эту программу.
Рассчитай чисто П-контур и данные сюда.
