Автор Тема: Антипаразитные цепи  (Прочитано 115713 раз)
Re: Антипаразитные цепи
« Ответ #60 : Март 14, 2021, 01:01:57 pm »
Дайте свою пресету. Через личку...
« Ответ #61 : Март 14, 2021, 01:52:33 pm »
Игорь-сан, эту пресету ты сделал.   33wr 44443
Я только разместил там все по своему
и заблокировал области.  pl33
« Ответ #62 : Март 14, 2021, 02:25:12 pm »
Игорь, во всех пресетах скрываю
аргументы. Может из-за этого?
« Ответ #63 : Март 14, 2021, 02:47:06 pm »
Да я понял, если у меня сработает, то и проблем нет. Просто проверю... 1yep
аргументы.
А это о чём вообще?  cr123
« Ответ #64 : Март 14, 2021, 03:00:54 pm »
Об этом...  dontt44
« Ответ #65 : Март 14, 2021, 03:13:30 pm »
А, понял.
Пока что твоя пресета до меня не дошла.  dontt44
Кинь мне на электронку, проверить дело пяти секунд... lol22
« Ответ #66 : Март 14, 2021, 03:47:22 pm »
Отправил 2 пресеты.
Одна для проверки расчёта напряжения
на сетке, при ШП-согласовании входа.
Вторая LP контур (Игорь 2 production).  lllol
« Последнее редактирование: Март 14, 2021, 03:49:47 pm от Орешек »
« Ответ #67 : Март 14, 2021, 03:58:59 pm »
LP контур двумя машинами проверил - одна XP+Mathcad13,вторая - W7+Mathcad13, в обоих случаях при нажатии ctrl+F9 всё нормально рисуется.
Может быть, не получается потому, что Донбасс физически нажимает кнопку "+"?
Нажать нужно ctrl и, удерживая её, F9... 123123 444tom
« Ответ #68 : Март 14, 2021, 06:53:53 pm »
Да нет! Как нажимать Ctrl +F9 я давно уже выучил 123123  Программа  при вводе измененных исходных данных считает (ланпачка морг-морг). Появляются новые результаты. Но КПД - пусто. Графики - пусто. Может в настройках самого Маткада нужно что-то настраивать?
« Ответ #69 : Март 14, 2021, 07:43:09 pm »
Да всё там по умолчанию должно работать. Сам Маткад где брали? Знаю, где есть точно без глюков, версия-то старая...  cr123
А вот если это проблема виртуалки - то тут вряд ли что подскажу.
К слову, повторю, на некоторых семёрках 13 Маткад работает, в частности, на этой машине, с которой пишу.
Немного глючат размеры - см. прикрепление, но, с остальным - без проблем...
« Последнее редактирование: Март 14, 2021, 07:46:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #70 : Март 14, 2021, 09:02:02 pm »
Я скачивал где-то с торрента. "адаптированная" версия.  rrr7777 Скажете где, скачаю.
« Ответ #71 : Март 15, 2021, 03:37:24 pm »
Полдня сегодня убил на установку на другом компе виртуальной ХР х 32 и на настройку общения её с основной машиной. В итоге - 0 !! Тоже самое - графики не рисует, КПД не считает. Устанавливал 13версию из письма. Ну тогда уже я не знаю...
 Вторая их имеющихся у меня пресет - LP с антипаразиткой (от Орешек) - все нормально. Работает, рисует.
« Последнее редактирование: Март 15, 2021, 03:39:22 pm от Донбасс »
« Ответ #72 : Март 15, 2021, 04:32:41 pm »
Так в этой пресете нет синтеза.  dontt44
Простое сканирование от введённых данных
с выводом Zвх(f) и КСВ(f).
« Ответ #73 : Март 15, 2021, 08:55:28 pm »
Ну вот еще полдня и в виртуальной Вин 7 х 32 заработала таки. Язык исправил. Считает, рисует. Теперь, Сергей мне нужно сравнить по КПД две схемы. Можно так? Частота 29мГц
« Последнее редактирование: Март 15, 2021, 08:59:40 pm от Донбасс »
« Ответ #74 : Март 15, 2021, 09:37:36 pm »
Вход схемы там, где стоит 10 кОм - туда
измерительный порт, а 10 кОм  - убери.
